Нужна помощь в переделке схемы СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Киргинцев, 30.01.13.
  1. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Киргинцев, при такой планировке Е. Ц. - не получится.
    Камин с насосом, тогда и ППР можно, и спрятать трубы можно.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Надо "накидать" всю остальную систему или ...внутренности дома в 3д.:close:
  3. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    От камина нужно вести толстый, стальной стояк вверх, необходимо для ЕЦ. От котла, можно хоть вбок, и диаметр трубы меньше (т.к. у котла насос, ПЦ).
    Предлагаю: установить камин в том месте где над ним будет второй этаж, или хотя бы чердак, из камина вверх пойдет дымоход, высотой не менее 5 метров (красивая, блестящая труба которая маленько греет;)), рядом с ней вверх (на второй этаж) пойдет стояк подачи (толстая, стальная труба, которая тоже греет),
    От котла подачу думаю можно провести горизонтально по первому этажу до камина и врезать в подачу камина. В общем, если все это вам подходит, нарисуйте схему, поглядим, подумаем, и главное - умные люди смогут подсказать, поправить.
  4. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Вот это более или менее похоже на правду, спасибо :victory: Попробую схемку накидать.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а чё их прятать то? СРААААШНЫЕ что ли? пп обычно ведь ЭСТЭТЫ из за красивости выбирают.
  6. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    А мне как-то перестал ПП нравиться. Особенно если идет по дому разводка, то не так уж и красиво то. А металл если прятать, то это надежней чем прятать ПП.
  7. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
  8. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Эта схема, которая сейчас работает.
  9. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Это переделанная.
    Камин-топка расположен над углом "комнаты 1" (2ого этаж). Дымовая труба проходит сквозь "комнату 1" второго этажа и уходит в потолок.
    Подача нагретого теплоносителя от камина идет рядом с дымовой трубой, предположительно d50. Доходит до потолка "комнаты 1" и опускается вниз (нужно ли поднимать прям до потолка?). Далее по схеме, проходит по второму этажу через "комнату1" затем "комнату 2" (фасад обеих комнат - северная сторона) выходит на лестничную площадку, далее заходит в спальню (спальня угловая, холодная, северо-восток, 16 м. кв.) и пошла прямой трубой обратно в камин.
    От газового котла по схеме вроде все понятно. Кстати, стена на которой он висит - теплая.
    1 этаж - монолитная коробка из керамзитбетона. (пол и потолок - ж\б плиты перекрытия)
    2 этаж - брус 15х15. (потолок 2го этажа - дерево+насыпь из керамзита)
    Высота потолков - 2.5 метра. 1 и 2 этажи разделены.
    Еще не нарисовал открытый РБ, предположительно будет расположен прямо возле дымовой трубы.
    Ну вот, осталось все посчитать, трубы радиаторы.
    Еще немного данных:
    Камин-топка - 12кВт, бак на 11.5 литра
    Газовый котел GAZECO - 18 кВт, с насосом, двухконтурный. (в самые сильные мороза использовался наполовину) Но в таком режиме на 2ом этаже - душно, а на 1ом - холодно.
    Вынуждены были в мороза переехать из спальни в комнату 2, в целях комфорта и экономии:aga:
  10. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    На первом этаже в гостиной и на кухне будет электрический теплый пол, батареи там не планирую, думаю ТП хватит.
  11. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Не забудте купить "домашние валенки"!
  12. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Киргинцев, Укажите размеры, не площадь комнат, а длину контура (трубы).
    Или под углом?
    Не на против окна пройдет?
    Я думаю, если поднимать до потолка, то и лежак нужно вести под потолком (с уклоном), а если вам труба под потолком не нужна, то можно вести под батареями (с уклоном). Я считаю первый вариант лучше для ЕЦ, во втором варианте возможно придется увеличивать диаметры труб.
    У вас там вроде входная дверь? Как её обойдете?
    Мне кажется вы повторите ошибку и усугубите её, Почти все батареи будут на втором этаже, а на первом их будет еще меньше чем сейчас (надеясь на электрические полы).
  13. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Вам Бог дал газ! Зачем же жечь дорогое электричество? Я лично вижу такие варианты:
    - В гостиной и на кухне водяные теплые полы.
    - Или батареи.
    - Или батареи + электро полы (тогда хоть можно их не всегда включать)
    Но первый этаж нужно лучше отапливать...
  14. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    - Вот размеры контура СО
    - Да, ошибся, правильно ПОД углом.
    - Если ставить камин в угол, то трубы проходят по окну, зараза(
    60см от угла "мертвая зона", далее есть 90 см для "творчества" Т. е. грубо говоря, камин можно поставить в 60 см от стены.
    - Если тянуть сверху лежак, по придется к каждой батарее спускать отвод? + труба обратки?
    - Входная дверь не проблема, труба под порогом пройдет.
    - А можно от котла сделать еще ветку для батарей внизу, а если топить котлом, дак он и так обогреет тот объем где он находится.
  15. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Поясните.
    Тогда под батареями.
    Логичнее было бы от котла повести подачу по наружным стенам (влево), с установкой необходимого количества батарей и врезать в стояк подачи камина, а подачу на схеме от котла вправо убрать.
    Вот здесь немного не понял, Вы имеете ввиду когда топить камином?
