1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дом долго остывает. Все путем. :victory:
    ну, а еще ли чего, дизельный в дежурном режиме, +8 запуститься.
    уже 1,5 месяца не стартовал... если не 2...
  2. Option11
    Option11
    Option11
    Добрый день!
    Заинтересовался темой ЭЭ в связи со строительством небольшого поселка таунхаусов в Московской области. Посоветуйте, пожалуйста, опытного проетировщика в это области.
  3. Option11
    Option11
    Option11
    Опыта общения на форумах нет. Прошу прощения за опечатки и неточности в формулировках!)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    СТАСНН - самый опытный проектировщик здесь.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вы мне льстите, я еще пока учусь:|:, и кое чему уже научился...
  6. Option11
    Option11
    Option11
    Спасибо Андрей А. А.
    Прочитал тему полностью. Я так понял, что СТАСНН обращался в НЛК с проектированием. Но тема НЛК - деревянное домостроение. Меня интересует НЕ каркасный дом.
    Где-то во второй половине темы форума обсуждался вопрос о ЭЭ домах выполненых по другим технологиям. Но без обсуждения вопроса о проектировании.
    Что касается самого СТАСНН - РЕСПЕКТ!)
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Этот дом - концепция.
    Строить можно из чего угодно - дерево, кирпич, СИП, металлические сендвич панели...
    Третий дом у нас запланирован кирпичный (сейчас в проекте), удельное потребление не более 50 кВтчас/кв.м. в год, в нем как раз будем ставить ТН воздух-воздух...
    Они делали только сам каркас по нашему тех. заданию, в тепловой контур и другие прибамбасы они не вникали, более того - очень удивлялись нашим хотелкам.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня товарищ поборник традиционного домостроения. Он сказал, что у него будет дом из кирпича, с утеплением минимум 300 мм. Пока планирует ЭППС, поверх кирпича.
  9. Option11
    Option11
    Option11
    Про строить из чего угодно - это я понимаю!)
    Но я также понимаю про принципиально разные конструктивные решения узлов, например, при ЖБ каркасе с заполнением ГСБ.
    Про Тех. задание - т. е. Вы его сами писали?
    Там просто есть некоторые моменты, которые для заказчика не очевидны. Например, размер помещения для размещения оборудования для СО, ГВС, рекуператора и т. д.
    Если площадь строения (1 этаж) ограничена, как в моем случае, то это для ТЗ важно.
    Если не прав - поправьте, пожалуйста.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Богатый у Вас товарищ;)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Проблема обычно не в том чтобы просто утеплить стены по максимум, а в том что бы сделать и кровлю и полы, и организовать правильные узлы примыкания перекрытий и кровли, а так же выступающих элементов. Например с ЖБ каркасом очень трудно утеплить выступающие элементы, типа балконов и т. п.
    Стоимость самих стен как правило в общей стоимости дома это процентов 20 всего.
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Кровля будет плоская, 400-500 мм ЭППС, поверх железобетонного перекрытия.
    То есть сам дом кирпично-бетонный, обернут снизу, с боков и сверху, ЭППС от 300 до 500 мм.
    Так как дом в 20 метрах от реки, будет ТН вода-вода.
  13. Option11
    Option11
    Option11
    СТАССНН - ответьте пожалуйста!
  14. Option11
    Option11
    Option11
    Про Тех. задание на проектирование...
  15. Option11
    Option11
    Option11
