1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Устройство питьевого колодца в зимний период
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Liubov, 30.01.13.
  1. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Добрый День!
    Подскажите пожалуйста какой шланг надо брать для откачки воды зимой, чтобы он не сломался от отрицательных температур еще на этапе разматывания? И есть ли какой-нибудь инструмент для копки очень липкой глины? Лопата просто превращается в комок глины при первом же втыкании, руками получается рыть, но тоже не легко.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Все шланги на морозе становятся жестче. Уже лет 6-7 пользуюсь таким пятислойным пищевым шлангом.
    На морозе немного дубеет, но когда сматываю, делаю кольца немного больше в диаметре чем летом, примерно 60-70 см.
  3. lanevn
    lanevn
    lanevn
    А из какого он материала?
  4. Руслан31
    Руслан31
    Руслан31
    пятислойный шланг;
    - внутренний слой позволяет использовать шланг для пищевой воды без потери ее пищевых свойств;
    - шланг не скручивается и не завязывается узлами, которые блокируют струю воды;
    - двойная крестово–саржевая оплетка ATS сделана из высококачественной полиэстеровой нити;
    - невосприимчив к ультрафиолетовым лучам и к осадкам водорослей внутри шланга;
    - не содержит кадмия, бария и свинца;
    - превосходные эксплуатационные качества;
    - пределы температуры: -20/+60 oC
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Посмотрите информацию про шланг "Поток 400", вероятно найдете подробный состав.
  6. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Всем добрый день! Хочу трубу ПНД 32 мм утеплить и надеть на нее теплоизоляцию. Подскажите, указанный размер у теплоизоляци это внутренний или наружный диаметр? Какой брать для трубы 32 мм?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    35 мм.
  8. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Liubov, какая на сегодня ситуация с вашим колодцем? Удалось углубить?
  9. Liubov
    Liubov
    Liubov
    День добрый:) ...Не-е, ничего не делала пока. :) Надо посмотреть. :)
  10. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Добралась до колодца, наконец-то) Докладываю: одно кольцо! Но, в случае чего, буду решать вопросы по мере их поступления)
