1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Устройство питьевого колодца в зимний период
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Liubov, 30.01.13.
  1. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Я не пойму причем здесь автоматика, гидробак и другие системы когда речь шла об элементарной проверки целостности шахты и дебета колодца по окончанию работ? Т. е. о проверке качества работ. Все это можно проверить насосом копальщиков (элементарным малышом) при них, который у них должен быть я считаю, иначе как улубляться когда до воды доходишь. Времени это занимает час максимум, вместе с погружением и если что не так попросить доделать или исправить не отходя от "кассы".А ждать прокладки водопровода и установки капитального насоса со всеми пирогами конечно никто ждать не будет.
  2. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Я вообще считаю, что копка глубоких колодцев в 30 колец и больше это адский и не благодарный труд. В конце колодезники так выматываются, что им уже никакие деньги не нужны. Никогда не знаешь как себя шахта поведет под воздействием грунтов и на какой глубине и в конце их "пресовать" это жестко конечно. Но это издержки их работы и они должны это понимать и доделывать все качественно если уж взялись! Ведь не сложных колодцев тоже много, вот на них и нужно "отдыхать ".Теперь я понимаю почему я так долго бригаду искал, не хотят они перенапрягаться (вообщем то как и все люди)
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вот и наше "недопонимание"
    Диалог затеялся из-за проверки, только заказчик, его друзья и родня не горят желанием "туда" спускатся. Вот и начали подсказывать про видеодиагностику или осмотр колодца при монтаже насоса (люди со стороны).
    Вот и я о том же.
  4. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Народ завтра еду на приемку своего колодца, сегодня мой тесть попытался откачать воду Малышом, спустя час насос сгорел, он новый такой же малыш в колодец поместил и давай опять качать, где то за 2 часа смог откачать около 1 кольца Всего изначально воды было почти 2 кольца. Что скажете ? Есть мнения? Думаю может завтра купить насос который там будет постоянно стоять и им попробовать покачать, все таки малыш слишком слабый для этого. И еще до песка все таки так и не дошли, где то на 27 кольце пошел чистый песок но быстро закончился и пошла глина черного цвета, такое чувство что водоносный слой в каком то слое торфа, такое может быть?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Песка может и не быть.
    Черную глину надо проходить.
    На такой глубине нет торфа.
  6. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Завтра хочу сам убедиться и сфоткать грунт
  7. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    По описанию Ваш грунт один в один как у моего соседа, там 31 кольцо и в конце метров пять черной и оч твердой глины. У него на черной глине остановились и вроде сейчас не жалуется на воду. У меня в 50м от него колодец, а глина в самом низу серо-голубая была. Пока тож вроде с водой все нормально.
    Вы характеристики читайте прежде чем покупать насос. Cгореть мог и от холстого хода, без воды и по причине разгермитизации и от маломощности, все таки глубина большая. Cледить надо за малышом когда качаете, он без воды не должен работать. А скорее всего его мощность не соответствовала нагрузке.
    По моему 2 кольца это норма, больше вряд ли сделают в глине. Вода не даст.
  8. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Спасибо, про серо голубую глину тесть тоже что то мне говорил сегодня, в общем завтра отпишусь по итогу.
  9. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Добрый день. Вчера ездил принимал колодец, сфоткал грунт на котором остановились и пошла вода. Сначала был песок, потом пошел черный грунт, реально очень похож на торф с пресованными опилками, кто что думает по этому поводу? Вода набирается за ночь 2 кольца.
  10. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Ну приняли? :) Проверяли сам колодец? Дебет у всех колодцев разный, 2 кольца за ночь, ну не знаю, у всех потребность в воде разная но маловато на мой взгляд. Это 40-45 л/ч.Прокачивайте,скорее всего ситуация как у меня, дебет может увеличится после 6-7 прокачек значительно.
  11. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Да принял, все нормально, вся шахта без нареканий, все швы замазаны, внизу 2 кольца меньшего диаметра, в общем буду прокачивать, посмотрим, думаю все будет нормально, приход воды увеличится. Уже два соседа договорились о копке колодца глядя пока мне копали. Попробовал воду на вкус, вроде ничем не отдает, хотя пока она еще мутная.
  12. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Муть пройдет, у меня еще и болотом воняла, а сейчас тьфу-тьфу,чистенькая.Жена даж не отличила на вкус от покупной:)Ну удачи Вам!
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так покупная вода из колодцев. ;) Тока не пишут об этом.
  14. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Добрый день. Колодец прокачал 3 раза уже, в среднем выкачиваю 2 кольца за 45 минут (насос Джилекс Водомет 60/72) Читал что 6-7 раз надо прокачивать? Или это от мути зависит? Если ее нет может и не стоит прокачивать?
    За сутки набирается 3 кольца, вода чистая без мути, набрал в бутылку поставил, посмотрю что будет через неделю. Пробовал на вкус никакого привкуса не почувствовал. Звонил в лабораторию хотел сдать на анализ сказали не раньше чем 8-12 месяцев, колодец новый, говорят бесполезно делать анализ.
  15. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    Добрый день. Чем лучше скреплять кольца, чтобы меньше шансов было на протечку верхней воды в колодец? Обычно цементный раствор с жидким стеклом. А лучше варианты есть?
