1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ППС можно купить любой толщины, хоть 400 мм, на заводе нарежут как хочешь. Крепить на клей-пену и дюбеля. На днях поеду в одну контору с куском ОСП 9 и 12 мм, у них есть установка, которая определяет усилие на вырывание самореза. Потом рассчитывается кол=во дюбелей на 1 кв. м. с учетом тяжести фасада (ок. 30 кг/м.кв.). Еще запланирован эксперимент - приклеить ППС и попробовать оторвать.
    Здесь на форуме один так сделал, штукатурный фасад стоит без проблем несколько лет.
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Вот после таких слов я всегда начинаю чувствовать себя ущербным :)], нет у нас завода ППС и везут 5 максимум 10 см, все что нестандарт дороже. Вот поэтому приходится задавать такие глупые вопросы.
  3. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Очень интересный пирог получается, непонятный мне пока по поведению минваты в нём и по обоснованности этого совмещения ваты и пенополистирола, но интересный. Этакая комбинация привычного каркаса и СИП :) Может действительно облицевать каркас СИП панелями? А в чём смысл, можно сразу СИП толстый использовать?
  4. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Уже подобные мысли звучали (не Вы ли кстати). Тогда задумался: вата вроде просится снаружи от ППС? Хотя при таких толщинах может уже не актуально?
    Для себя вот думаю в направлении просто толстого каркаса ~ 400мм.
  5. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Золотые слова. Встречал где-то анализ экономически выгодного дома на семью для северных широт-вывод в анализе не более 160 кв. м.
    У меня 140 с небольшим, профбрус 150 мм, утеплять буду по максимуму 74 куб м. минваты уже закуплено, плюс будут 2 тн воздух-воздух (каждый по 7 квт на нагрев, коэффициент Cop около 3.5), грунтовый подогрев входящей вентиляции, возможно впоследствии рекуператор, затем твердотопливный котел мсо сменными горелками в спарке с радиаторами, сейчас коплю денежки, силы, идеи и думаю над возможностью привезти тн из заграницы.
    Спасибо этому форуму за идеи!
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не хотелось бы ППС внутрь дома.
    Дороже выйдет, хотя смотря какой будет конечный фасад...
    Ничего там с ватой не случится, к пароизоляционному контуру как всегда повышенное внимание.
    Пришел к такой конструкции когда изучал вопрос облицовки каркасного дома клинкером, вот и решил сделать обычный каркас 200 мм, а ППС потолще...
    Обсчитал двухэтажный дом, площадь фасада более 270 кв. м., ППС 150 мм на весь фасад 70 тыс, 200 мм - 90 тыс. :)
    ППС перекроет все мосты, получаем снаружи мощное однородное утепление.
    Придется делать каркас потолще...
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вы знаете кто может сделать с толщиной стен 300-350 мм?
  8. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    СТАСНН, Нет Стас, не знаю. 2х174 использовать?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На мой взгляд, если нет производителей толстых стен, то СИП лишние заморочки.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Такой фасад будет дорогой, 1000 руб/кв.м - материалы (ППС, пены, клеи, сетки...); 1000 работа по оштукатуриванию, 2000 тыс. клинкер, 1000 работа плиточника, итого 5000 руб/кв.м.
    Но вид будет потрясающий:super:
  11. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    По поводу СИП:
    1. СИП панель можно изготовитиь и 300 и 350. ОСП обычно 12мм с каждой стороны, а ППС 150, 200 и т. д. Мы пробовали делать такую панель: ОСП 12мм, ППС 150мм, ОСП12мм, ППС 150мм, ОСП 12мм. Очень тёплая, прочная и... дорогая штука.
    2. Отличный, ИМХО, вариант для ЭЭ дома: СИП 174мм, гипсокартон, минвата10мм, гипсокартон. Снаружи- что угодно.
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Только зачем 3 слоя ОСП?
    Вариант СТАСНН, попроще будет.
    Хотя бы я сейчас сделал двойной каркас на 400 мм, из досок 100 на 40мм .
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не знаю, но не лежит у меня к эковате...При задувке все закрыто, что там происходит...
    Мин. плиты чем нравятся - все видно, как уложены. Принимаешь утепление и зашивают дальше...
    Не верю я строителям, не верю. Все должен видеть своими глазами.
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А у меня все на виду было, они по 40 сантиметров засыпали, трамбовали, а потом зашивали.
  15. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Конструкция получилась очень крепкая. Правда тяжёлая. Устанавливали четвером. Плюс две закладные доски 150х50. Короче- крепость. Никакой кирпич не нужен.
