1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А как же тогда испытания утеплителей при разной влажности. И при более высокой влажности показатели теплопроводности отличаются от искусственного режима с нулевой влажностью. При испытаниях утеплитель же никто не мочет.
    Конденсация воды внутри утеплителя это совсем уже критичный случай...
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    СТАСНН,
    Ох, блин! Наконец дочитал, с трудом, всю тему. Развели курилку, понимаешь:)] Всё на свете обсудили, а по дому мало.
    Самый главный вопрос, кто финансировал стройку? Прошу прощения, если вопрос некорректный.
    Теплопроводность влажного воздуха выше, соответственно и утеплителя тоже.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ВОпрос должен звучать так: "Кого раскрутили на спонсорство?"
    Ответ в самом низу главной страницы http://trehrechie-nn.ru/index.html
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все правильно, вот по этому и нельзя создавать внутри утеплителя эту повышенную влажность.
    Я сторонник не пускать ее туда, чем применять утеплители, которые, якобы, не боятся этого...
    Это личный дом моего компаньона. Изначально строил для себя. Все решения его... Если кто-то захочет купить, он готов продать. Если не продаст, то летом заедет и будет жить. Такая вот история. Кстати, этот дом уже победил в конкурсе Сент-Гобена, дали десятку зелени. ;)
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Бессмысленно, всё равно будет выравниваться с окружающей. Нет идеальных пароизоляторов!
    А как дела со вторым домом, в котором заливной ППУ в стенах? Он строится на деньги заказчика или тоже на свои делаете, чтобы продавать? В какой стадии, какая концепция, стоимость?
    Очень странно, что не сделали ТН?
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Вот мне тоже непонятно. Влажность летом доходит до 90%.Т.е. вата имеет иметь такую же. Исли она к зиме высыхает, тогда и пароизоляция не нужна. Вата выводит пар из себя, не допуская конденсации. Если верить учебнику. Пример. У меня пристройка для водопровода-канализации и насоса. Влажность высокая. Снаружи сайдинга пока нет, видно эковату и мембрану хорошо. Если бы пар конденсировался, обязательно был бы иней. Нет, все сухо.
    Пароизоляция мне не нравиться тем, что требует обязательной вентиляции даже в отсутствие людей
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Нам всем хоть что-нибудь, но непонятно;) Мне вот, например, непонятно почему в такой уникальной теме надо обсуждать азы утепления? Я надеюсь позадавать здесь профильные вопросы, а увлажнение утеплителей можно в 100500й раз обсудить в соответствующей теме.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тогда ставьте гидроизоляцию.
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А зачем этому дому ТН?
    Если у него такие маленькие теплопотери, что весь дом требует 1кВт энергии в час, то где взять такой маломощный тепловой насос?
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ни о чём:no:
    Для соответствия концепции пассивного дома. Всё равно копали геозонд...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Такой дом строит мой приятель, не на нашей площадке. К лету полностью закончит, если будет время, то съезжу пофоткаю, расспрощу...
    Есть несколько фоток https://www.forumhouse.ru/threads/152687/page-22
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Установить 9 конвекторов проще и дешевле, чем ТН с водяной СО. Расход эл-ва на отопление не напрягает:), если хочется еще меньше, то лучше добавить в тепловой контур, чем в оборудование, которое надо обслуживать, ремонтировать, когда-то менять...
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для предотвращения обмерзания ТО рекуператора и охлаждения воздуха летом. В Германии не во всех пассивных домах есть ГК к рекуператорам или тепловым насосам. С нашими морозами в РФ это более актуально.
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Активную вентиляцию по дому развели, зонд выкопали, осталось только встроить ТН в систему воздушного отопления и тратить 200 Вт вместо киловатта
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Да, помню:) У нас на Рублёвке обсуждается аналогичный проект. Елохов консультирует заказчика.
