1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Помогите посчитать. За месяц 900 квт. ч ээ по счетчику только на отопление. Дельта считаю +23 (дом) 0 улица=23. Сколько на м. кв. в год. Дом 100 м. кв. Спасибо.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Лучше считать не по показаниям за месяц, а реальное потребление за час, т. к. за месяц не факт что у вас все время была разница 23 гр. (то есть эти расчеты не достоверны)
    Если же по этим показаниям считать, то получается что при разнице в 23 гр зв сутки 30кВт, в Ставрополе среднняя температура по году +9,5 гр, соответсвено при разнице температур в 13,5 гр кушать будет 17,6кВт, 17,6*365=6424кВт в год или 64кВт на м2 в год.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фактическое потребление у нас выходит поменьше расчетного...
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вы правы как всегда. Мерседес с ладой сравнивать тяжело. Но Ваше сравнение не обьективно. И вот почему. Сравните табуретки сделанные в Германии и мной. Я думаю, что по сложности (сравниваемого оборудования) оборудования - Мерседес так же отличается по сложности от рекуператора. Сколько агрегатов в Мерсе ? А в рекуператоре ТРИ. Вентилятор, Теплообменник и автоматика. Или я не прав?
    Какое? Если не секрет.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Супер ультра!
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не правы, есть еще фильтры, воздуховоды, распределители, в конце концов ГК
    А сравнивать надо не только КПД, но и удобство обслуживания, шумность, удобство управления, надежность.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Поэтому раздумываю как все это сделать самому.
    Приблизительные прикидки - 25-27 кВтчас/кв.м. в год.
    Фактическое потребление можно можно посчитать еще проще, разделить итоговое значение за отопительный сезон (берем с счетчика) на 12 и на метраж дома.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Скорей всего это обусловлено тем, что в доме никто постоянно не живет, а PHPP точно считает при постоянных данных, отопления и вентиляции. Также могут немного разнится средняя температура за бортом с расчетной, а так же угол и кол-во попадаемого солнца.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Действительно не ТРИ а ЧЕТЫРЕ. Фильтры я забыл. Остальное это дополнительное оборудование, которое не влияет на сложность основного агрегата.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Этой зимой средняя температура была ниже расчетной, да еще весна ни как не придет...То, что в доме не живут, только увеличивает нагрузку на отопление, т. к. проживание людей дает дополнительные теплопоступления. С проживающими было бы еще меньше.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вот мой факт! Дом 100 м. кв. Из энерго носителей только ЭЭ. Для получения удобств в виде: света, тепла, ГВС,ХВС, отвода воды, приготовления пищи, просмотра ТВ и постоянного лазанья по интернету на двух взрослых человек трачу в самый холодный (надо понимать самый расходный) месяц декабрь - 3 300 руб.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это если бы они некуда не выходили. Да и режимы вентиляции разные. А вот тот факт что теплопроводность дерева уменьшается при уменьшении влажности факт. И это может влиять на характеристики, т. к. расчет идет на одну теплопроводность дерева, а при отоплении дерево все же сохнет. Далее опять КПД рекуператора в расчетах ниже. Вот все и накладывается.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Такая цифра конечно не напрягает, но здесь метраж дома и тарифы у всех разные, корректнее Вам посчитать на кв. м. и в киловаттах...
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не надо забывать что это Ставрополь.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Срочно переезжайте к нам! Всем буду рад!
