1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть способ проверить. Построить. Кто возьмется?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы сначала посчитал деньги:)]:)];) .
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Родителям хочу на электрическом отоплении попробовать одноэтажку, поэтому цифры ориентиров очень важны. Спасибо. :hello:Интересуют варианты про альтернативу использованных вами материалов.
    Родителям на полы или ЭППС или ПСБ будет, т. к. стяжку делать. Мин. вату на кровлю не буду делать, пока не решил чем заменить, опилками или эковатой. С окнами R=1 согласен, но ценник на них просто недетский будет, поэтому пока рассматриваю 2 стеклопакета в одном проеме. Насколько такой вариант реален в качестве альтернативы? Окна на юг согласен, родителям запланировал на юг 55% всех окон, на север ни одного. :) По поводу воздухонепроницаемости уже писал, делать не буду, т. к. стены из органики буду. Посмотрю что получится.
    По поводу вентиляции надо что то тоже придумать. Рекуператор нужен какой-нибудь. Пока рассматриваю ТН возду-воздух (он по моим прикидкам точно не окупится), но предусмотреть возможность подачи воздуха с его подогревом скорее всего надо.
  4. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Тепловой насос, как и практически все кондиционеры воздух в помещение не подают и не удаляют его из помещения, они воздух в вашей комнате через себя "прокручивают" и охлаждают/нагревают и всё.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я вел речь вот про такой девайс http://touchy.ru/conditioners/general-fujitsu/split-sistemy-bytovogo-naznacheniya/winner-nordic/140-ashg09ltcb.html Насколько я понял, он как раз забирает внешний воздух и подает его внутрь дома с подогревом.
  6. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Никак нет, всё что связывает наружный и внутренний блоки этого кондиционера это фреоноводы и электрический кабель. Никакого притока воздуха тут нет. Когда я говорил о некоторых кондиционерах в которых есть хотя бы приток я имел ввиду например этот http://idzumiclimate.ru/air_conditioners/cassette_split_system_fujitsu_general/fujitsu_general_auy30u_aoy30u/
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это "полумеры". Я грубо прикинул этот дом с утеплением 300-300-400. Коробка будет дешевле на 500-700 тыс. руб., недорогая инженерка даст еще экономию 300-400 тыс. (с ущербом качеству и надежности). Общая экономия будет ок. 1 млн. руб., а затраты на содержание возрастут в 2-3 раза.
    Если не будете придерживаться проверенного на практике комплексного подхода, то рискуете перейти к затратам на отопление за 10 тыс. ежемесячно, и не в самый холодный месяц.
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Родителям ни к чему зимой большая площадь, которая будет высасывать много денег на отопление. А летом и в межсезонье обитаемая площадь нужна побольше. Поэтому стоит им проектировать дом не с единым объемом, а такой, чтобы часть дома можно было практически безболезненно отключать от отопления или переводить на дежурный режим. Это даст ощутимую экономию на топливе и не будет так дорого в строительстве.
    Но это по сути другая концепция построения жилья и она потребует соответствующего инженерного обеспечения.
    Идея не нова и в нашем климате применяется с испокон веков. Однако сейчас имеются более совершенные материалы и оборудование, которые позволяют реализовывать ее на новом уровне отнюдь не в ущерб комфорту.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю все не так печально, как вы нарисовали. :)] Во-первых дом действительно имеет не очень большую отапливаемую площадь (примерно 120 м2). Во-вторых инженерка будет обычной без всякого ущерба качеству: ТА (для ночного тарифа) и пока базовый вариант системы отопления рассматриваю самопальный водяной теплый плинтус из меди. В этой системе нет ничего такого, что может повлиять на снижение качества СО и ее надежности. В-третьих утепление пола, стен, кровли и окон у меня должно получиться не меньше, чем у вашего варианта. И в четвертых, чтобы платить по 10 тыс. руб. в месяц в доме с отапливаемой площадью 120 м2 при отоплении на ночном тарифе, надо электричества тратить в районе 9000 кВт*ч. Т. е. 9000000/30/24/120=104 Вт*ч/м2*ч., а это даже хуже СНиПа. :) У нас в простых арболитовых домах со стенами 30 см. и обычным утеплением получается 50-60 Вт/м2, так что тут цифры безусловно будут другими. По крайней меря я на это рассчитываю. :hello:
    А ТН воздух-воздух пока думаю для межсезонья да и для вентиляции, но по ним пока не решил, т. к. трудно вложиться в то, что не может себя окупить. В общем хочется и колется. :)]
    Какой конкретно подход вы называете комплексным для варианта с хорошим утеплением конструктива дома?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря совершенно не уверен, что родители будут использовать такой вариант, т. к. особо отключать нечего: дом на 3 комнаты и кухня + с/у и котельная. Что тут отключишь? :hello:
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, кто в таких штуках разбирается подскажите, Polgray прав и в ТН воздух-воздух типа такого http://touchy.ru/conditioners/gener...aznacheniya/winner-nordic/140-ashg09ltcb.html действительно нет притока воздуха с улицы или он что-то попутал?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот тут я не согласен.
    К примеру мой дом. Пол\потолок 250 мм, стены 200 мм (утеплителя) теплопотери по расчету и по факту 4 Квт*час. (при дельте в 30 гр)
    Теперь увеличим утепление,
    500 пол\потолок, 360 стены, теплопотери составят 2,9 Квт*час, при той же дельте в 30 гр.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если ограничений по электричеству нет, то это одно. А если ограничения есть, то каждый кВт*ч на счету.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня дом 170 м2, утепление стен 300, пол 350, потолок 600, окна с R0 0,9-1, на данный момент затраты 3 миллиона, сейчас идет отделка-шпатлевка гипсокартона под обои, (обои, линолиум уже куплены), т. е. Затрат без учета мебели будет еще немного.
    Но нет ПВУ с рекуператором, нет ГК, первое до 100 тысяч и второе до 100, и еще на канализацию нужно 100 тысяч.
    Для дополнительного утеепления дома, при необходимости, могу:
    1) еще насыпать на чердаке эковаты,
    2) перекрытие первого этажа, дополнительно утеплить пенопластом снизу 100-200 мм.
    3) со стенами сложнее, жаль про двойной каркас прочитал поздно. На крайний случай, можно изнутри обшить экструдированным пенополистиролом.
    Но и сейчас два конвектора по 1кВт, поддерживают температуру около 10 градусов.(у нас потеплело -7 сегодня)
    На морозы в -30, рассчитываю на 3,5 кВт плюс затраты на вентиляцию.
