Нужна помощь в переделке схемы СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Киргинцев, 30.01.13.
  1. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    А от этих труб и не нужно теплоотведение, нужно доставить теплоноситель до радиатора и там уже снимать тепло. Если хорошо посчитать и сделать, то все будет отлично работать.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    нагреватель у вас там один (в этой системе) от него верхнюю разводку делаете и опускаете к радиаторам.
    оно не вам нужно, а для работы ЕЦ. если остывать не будет (а пп не остывает так как сталь), то и движения не будет.
  3. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Вот накидал набросок (дочка разукрашивала :)]) Подскажите, где лучше поставить насос для камина-топки, может нужен еще обратный клапан, чтоб не получилось, что не по тому кругу будет гонять? Трубы - сталь будет.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    никак... Камин - это буржуйское извращение, пожирающее дрова... :)
  5. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Ахаха...рассказывайте, я 20 лет живу в доме с русской печью :)] И хоть сейчас уже есть газ, не удерживаюсь иногда протопить печь, ну нравится мне :victory: А камин с водяным контуром делается как запасной вариант отопления, чтоб, пока газ чинят, не "прихватило" СО, ну и для... опять же, протопить дровишками! :|:
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Печь и камин - вещи разные :)
    и 'греют' по разному...
  7. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    От подачи камина нужен разгонный стояк (стальная труба, большого диаметра) уходящий вверх, на второй этаж. Тогда будет шанс создать ЕЦ. А газовый котел вероятно снабжен насосом и сможет доставить теплоноситель к тому же стояку. Или вы хотите всю систему сделать ЕЦ?
  8. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Ааа, если вы в этом смысле... Ну тогда мы с супругой буржуйские извращенцы :aga: Камин-топка с водяным контуром выбран мной из-за ЭСТЕТИКИ КАМИНА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ и из-за возможности греть теплоноситель на случай проблем с газом .
  9. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Выход из теплообменника камина - дюймовая труба. Дальше по схеме стальная труба 40-50 (сейчас все примерно говорю).
    Да, газовый котел со своим насосом.
    Повторюсь, планируется основное отопление котлом (уже стоит и работает), система открытая с ПЦ от котла. Камин с водяным контуром и насосом нужен для проблем с газом. И хотя проблемы с электричеством ОЧЕНЬ большая редкость, нужно перестраховаться и сделать ЕЦ.
  10. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Характеристики "Аквариуса":
    Vmax отапливаемого помещения - 200 кубов (первый этаж - 150 кубов)
    Мощность - 12 кВт
    Объем теплообменника - 11,5 л.
    Поддерживаемая система - открытая (как у меня)
  11. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Прикрепил схему расположения комнат. В комнате 4 находится газовый котел у дальней стены, у ближней - камин.
  12. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Вы имеете ввиду, что из-за длинного участка горизонтали после камина не будет ЕЦ? Если уходить сразу вверх, то трубу придется прокладывать фактически по "улице", потом опять заходить в дом на уровне потолка 2-го этажа.
    Ссылка на камин-топку
    http://www.termofor.ru/prod1.php?id=38
  13. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Я считаю не будет ЕЦ.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) может купить ТТ или эл. котёл для резерва?
    Правда, я что-то не припомню и проблем с магистр. газом у кого-либо...
    Поверьте, не будете вы пользовать камин при наличие отопления на газе...:)
  15. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    - Эл. котел не подойдет, именно потому, что он электро... :)] Ну а камин-топка с водяным контуром это почти ТТ, только мини...
    - У нас по всей улице так. Раз в неделю стабильно к кому-нибудь приезжают, откачивают конденсат из трубы.
    - Ну почему же нет-то? Я дядьки моего к примеру тоже и газ есть и камин! Приезжаем в гости - затопляем камин, сидим в уютной обстановке ну и т. д. :) Понятно, что все основное время будет работать газовый котел, не понимаю, чем плох этот вариант?
    Сейчас на кухне печь с водяной рубашкой стоит, ее буду убирать и делать нормальную кухню с теплым полом (электрическим). В гостиной тоже электро теплый пол будет.
