Хочу пилу Dolmar
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Сборщик, 30.01.13.
  1. den347140
    den347140
    den347140
    Да 95 в родной комплектации кроме цепи, долго стояла без дела. завелась на ура сразу
    PS6800i.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Отличный коллекционный экземпляр, берегите её, если сломается то запчастей вряд ли найдёте.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Не только запчастей, ту же цепь с шиной будет проблема найти. Работайте пилой и не волнуйтесь. По уловителю цепи видно что цепь улетала, были плохие ситуации, а так визуально по исполнению похожа на мою 109 модель, только двигатель больше объемом. Двигатель у 6800 имеет объем 68 кубиков, пила мощная, дальнейшее развитие 120 модели.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    С чего вдруг? Хвостовик у шины редчайший? А уж про цепь - вообще молчу, есть любые и под любой паз, если не брендовые, то Китай хорошего качества можно найти.
  5. den347140
    den347140
    den347140
    Да проблем с этим думаю нет цепь встала от штиля.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Расходники далеко не дешевые, подобрать можно, но на фоне китайских пил эксплуатация этой дорогое удовольствие
  7. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Цепь с шиной совсем не обязательно искать именно ту, что их немецкий доктор, то бишь конструктор прописал. Всегда можно найти подходящую альтернативу.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Найдите адекватные расходники для этой пилы, паз там 1.5 мм шаг 3/8 :) Давайте с примерами, сколько будет стоить цепь и сколько шина. Цены вас удивят, китай не предлагать, некоторых в теме от него тошнит.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так вам ТС написал что цепь у него есть, шина в порядке, если купит ещё одну цепь Орегон за пару тыр, думаю не разорится. Опять же если исключительно домашнее использование то шины и пары цепей надолго хватит.
  10. den347140
    den347140
    den347140
    Две цепи в комплекте одна износ 80%вторая новая так что думаю хватит надолго для нечастого использования.
  11. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вот навскидку нашёл пару шин по вполне нормальной цене. Шина на 45. Вроде на пиле такая и стоит. Цепи для них тоже вполне можно найти, даже тот же Орегон. Screenshot_2023-05-18-16-57-10-073_com.avito.android.jpg Screenshot_2023-05-18-16-46-05-038_com.avito.android.jpg
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Все верно, кто ищет тот найдет. Федор тоже вон нашел, но сейчас лучше в запас брать потом может и не быть.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Benimed, Вполне нормально за шину заплатить 2000 и еще 4000 за две цепи? И сколько там за звезду? Это только минимальные обязательные расходники.
    При нормальной эксплуатации к одной шине нужно минимум две цепи для равномерного износа.
  14. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Тут разговор о возможностях, а не о реальных потребностях. В реале владельцу данной пилы для нечастого использования, как он говорит, не особо то эти расходники и нужны. Хватит надолго и шины и цепей. Насчет звёзды не понятно какая она, цельная или с венцом. Если венец, то вообще проблем никаких нет. Подобрать его не проблема.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Не хватит, пила мощная, будет пилить тупой цепью, станет давить на инструмент при работе и моментально запорет шину, двигатель не заметит нагрузки :) Такие ошибки часто у тех кто пилу видит в первый раз или опыта работы с ней мало, толщина 1.5 и оригинальность Dolmar не дает никаких гарантий, шину элементарно попортить можно как и цепи. С цепями вообще весело, достаточно три-четыре раза свозить на заточку на ближайший строй рынок и все, никто их правильно там не точет, снимают очень много лишнего, пару заточек и цепь в мусор идет, полный износ.
    Если хотим чтобы цепи и шина ходили долго работать нужно острой цепью всегда и подтачивать самостоятельно напильником, лучше через специальный станок типа скрипка, углы идентичные будут и ограничители скрипкой можно правильно сточить когда потребуется. Нужно правильно обслуживать пилу, а когда этого нет, такие покупки будут постоянными.
