1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Очень интересная тема. Ответьте пожалуйста.
    Почему толщины ограждающих поверхностей выбраны с разным теплосопротивлением?
    Я думаю так. Что все поверхности (пол,стены,крыша) подвержены одинаковому воздействию окружающего воздуха. За исключением: южных стен (солнечное тепло, хотя нет смысла делать поправку - солнце не правило а скорее исключение), крыша если со снежным покровом то может быть R меньше. Не понимаю! Спасибо.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь согласен, т. к. снежная шапка лежала всю зиму, толщину можно сделать чуть побольше, чем в стенах. Такое утепление будет на втором доме с плоской кровлей (стены 400 мм, кровля 400 мм).
    Вообще не ожидал от него эффект. Но посмотрите, позавчера было пасмурно, накрутило 32 кВт/час, вчера ясно и накрутило 26 кВт/час, и это при том, что на 2 часа включили все отопление на максимум (это чтоб проверить диспетчеризацию) и раскочегарили дом до 24 гр.
    По рекомендациям проектировщиков по РНРР (по СНиПу тоже разная толщина). Через кровлю теплопотери побольше (разница температур дом-улица чуть выше, площадь кровли большая, площадь пола тоже приличная). Забивая разные толщины в рассчетную программу, получили интересующее нас значение по удельному потреблению...Как то так.
    Неделю ПВУ на 250 кубах, грунт начал подмерзать, из земли уже небольшой минус. Но ТО в рекуператоре не замерзнет, пока выхлоп положительный...
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я так и поступил. Нашел программу расчета теплопотерь для разных видов материалов. Подставил свои материалы и поменяв толщины слоя тепоизолятора добился одинаковой R при прочих равных условиях. Получилось для нашего региона пол-300мм, стены=250мм,потолок-крыша=250мм. Сейчас реально 12,5 ват на м. кв. в час. Правда температура на улице в среднем около 0 и без вентиляции (рекуператор предусмотрен). Спасибо.
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Есть положительный результат использования СК зимой правда плоский. В солнечный день при -12 С на улице без ветра СК выдает до +45 С в ТА. Пока за прошедшую зиму это самый холодный день.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    СТАСНН Какое время дом существует с работающей системой отопления и вентиляции? Какие расходы ежемесячные на эксплуатацию дома (ЭЭ, вода, канализация).Спасибо.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С 20 ноября 2012 года.
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Тогда возникает естественный вопрос. В заявленной цифре 35 квт. м. кв. год - год откуда взялся? Ведь насколько я понимаю летом совсем другие теплопотери. Если я не прав - поправьте меня. Спасибо.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А причем тут зима и лето? этот параметр годовой, тоесть берется общее потребление кВтч в год, и делиться на кол-во м2.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Да я все понял! Но где взять цифру за год когда дому 4 месяца? Или она расчетная? Спасибо.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    2-а варианта:
    1. дождаться когда пройдет год
    2. посчитать, причем лекго
    Берете сколько тратит ваш дом в данное время, смотрите разницу температур, берете средне годовую температуру в вашем городе, считаете пропорционально теплопотери для нее, умножаете их на 24 часа и на 365 дней в году.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спасибо! Я так и знал что цифра не фактическая а расчетная!
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Что было понятно.
    Пример: мой дом при разнице температур в 35 градусов потребляет 1,8 кВт в час.
    Средняя температура за год в Московском регионе примерно +5, соответсвенно при +5 разница будет 15 гр и он будет потреблять 15*1,8/35=0,77 кВтч, 0,77*24 часа*365 дней = 6757 кВтч в год (цифра очень похожа на реальность)
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если расчеты не сходятся с реальностью, значит что то не так с домом или расчетом.
  14. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Корректнее всё же дождаться, когда пройдёт год.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это не корректнее это просто подтверждение расчетов, соответственно подтверждение качества работ и хар-к материалов.
