Хочу пилу Dolmar
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Сборщик, 30.01.13.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если возьмете поделитесь тут впечатлениями с фото.
  2. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Если возьму, то конечно выложу. Но цена у него под тридцатку. Есть ещё вариант Makita DCS5000,который дешевле. Но там пила хоть и новая, но она 2005 года. Тут надо хорошо подумать.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Макита тот же Долмар, 5000-я аналог Долмара 5000 я так понимаю, она чуть мощнее, я бы взял 5000-ю, а то что 2055 года так это не страшно, они не портятся:)
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вроде бы да, это аналог Dolmar PS5000.Но там есть нюансы, не совсем мне понятные. Вес Долмара 5.1 кг, а вес Макиты 4.9 кг. За счёт чего там экономия веса. Да и вес пилы с мет. картером менее 5 кг вызывает вопросы, что может там и не мет. картер. А именно такую пилу именно с мет. картером я бы и хотел взять.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Точно с мет картером, 200гр это погрешность, еще ни разу фактический вес пилы не совпал с данными производителя, обычно чуть больше. Сравнивайте деталировки:
    Макита
    Долмар
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Benimed, Вот что вычитал про классификацию Долмар на гансовском форуме
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Их сложно делить, у меня 109 модель долмар, по этой табличке, сельское хозяйство, цепь 3/8 стоит, точно такая как на 5000 маките, чуть выше писали что хотите 500 модель купить, там двигатель 50 кубиков, но цепь ставят с меньшей производительностью, шаг цепи меньше на размер, зачем они это делают не понятно, маленький шаг для такого двигателя, он спокойно потянет больше. Пила быстрее будет пилить, минус только один дорогие расходники и далеко не везде их найти можно. Чем толще цепь, тем большие нагрузки она способна выдерживать, для примера у бензопилы скорость цепи около 20 метров в секунду, у проф машин которыми лес заготавливают и цепь толстая и скорость цепи 40-45 метров в секунду.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Для 50сс пил 0,325 шаг оптимален, не будет она быстрее пилить на полнопрофильной 3/8 быстрее чем на 0,325. Посмотрите характеристики 5000-й макс мощность 3,8 кажется на 10000, макс момент на 7000 пилка быстрая, при посадке оборотов ниже 7000 она начнет вязнуть, особенно в крупномере. Опять же зависит от древесины. Старые Долмар медленные, поэтому возможно и ставили полнопрофильную 3/8, хотя я бы этот размер на пилах ниже 65сс не рассматривал.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Медленные? 20 метров в секунду для вас медленно? Пила даже с 43 кубовым двигателем не вязнет в дереве, я в основной своей массе дубы заготавливаю на дрова и часто беру сухие, которые на корню годами в таком засохшем виде, 100 летние деревья, пока их ветром не завалит. Пила прекрасно пилит, остановок нет, как и проседаний по мощности, цепь быстро тупится только. Сырые деревья пилить легче. Больше размером цепь, больше звено, больше строгает. Больше цепь - больше производительность. Принцип цепной пилы это строгание, если формально подходить дерево не перепиливается, перестругивается. И чем быстрее мы это делаем, тем лучше. Нет проблем с такими работать. Все на одном баке напилено меньше чем за 20 минут, пиле отдыхать не давал!
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Оживим и эту тему, попил Долмар 401, вроде пилит, но не ураган:), правда цепка не новая и подсевшая. Что заметил, так это то что на него можно нажать и в резе в отличии от Ш180, он не просаживается по оборотам, заметно тяговитее Штиля.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    На пилу лучше не давить, она под своим весом резать должна, если давить быстро загубите шину, износ сильный будет и цепь попортится и пазы разойдутся, потом уводить будет, а вообще цепь точить обязательно нужно, это главное. Нормальная пила, работать можно :)
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Давил исключительно в целях теста и для сравнения с Ш180.
  13. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Лучше тогда вообще пилу не заводить..А то вдруг ..лет через десять шина износится...
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Sanjpan, я к тому что если не правильно работать, а работать тупой цепью никак нельзя, можно быстро угробить шину у Долмар, цена ее не маленькая, у меня шина с пазом 1.5 и не везде найдешь такую она редкая :) Зачем ломать инструмент? Я прекрасно точу цепь приспособой под названием "скрипка" у Долмара интересные особенности по заточке, когда цепь новая и не изношенная используется крупный напильник, так точим до того момента пока от зуба половина не останется, как только сточили зуб на половину диаметр напильника уменьшается. Про это подробнее в инструкции есть. Далеко не все это понимают правильно, многие вообще не точат, а если на рынке точить станком, четыре- пять заточек и цепь можно выбрасывать, они там не стараются, им плевать как на углы, так и на то что получилось. Дешевле самому ручным станком и цепи с шиной хватит надолго. Острая цепь режет сама под весом пилы, нужно только придерживать пилу, все остальное она сделает, только бензин и масло заливай.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Освежу темку. Все новое это хорошо забытое старое:) Точнее не совсем старое, но уже подзабытое.
    Techno05 вполне доходчиво тут расписал об истории и взаимоотношениях Долмар, Макита, Сакс, Танака и Маруяма Какую выбрать бензопилу? - 14
    Я немного запоздал со своими умозаключениями в этом посте:aga:
    Фото, видео о наших пилах
