1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Устройство питьевого колодца в зимний период
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Liubov, 30.01.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кольцо на 11% меньше. Соответственно ниже себестоимость. Наверное и стенка тоньше. Арматуры может сэкономили. Не известно. Гост на кольца 90 см.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Похоже, что кольца высотой 90 см станут большой редкостью.
    Можно использовать и кольца с меньшей высотой.
    Скрепляют кольца по необходимости, которую определяют строители.
    Если надо, то скрепляйте.
    В плывуне углубление маловероятно.
    "Жидкое стекло"- это не панацея.
    Не возлагайте на неё больших надежд.
  3. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Всем привет. Докопали мне колодец. Результат 34 кольца (из них 32 кольца большого диаметра, т к далее кольца не осаживались последние 2 более мелкого диаметра) Вопрос: завтра поеду принимать, на что в первую очередб обратить внимание? Как померить дебет правильно, каким насосом можно откачать?
  4. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Привет! Я советую в колодец спуститься с фонарем, все обсмотреть, целостность колец, швы и это вполне серьезно! Т к у Вас кольца внизу меньшего диаметра, значит крупные зависли и все что угодно может быть в середине, а сверху не увидишь. Я бы проверил нет ли разрывов между колец и самих колец на всем протяжении, а то в дальнейшем посыпится от туда прямо в колодец. Сами не можете, попросите кого нибудь легкого, а перед этим купите подвязку (монтажную страховку) трос и рез костюм и все. На качелях спустят, у всех копателей есть такие, сверху страховать кто то должен. Проверяйте глубину (высоту вод столба) Меньше 1 м не желательно на мой взгляд и главное дебет колодца. Я купил Малыш М с верхним забором, он 250В по моему и выдает с такой же как у Вас глубины примерно 700-900л/ч.Откачиваешь кольцо или пол кольца и смотришь за сколько оно наполниться, это если внизу быть, а на верху придется расчеты делать. Я лично внизу проверял и не жалею. После 6-ти откачек колодца дебет увеличился от 3 л до 5-7л/мин и вода стала чистой, прозрачной и абсолютно без запаха, а сначала и муть немного и запах были явно заметно. Вообщем удачи Вам, в этом непростом деле!
  5. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    @Артем вертлино, Я изложил сугубо свое мнение, т к на неделю раньше Вас принимал cвой колодец 30 колец и обнаружил разрыв 22 кольца, примерно 15см,прямо по середине кольца, мне об этом никто говорить не собирался как я потом понял, был расчет на то, что я спускаться вниз не буду. У профи может быть другое мнение по этому поводу.
  6. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Спасибо большое за рекомендации, постараюсь все сделать так как Вы написали.
  7. Альхена
    Альхена
    Альхена
    Подмосковье
    Большое спасибо, МельникоФ! На август (при подходящем уровне ГВ) тоже планируем копать колодец. И на приёмке воспользуюсь Вашим советом. Только вот лезть некому.
    А есть ли такая услуга? сколько (ориентировочно) стоит пригласить для этого специалиста? (Заокский р-н, Тул. обл.)
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это можно легко сделать с помощью видео регистратора. Некоторые компании оказывают услуги видео "каротажа" с применением специального оборудования хорошего разрешения. От 6000 рублей!
    С уважением.
  9. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Если соблюсти все что я перечислил, то ничего опасного и страшного нет в этом спуске как кажется на первый взгляд. По времени можно в 30 мин уложиться, c замером дебета, все понятно будет. А вот где и сколько это стоит не могу сказать, вопрос щепитильный:)Услуг таких в иннете не встречал.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Когда будете заказывать обустройство колодца с подключением насоса и автоматики, включите этот момент в перечень работ. Монтажники легко все сделают сами.
    С уважением.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так к моменту установки насоса колодезники получат расчет и уедут. Ждать никто не будет.
  12. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    У меня ждали и у наших с Вами собеседников думаю будут:)А что значит уедут? Поставить условия и объяснить спокойно, что мол сейчас все проверим и расчет без проблем.
    К стати насос уже их должен стоять, предупредить что бы не убирали.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Согласен, если день-два. Некоторые устанавливают насос через год-два! Как пример, Вы.
  14. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Чет я не понял, какой год-два? Я проверял все ихнем насосом, а свой поставил через несколько дней.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    burka написал, что заказать услугу "осмотра" колодца можно вместе с монтажом глубинного насоса вместе с автоматикой. Люди ведь туда полезут соеденять тройник, вот и сделают доброе дело. Но некоторые ставят насос для подачи воды в дом "через время", когда дом готов или финансы позволяют, или к сезону и т. д.
    С гидробаком и автоматикой, т. е. ввели в дом или просто для поднятия воды?
