Хочу пилу Dolmar
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Сборщик, 30.01.13.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Повторюсь кому что, мне этот шмурдяк и даром не нужен, я лучше старую отремонирую, ТС по нормальным деньгам стартер взял, за 10 лет отдать 3,5 тыр за стартер это копейки.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Весь вопрос в том - сколько она напилила, за эти 10 лет.
    Может быть и китайка с этим справилась? И возникает второй вопрос - Если макс. - 200 кубов, то был ли смысл покупать новый стартер, к старой пиле, по цене новой китайки?
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Может и китайка бы справилась, но за эти 10 лет на китайке бы уже изрядно чего пришлось бы поменять, китайские пилы из серии наши руки не для скуки:) Тесть все просит собрать ему китайку, а мне что то не очень хочется. На счёт осмысленности и остаточного ресурса это к ТС, если пилка ещё хотя бы лет 5 отработает стартер на ней не раз окупится.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Зря, там всё делается легко и дёшево.
    Может да, а может только гарнитуру пришлось бы поменять.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да я уже их разобрал, надо РТИ поменять. Может займусь летом. А зачем играть в лотерею когда брендовая пила отработает эти 10 лет без проблем.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ну в чём может быть трудность поменять катушку зажигания за 400р., например. Там всего то надо отвернуть 5 болтиков на крышке, 4 на стартере, и 2 болтика на катушке, и пила снова работает 5 лет без проблем. С брендовой тоже может случиться что угодно. Как с этим стартером на Маките, без всяких видимых причин и объяснений. Веточка или сучок попали под крыльчатку маховика, вот он и разлетелся. Пластик со временем высыхает и становится хрупким.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А трудность в том что ее под рукой может не оказаться, как может не оказаться впускного патрубка, свечи, прокладок или выкрутившегося и потерявшегося во время эксплуатации крепежа.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Запчасти на Долмар и Макиту - экзотика и цена каждый раз не радует, только заказ и далеко не везде, а к китайским пилам все есть и цены копейки. Мне без разницы что будет написано на пиле, лишь бы работало и пилило нормально, китайские пилы сегодня выигрывают это нужно признать.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В чём выигрывают? В цене, в стоимости и доступности запчастей или может быть в надёжности, комфорте и скорости пиления?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Rdv1981, скорость пиления одинаковая, шины одинаковые, цепи тоже. Комфорт пиления? Это как? Комфортно пилит специальная машина, где оператор в кабине сидит и компьютер всем управляет.
    Достаточно сравнить расходники. Взять шину на 109 долмар оригинальную и точно такую же по параметрам на китайскую пилу, разница не порадует совсем. С цепями такая же история.
  11. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Дрова для печи. Привозят раз в год горбыль по 4 метра (10 кубов, т. е. полный КРАЗ) и пилю на дрова.
    Пилю прям в куче. т. е. ряд (40-45 см дрова) прошел и дрова откидываю ...пилю дальше.
    Чисто фото одной кучи нет, но в левом нижнем углу (на фото) есть кусочек, т. е. понять можно. Осталось примерно треть кучи.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Прикупил на попробовать то что видимо Долмар хотел противопоставить Ш180. Конструкция чудовая, для того чтобы снять стартер надо снять ручку, хотел посмотреть сетку в глушителе, пришлось снимать глушитель, про маслонасос на этой пила думаю все наслышаны:aga:. Карбюратор где то в *опе спрятан. Короче есть недоШтиль 180, а это недоДолмар, даже фильтр аналогичный. Модель PS34 далее немного фото, пилка 2008 года, завелась стабильно с 5,6 потяга на смеси 1/40 с Дивинол от отктября 2022 года замеса:) Работает ровно, но L надо чуть отвернуть, не хватает на разгоне, хотя после 10 минутного простоя завелась без заслонки. Из плюсов над Ш180, наличие праймера, более лёгкий потяг и чуть лучше реализовано однорычажное управление. Не понравился ещё длиноходный курок газа и олдскульная его фиксация для запуска на холодную. В новом сезоне протестирую и сравню с Ш180. Цепь стандартная для Долмар, фото уже тут выкладывал, в комплекте ключ инструкция, каталог и масло. Хотя пилка 2008 на, масло почему то 2014, отдам соседу если опять придет масло клянчить.
    IMG_20230311_172826.jpg IMG_20230311_172831.jpg IMG_20230311_172840.jpg IMG_20230311_172925.jpg IMG_20230311_172935.jpg IMG_20230311_173011.jpg IMG_20230311_173454.jpg IMG_20230311_174615.jpg
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ооо, было такое "чудо" у меня в ремонте - как вспомню, так вздрагиваю :close: Дебильнее конструктивна пока не встречал. Вы говорите о снятии стартера - а попробуйте добраться до карбюратора... Это вообще мрак. Я исключительно за его чистку взял тогда 400 грн + 100 за последующую настройку. И хозяин не посчитал, что я деру много. Пила работает редко - основной пилой у него является китаец Штурм 50сс.
    А Вас - с покупкой самой неремонтопригодной пилы, наверное, во всем мире :)]
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Scharnhorst79, он все равно не будет на ней работать, опять пила со слабым двигателем в 33 кубика :) Пила как лежала на полке так и будет лежать, по ее исполнению видно что она совсем уж любительская, начальная серия.
    Это срок годности масла, использовать до 2014 года. Давно выкинуть нужно.\
    Воздушный фильтр плохой у нее, PS это свежая линейка у них, на старых пилах был нормальный фильтр который прекрасно промывался и разбирался.
    Почувствуйте разницу:
    было
    и стало
    Это минус а не плюс, карбюратор от мотокосы стоит, а раньше праймеров не было, не нужно ничего нажимать подкачивать чтобы пилу завести
