Хочу пилу Dolmar
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Сборщик, 30.01.13.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я конечно не сильный спец в инжекторах, по моему это что то похожее на дизель (впрыск) и для этого нужен топливный насос высокого давления (если не прав поправьте).
  2. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    Полностью с Вами согласен. Теоретически впрыск возможно осуществить посредством толкателя, но как реализовать регулировку качества смеси - пока не представляю...
    На данный момент определил, что данный карб TILLOTSON HU-83, с признаками инжекторности применяется: Dolmar PS110i PS115i Makita DCS 4300i 5200i
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Как ещё не написали что с турбонаддувом.
    Нет, на этих пилах стоят мембранные карбюраторы, как и на всех остальных. Крабюратор не может быть инжекторным, инжектор это впрыск топлива в камеру сгорания под высоким давлением через форсунку, на таком небольшом двигателе как у бензопилы это нереально, + электроника для регулировки количества впрыскиваемого топлива.
  4. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    Именно TILLOTSON HU-83.
    Это непосредственный впрыск. Осуществляется в конце такта сжатия и, действительно, требует высокого давления.
    На инжекторном жигулёвском двигателе впрыск осуществляется в воздушную магистраль (такт всасывания) и давление впрыска составляет 2 - 3 атмосферы (приблизительно).
    Я вовсе не утверждаю, что здесь именно инжектор, а хочу понять, почему пилы оснащённые вышеназванным карбюратором позиционируются как инжекторные. К сожалению, вся доступная инфа по нему на инглише, который я со словарём...
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В идеале проще было бы раскурочить сей карбюратор, но есть опасность что его потом фиг соберёшь, а судя по скудной инфе в СЦ с таким устройством тоже незнакомы.
  6. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Ага а еще я видел единственную в мире машину с двигателем Турбо Дизель Инжектор (TDI) :aga:
    Зная устройство карбюратора и инжектора то сразу виден некий абсурд или подвох :hello: особенно учитывая что вес техники увеличится а работа не улучшится от этого !
    Глянул инструкцию так там есть слово про инжектор но это не в привычном понимании, есть косяки с переводом. Впрыскивающие устройство, во многих карбюраторах есть и чаще всего под названием "ускорительный насос" который тоже производит впрыск (не при запуске как на этой пиле) так они не как с инжектором не связаны также как и карбюраторы на данной бензопиле.
  7. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    :super:
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит, будем считать, что это очередной "шедевр" переводчиков, да и дилеров, разместивших на своих сайтах непроверенную информацию, тоже.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это не совсем так tdi - Дизельный двигатель с системой непосредственного впрыска топлива, очень надежный, долговечный и экологически чистый. Сконструирован и сделан с использованием элементов высоких технологий.
    Принцип состоит в том, что топливо подается из топливного насоса в общую магистраль, а из нее на форсунки, каждая из которых управляется индивидуально электронной системой двигателя. (Аналогично работает бензиновый инжекторный двигатель.) Такая система управления подачи топлива позволяет полностью управлять процессом его сгорания в цилиндрах двигателя. Избавлен от многих "болезней" традиционных дизелей, таких как: высокий уровень шума и вибраций, меньшая чем у бензиновых двигателей удельная мощность, низкая экономичность и высокий уровень токсических веществ в выхлопных газах.
    Честно спёр с какого то сайта:aga:.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Спасибо, конечно, за справочную информацию, но дальнейшее обсуждение в этой теме дизельных двигателей приведёт к удалению таких, не соответствующих содержанию не только темы, а и раздела в целом, сообщений.
    Если возникший вопрос о дизелях кому-либо интересен, то продолжить его обсуждение можно в теме "Клуб "Деревообработчик"". Там же обсуждаются и все другие вопросы, которые лишь косвенно касаются тематики раздела.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Понятно, больше не будем:hndshk:.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Olegych, @wind1wind, Господа, подскажите - копией какой "Макиты" является электропила "Dolmar ES-33A"?
    Ищу запчасть, боюсь ошибиться в выборе. Запорол масляный насос.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    А почему он сломался?
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Неудачно разобрал. (
    Текло масло, потом перестало идти на цепь, всё текло вниз. Дело было, конечно, не в насосе, а в уплотнении по выходу масляного насоса)
  15. raven6
    raven6
    raven6
    Барнаул
    @Александр 2,
    аналог от Makita - UC 3020A
    Деталировка для Dolmar ES33a - во вложении
    Артикулы полностью совпадают с Makita
