1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ага - как в том анекдоте про гланды через задницу. Чтобы зайти в гостинную нужно проходить через мансарду. А вот по поводу рулезности "соньтков" есть разные мнения
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мнение бред. Бред именно из-за пустых разглагольствований про минвату.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я смотрел все примеры и разбирал их. Наиболее подробный документ по проектированию вентиляции у виссмана.
    А кто-то может ответить почему виссман делает распределительную коробку и от нее тянет воздуханы уже в каждую комнату? А не делает отводы по магистрали? Одну проблему в передаче шума по магистрали я понимаю. Еще наверное легче балансировать. Может еще что-то?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если дом уже построен лучше измерить. Я это сделал так: Измерение теплопотерь дачного дома.
    Впрочем, если и измерить и рассчитать, то (при расхождении цифр) будет видно, что есть ошибки утепления.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это не единственное - я еще в нескольких местах встречал про очень тонкий внутренний слой и попадание иголок стекловаты в каналы. Кстати, в европе не видел, что идет поголовное использование подобного ноу-хау.
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    ИМХО, гибкие воздуховоды (из фольги и т. п. материалов) нужно использовать по минимуму. Так что не все так просто.
    Думаю основное это простота проектирования и монтажа. Здесь как с коллекторно-лучевой разводкой отопления - легче монтировать, легче настраивать, легче рассчитывать, почти невозможно ошибиться, меньше ассортимент воздуховодов/фасонных элементов. Ну и с шумом/звукоизоляцией помещений проще.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не вижу логики... Ваше имхо, что использовать надо по минимуму, почему ? и из этого следует, что не все так просто ? твердые воздуховоды еще утеплять придется. вот это не просто :)
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Почти все немецкие фирмы так делают, к словам sov1178 добавить даже нечего...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сколько стоит ПВУ от Виссмана?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На заметку, если кто вдруг невнимательно изучал немецкий труд. На спальни-детские гансы запроектировали 30 м3/час, а на основную конуру в 50 м2 порядка 3х30 м3/ч. Т. е. на средний дом 200 м3/час. Коэффициенты брали от 0.16 (для спальни) до 0.45 для общей комнаты.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ограниченный срок службы, повышенное сопротивление движению воздуха.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я пока прикидываю один воздуховод по центру дома и от него вправо и влево отводы. Т. е. и дефлекторы и решетки получаются в каждой комнате на одной стене. Предлагая два воздуховода в кухню, ты речь вел о варианте где на одной стене будет 2 дефлектора и 2 решетки, или речь шла о варианте, где будут задействованы 2 стены кухни и на каждой будет по одному дефлектору и одной решетке?
    Что касается вентиляционщиков, то у меня сложилось стойкое впечатление, что они основные деньги зарабатывают на промышленных заказах и частники с их мелочью для них очень маленькая доля рынка, за которую никто не хочет бороться. Поэтому они по привычке и впаривают установки и варианты более мощные, чем можно. :hello:
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Из Ваших сообщений я понял, что кухня-столовая это самая большая комната, где в основном и будут находиться люди. Поэтому туда думаю надо воздуха побольше. Как разместить не имеет значения - как проще и удобнее. Две подачи. Одной вытяжки будет достаточно, установить недалеко от зонта (две конечно лучше, если не сильно дороже выходит и нет проблем с прокладкой). При этой схеме (подачи2-вытяжка1) оставшийся избыток воздуха пойдет в щель под дверью (есть минус - перенос запахов в другие помещения). НО, Вам надо прикинуть кол-во и объем с каждой вытяжки. Возможно две подачи = одной вытяжке по объему...
    В Европе уже давно это поняли, поэтому производители выпускают оборудование для самостоятельного монтажа, на сайтах производителей ПВУ есть подробные инструкции, схемы установки, рекомендации по воздухообмену...Продавцы ПВУ сами консультируют, что купить клиенту, какую ПВУ для его объема дома, какие комплектующие, как сделать разводку..., а также могут прислать монтажника. Это как Икея, есть руки и желание - собираешь сам, не хочешь, приедет сборщик с магазина.
