Хочу пилу Dolmar
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Сборщик, 30.01.13.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ну уж если после этого проблемы...
    То не сказал бы я что качество очень хорошее. Даже для бытовой модели.
  2. rielt
    rielt
    rielt
    А многие бытовые модели в ноль вырабатывают 8 цепей при ручной заточке до состояния "точить больше нечего"?
    Если да- то я даже соглашусь, что пила шляпная. Однако среди окружающих имеется тока штил180 и хуска 236 вроде. Обе молодые, но мелких болячек есть немного. Со своей хуской пока сравнивать рано- слишком мало она прошла в работе за 3 года.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @rielt, Штили 250 я видел которые больше отработали без проблем и 8-10 цепей на них за год стачивали (по свежей древесине, без гвоздей). А это тоже бытовая модель.
  4. rielt
    rielt
    rielt
    Мягко говоря, ложь, про штиль250. Как и про любую пилу, которая работала много и долго. Не может не быть проблем с естественным износом деталей на больших пробегах.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Попилите хотя бы 1/10 часть от моего тогда и говорите что ложь а что нет. 8 цепей и 2 шины это не пробег, а чуть пожужжать. И годы что пила на полочке пролежит не показатель.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    "Много и долго" - понятие растяжимое и относительное. Для кого то и несколько израсходованных цепей - уже очень много. Естественнный износ деталей, конечно, существует. Но смотря каких деталей и после какой наработки. Чтобы что то утверждать и знать где ложь а где нет - нужно с чем то сравнить, отработав достаточно много, и не только одной бытовой пилой.
  7. rielt
    rielt
    rielt
    Нужны хоть какие-то объективные показатели.
    На моей пиле нет счетчика моточасов и тд и тп. Поэтому все выкладки весьма условны и с большой погрешностью.
    Итак, основная работа- заготовка дров на даче. В среднем за зиму по факту сгорает около 90кубов дров. Все дрова я готовлю сам. Пытаясь прикинуть в работе пилы- одна береза с комелем в 50-60см и длиной метров 30 дает около 2 кубов дров. Это только что беру я, без мелких суков и тд и тп. То есть в сезон я разделываю около 45 березок. В среднем, опять таки, нормальная заточка цепи дает распилить 1-2 березки. В зависимости от степени загаженности камешками и землей у комеля. То есть в сезон опять таки 20-25 заточек цепи. Точу напильником- по сути это только подправить зубья без большого среза металла. Исходя из длины зуба и допущения, что при заточке я снимаю 0,1-0,5 мм тела зуба- примерное количество заточек минимум 10. Фактически в ноль урабатывается одна цепь за сезон. С каждой заточки цепи пила работает 7-10 бачков топлива, в моем случае это около 5 часов работы пилы с остановками на заправку, перекур и подтяжку цепи если требуется. Умножив это на количество заточек- получается 140 часов работы в сезон. Это чистых по заготовке дров. Плюс сюда строительные работы, плюс на внедорожных поездках круглый год расчистка пути и работа с дровами на лагерь. Это посчитать не могу даже примерно. Оставим как есть. В итоге с имеющихся 8 цепей пила отработала честно 1120 часов времени минимум (во всех примерных подсчетах беру минимальные цифры)
    1120 часов работы для пилы бытового класса за скромные 10 тыс руб (примерная цена долмара в инете) - вполне даже хороший показатель пилы. Даже из простой прикидки- 90 кубов дров в сезон я даже у черных дровосеков за 10 тыс купить не могу- мало говорят. Вывод- за сезон в моих условиях пила полностью отбивает свою цену.
    При этом она все еще работает! Я не могу говорить за другие пилы, ибо я ими не наработал столько. но если хускварна 3х летка протянет те же объемы - и про нее можно сказать, что пила хорошая. Только по соотношению цена/качество хускварне 435 моей надо выработать 2000 тысячи моточасов, ибо она в 2 раза дороже.
    Вот такой вот весьма примерный расчет получился.
  8. rielt
    rielt
    rielt
    Показель объективный опять таки- если работать в условиях частного хозяйства с частой заменой инструмента- эт не тяга к разнообразию, а всего лишь инструмент подводит и его приходиться менять. В моих условиях постом выше необходимость замены пришла весьма поздно и при этом по сути не по вине пилы- сам недоглядел за смесью. Хороший инструмент работает- зачем работать другим?
    А утверждение про ложь весьма обосновано- любой, немного думающий человек знает, что есть естественный износ. Не может никакая пила бытового класса отработать наааамного больше, при этом не имея повреждений. Спорить с этим даже глупее, чем заявлять о мифических штилах, которые могут.)
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    8 сезонов или 15 цепей?
    На 2-3 берёзы 7-10 заправок (3-4 литра) ?:ogo:
  10. rielt
    rielt
    rielt
    Лет пиле около 15. До 2011 года пилила одна постоянно. В 11м году в помошники ей пришла хускварна- естесственно маките пилить меньше. Цепей "испилено" более 8. В среднем в сезон и получается одна цепь. Ясно, что цепи вперемешку и нет такого что этот сезон именно эта цепь. Просто сейчас точно это количество висит в гараже для черновых работ. За эти годы я мог забыть. Например еще "минус страшный" - свечку то тоже менял с кольцом от нагара) По топливу- да, 3 литра примерно и выходит. Это по максимуму в 10 заправок. Тока не понимаю что удивительного и это много или мало? У меня так получается. Одна заправка бака 300мл примерно.
    Выражение о штиле 250 и его бОльшем пробеге с сточенными 8 цепями без проблем просто немыслимо. Это читаю как отсутствие износа. Чего быть не может просто потому, что не может быть. Ибо соображения по работе в часах я привел выше на примере одной из своих пил. И будь на ее месте штиль 250- шина однозначно в утиль, звезда также изношена. Ибо предполагается о равных классах пил. Впрочем, будь на месте моей макиты тот же штиль- я сказал бы, что пила хорошая. Но штиля не было. Теперь используется хуска- лет через 5 смогу судить и о ней и даже сравнить адекватно в условиях лично дачного хозяйства.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Немножко больше - около 8 м³...
    Если общий объём
    рассчитывался на неточной величине объёма одного дерева, то его тоже нужно увеличить в 4 раза. Правда, непонятно, что это за дача такая, что там можно за зиму сжечь 360 м³ дров. Да и при таких объёмах нужно уже думать не о бензопиле, тем более бытовой, а о харвестере...
    Если же общий объём указан правильный, то значит сами деревья примерно в 4 раза меньше указанных размеров
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У меня на фискарс (18 кубов) уходит 4-4.5 литра топлива, т. е. средний расход 0.25 литра на куб. При том что пила довольно прожорливая. У вас 0.5 на куб вот и смотрите много это или мало.
    Замена расходки и износ пилы - понятия разные. Мне не нравятся Штили, но я ими работаю поэтому знаю их возможности и примерный ресурс. И это не с чужих слов
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да нет, это
    Правильно.
  14. rielt
    rielt
    rielt
    Не то считать начинаете, товарисчи. Я не беру очень много в березе ибо колоть не люблю витую березу. У нас болотная хитро завернутая вокруг дачи.
    90 кубов плюс минус выходит по складу вдоль забора. 8 кубов с дерева вряд ли- если тока крона особо разросшаяся и брать все.
    Ну штили то по моим выкладкам в 1000 часов за период в 15 лет неспешной работы выдерживают все- таки без проблем для собственного самучувствия? Итог какой? Я лично мало знаю пил бытовых с такими показателями. Соглашусь, что хуска, штиль, эхо могут отработать в таких рамках и при этом не сильно мучить хозяина. Китайцы однозначно подведут раньше. Но чтоб бытовуха в цене до 15 тыр без следов износа прошла такую эксплуатацию- нууууу...не верю)
    Вообще я могу ошибиться, но 1000 моточасов для такого моторчика как в бензопиле- очень достойно. Без привязки к марке- мне абсолютно все равно, что написано на пиле, когда она работает.
    Мой расход и длительность работы отчасти связана со следующим: пилю тюльки по 30см, что связано с особенностью котла с одной стороны, и удобство колки с другой. Ну не люблю я колоть дрова, мне проще выпилить все "штаны", напилить невысокие тюлечки и быстро расколотить. Плюс сохнут лучше. Эт я к тому, что куб кубу рознь ведь тоже- кто-то по метру раскряжевывают, кто-то по 50см- а это минимум на 2 захода пилой больше и расход тоже больше и моточасов тоже больше отсюда. В принципе, хускварна 435 по расходу примерно так же получается в моих работах, но если честно, не замерял, щас вот самому интересно по экономичности. Посмотрю весной.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Решил запилить тему про бензопилы Dolmar, так как недавно стал владельцем пилы этой марки. Владельцы Макит серии DCS тоже могут присоединиться к обсуждению.
    Повторю свое сообщение из темы про выбор БП.
    Пополнил сегодня коллекцию, да именно коллекцию, т. е. пилой буду пилить очень редко по настроению. И так Долмар 401, он же Макита 401, если бы это была Макита то не купил, а вот Долмар редкость. Фото мало т. к. уже поздно для детального обзора, да и звёздочек с собой нет. Пила 2007 гв, в состоянии скорее жива:) Завелась на морозе без проблем, на горячую повторные 2 запуска с первого раза, шинка поюзаная с одной стороны так как её видимо не переворачивали, масло подаёт. Несколько фото после небольшой чистки пилы. Заинтересовала она меня именно необычной конструкцией с одной щекой КВ, где вторым противовесом служит маховик, шкив стартера находится за маховиком и диаметром такой же. В Ютубе есть ролик с ее разбором, можно ознакомится. Пила на резинках с мет картером, мощность 1,7 кВт, момент 2 н/м, максимальные 12000, никасиловая открытая двухканалка. Стоимость покупки 4тыр.
    IMG_20211228_221529.jpg IMG_20211228_221456.jpg IMG_20211228_221439.jpg IMG_20211228_221356.jpg IMG_20211228_221201.jpg IMG_20211228_221151.jpg IMG_20211228_221128.jpg IMG_20211228_221115.jpg
