1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А зачем нужна крепость? Если так хочется крепость, можно дом по периметру швеллером обварить с ячейкой 20х20 сантиметров? Не являюсь поклонником СИП, один слой ОСП использовал, а два это перебор, на мой взгляд. Ну а уж три...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стойка 200х50 общитая ОСП 12 мм уже крепость.
  3. OlgaSohi
    OlgaSohi
    OlgaSohi
    Сочи
    Столько всего в каркасник. Может я неправа, но мне кажется не лучше ли все в каменный дом. Все-таки крепче и непожароопасно. Извините что вмешалась
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Как раз наоборот, если с железобетонным каркасом не заморачиваться, особенно в вашем и нашем регионах
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У каркасов прочность не хуже кирпичных, просто у многих людей есть свои предубеждения на этот счет...
    А горит все, просто деревянный сгорит и снова чистая площадка для строительства, а кирпичный еще ломать, вывозить придется:aga:
  6. OlgaSohi
    OlgaSohi
    OlgaSohi
    Сочи
    Я очень долго незнала из чего строить дом. Средств не так много и казалось каркасник дешевле. Соседи построили каркасник и очень пожалели. Оказалось и не очень уж и дешевле и из-за того, что при утеплении минватой пришлось его паронепроницаемой пленкой оклеить-ощущение как в целоф пакете. И еще не накапливает тепло. Только выключили отопление-сразу прохладно. Решила себе пусть дольше буду строить и уже выгнала коробку 2эт дом- каркас железобетонный а стены керамзитобетонные. Теперь нужно определиться с утеплителем. У нас скорее не от холода т. к. морозов почти не бывае, а от жары и очень большой влажностиЕще раз извините, но неужели камень также легко поджечь как дерево. Я понимаю, что есть ярые поклоники каркаса
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Ваши соседи скорее всего неграмотно сделали утепление, пленка копейки стоит, вентиляция обязательна, если вы эту тему с начала прочитали то тут все моменты разъяснены .
    Для Сочи нормально:)]
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не-не... правильный монтаж эковаты - влажно клеевой, там воще все видно и все закуточки заполняются.
  9. OlgaSohi
    OlgaSohi
    OlgaSohi
    Сочи
    Не поняла что именно для Сочи нормально
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хороший по правилам построенный каменный или деревянный дома такой же газонепроницаемый, как и каркасник. Дышать сам не умеет :)
    Вам стоит обратить внимание на опыт южных стран. Там пароизоляцию ставят снаружи стен...
    Вам лучше сделать мокрый фасад по ППС 25Ф 100 мм, и покрыть краской с малой паропроницаимостью.
    Но это не в этой теме, сорри :)
  11. OlgaSohi
    OlgaSohi
    OlgaSohi
    Сочи
    Вот и сижу целыми дня в интерн изучаю. И где же я могу позаимствовать правильный опыт утепления стен из керамзитобетонных блоков в южных странах. Ведь стена из разых пусть и каменных блоков\или керамзит или пеноблок или газоблок и т. д\требует разный поход к утеплению из-за плотности и паропроницаемости.
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    КББ для Сочи нормально, он практически вообще не является утеплителем, у 40см КББ теплосопротивление как у минваты в 5см и даже чуть меньше. У вас в Сочи построен шикарный каркасник его обзор есть на этом форуме, построен грамотно и красиво.
  13. OlgaSohi
    OlgaSohi
    OlgaSohi
    Сочи
    Я понимаю что я не в той теме поэтому еще раз извиняюсь и откланиваюсь
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Как объяснить с физической точки зрения закладку утеплителя в чердачное перекрытие и пол в 1,5-2 раза больше чем в стены ? Тепло само по себе никуда не стремится. Вверх стремится теплый воздух в результате конвекции. А теплопотери зависят от толщины утеплителя и разницы температур. Единственный аргумент для "усиленного" утепления потолка - это если в результате конвекции воздуха около стен мега-холодно, а под потолком мега-горячо. Но при достаточном утеплении это, очевидно, не так.
  15. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Тихо, сам с собою,
    я веду беседу
