1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    A991ru,Извините,что встреваю, но вы вроде дом из арболита будете строить? Воздухообмен и через конструкцию будет протекать? Или я ошибаюсь?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А СНИПы к этому располагают - в раше однократный обмен в час, в германии 0.5, а в скандинавии 0.35. Походу викингам воздуха не надобно :aga:
    Я в дом на 800 кубов думаю организовывать обмен в 200-300 кубов/час. И уверен, что правильно. Но со звездой другая проблема - у нее штатные вентиляторы очень слабые, нужны допники.
    Ваще тема все выходные интенсивно курилась тута :hello:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, дом будет из арболита. Воздухообмен будет и через конструкцию, и через окна, но мой пост был не об этом. Речь шла о том, какой подход правильный к установке таких систем: постоянно, но по немного или редко, но с большой мощностью. Вопрос об использовании такой установки пока открыт, так что просто вентилирую тему. :hello:
    Т. е. ты считаешь, что лучше постоянно, но по немногу, чем редко, но с большой мощностью?
    Спасибо, посмотрю обязательно. :hello:
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Редки и можно, будет сквозняк. Это как проветривание, не всегда приятно и полезно...
  5. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Мысль не закончил..то что поступления эти как то надо учитывать..а и при медленном воздухообмене будет более высокий КПД рекуператора и меньше шума. ИМХО
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если кто-то даст, поставим и протестируем:). Летом установим ПВУ Майко!
    А если серьезно, то в ЭЭ доме должно быть минимум: СО - простейшие конвектора, ПВУ с рекуператором, ГТО желательно, ГВС от эл-ва, вакуумники - если бюджет позволяет. Водяные системы - лишнее (если только не УШП, т. к. здесь будет не дорого).
    До июля т. г.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Конечно ошибаетесь, в стене дыр не будет, чтоб был воздухообмен.
  8. absik
    absik
    absik
    Балахна
    A991ru, немного не в тему. Я дом примерно вашего объёма планирую, тоже с высокой гостиной и тоже присматриваюсь к Стару 350, но эта тема достаточно серьёзно заставила меня задуматься о всей концепции строительства, как откровение. Основной упор на правильную вентиляцию-до этого и не задумывался о ней, ГК планировал под будущий ТН-сейчас думаю уменьшать контур и делать ГТО под рекуператор, ТН не выгодно (пока), утеплять стены хотел эковатой-сейчас сомнения, возможно ПСБ Knauf Therm 15+вата под коммуникации. Нужно заново всё переваривать..:)
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я за небольшой постоянный воздухообмен. У меня получается под 85-90 метров воздуханов. Че тогда ставить - если тебе на 30 м советуют 650 звезду.
  10. absik
    absik
    absik
    Балахна
    ГВС от электричества-большая нагрузка (при возможном отключение). Что думаете про бойлер 3в1 УКЗТН?
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Я про арболит. дыр нет (надеюсь), но паропроницаемость у него близка к дереву.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря, думал про ПВУ чисто с точки зрения очистки совести. :)] Хочется родителям сделать ПВУ, но есть очень большие сомнения в целесообразности этого варианта, т. к. мама не очень любит сквозняки. А как будет реально работать такая система фиг его знает.
    По мощности я считаю, что кратность 0,3-0,4 более чем достаточна, тем более открывать окна летом и в межсезонье никто не запрещает. У тебя же дом не на шоссе, а тихом, зеленом, не пыльном месте, так что воздух там вполне должен быть нормальный.
    Стас не про паропроницаемость, а про то, что я планирую штукатурку с двух сторон и это снизит воздухопроницаемость достаточно сильно.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я и считаю, что 200-300 за глаза хватит, но воздуханов много. Вопрос в падении давления. Хочу роторную ставить. Звезда совсем попцовая - бумага на пластике.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А ты загляни в контору по вентиляции или в инете графики поищи. Мне показали графики, там по кривым виден выход мощности в зависимости от длины воздуховодов. Что касается ротор или звезда, то тут момент спорный. Я никогда ПВУ не использовал, родители тоже. Насколько она будет вообще востребована ими в доме пока не известно. Так что я более дорогие варианты даже и не рассматриваю на данном этапе.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Давайте исходить из того, что полгода у нас холодно и открывать окна в такое время не желательно, тем более пожилые родители - сквозняки и т. д. Организуйте им постоянный небольшой приток Старом 200-350. Уверяю - про окна забудут (только если много гостей соберется), а если ГТО соорудите, то и летом не будут открывать. Вообще комфорт ПВУ надо испытать на себе:super:.
    330 кубов дом, пусть Стар 200 выдаст 120 кубов с учетом потерь в воздуховодах - делим на 4 получаем по 30 кубов в каждую комнату, какой объем комнат? посчитайте кратность. 0.4-0.6 вполне достаточно.
    Если не будет хватать воздуха, то потом можно врезать в воздуховоды дополнительные вентиляторы подпора (2 шт., цена вопроса 6 тыс), главное немного места оставьте, чтоб не было все установлено впритык друг к другу.
    На КПД внимание не обращайте, т. к. у Стара он и так низкий, от шума избавляются шумоглушителями, они нужны в любом случае.
