1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Так вот потолки утепляют как раз чтобы уменьшить конвекцию.
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    конвекция от этого сильно не уменьшится мы на другом форуме пришли к выводу Для простоты рассматриваем 2 поверхности одной и той же площади. На одной из них температура +20 (тепло...), на другой +10 (очень прохладно). На улице -30. Итак, берем перепады температур dt1=50 и dt2=40. После несложных расчетов получаем, что оптимальные толщина утеплителя l1 пропорциональна величине dt1+sqrt (dt1*dt2), соответственно l2 ~ dt2+sqrt (dt1*dt2).
    Итог: при отличии перепадов температур на стенах на 20% (а это весьма сильно, напоминаю - +20 и +10 градусов), оптимальные толщины утеплителя на этих стенах отличаются на 11% (т.е. практически не отличаются).
  3. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Привожу еще один расчет Итак, у нас коробка 10*10*10, соответственно 100м2 потолка и 400м2 стен. Утеплителя ровно 50 кубов. Из-за остекления, конвекции, итд итп считаем, что на стенах температура +10, а на потолке +20. На улице -30. (но обращаю внимание на то, что это экстрим! на стенах +10 обычно не бывает)
    Пример 1: полуторакратное утепление потолка. Получаем толщина на потолке 13.5 см, на стенах - 9 см. Считаем теплопотери через утеплитель: 0.035*50*100/0.135 + 0.035*40*400/0.09 = 7518 Вт.
    Пример 2: одинаковое утпеление. Получаем толщина на всех поверхностях 10 см. Считаем теплопотери через утеплитель: 0.035*50*100/0.1 + 0.035*40*400/0.1 = 7350 Вт.
    Пример 3: на потолке +11%. Получаем толщина на потолке 10.8 см, на стенах - 9.8 см. Считаем теплопотери через утеплитель: 0.035*50*100/0.108 + 0.035*40*400/0.098 = 7334 Вт. я могу объяснить увеличение толщины утеплителя на потолке и в полу только простотой монтажа особенно не потолке просто сыпь эковату или раскатывай минвату. Чем мы просто увеличиваем теплосопротивление именно этой стены и соответственно всего дома в целом. Но при фиксированном количестве утеплителя нет смысла класть меньше в стены и больше в потолок в процентном соотношении больше 11 процентов
  4. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Вывод: на потолок на 11% больше ~ оптимально!
  5. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Обожаю бесцельную казуистику! :) Она, пока в неё не вдумаешься, разит наповал!
    А суть бОльшего утепления на перекрытии проста - при строительстве стараются обеспечить одинаковое теплосопротивление всех конструкций дома.
    Одинаковое.
    И если при тех же исходных данных, вы Arjan сделаете расчёты целью которых будет поиск толщины утеплителя при равных теплосопротивлениях стен и перекрытия всё станет очевидным :)
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Так они сделаны, см. выше отличия минимальны .
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    В чем отличие теплосопротивления стены от перекрытия ? в небольшой конвекции она и посчитана, причем в большей степени чем есть на самом деле. Просто зашел спор о утеплении я был на 100 % уверен что потолок надо утеплять на 50% больше, но потом в результате расчетов сдался.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что разница теплопотерь пол-потолок только в том, что у них разная температура. Если на полу 1-го этажа 20*С, а на потолке 2-го +24*С, то при средней температуре на улице -5*С (по-памяти - Москва), теплопотери пола 1-го этажа относительно потолка 2-го будут пропорциональны разнице температур, то бишь 29/25=1,16.
    А это - 16%.
    Я так думаю.
    Цифры 20 и 24 - реальные, из моей неважно утепленной дачи.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добавлю:
    В хорошо утепленном доме дельта будет не 4*С, а гораздо меньше. При дельте 2*С, пол (1эт)-потолок (2эт) для равных теплопотерь разница будет соотв. в 2 раза меньше, т. е. - 8%, что настолько мало, что не о чем особо-то и говорить...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чтоб получить эти 8% надо сначала утеплить потолок больше, чем стены.
    Посмотрю завтра в РНРР про утепление кровли, что там гансы думают по этому поводу.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Если посмотреть последние европейские нормы, то там четко требование к утеплению кровли выше, чем к стенам, и в пассивном доме тоже.
    Наружные стены коэф теплопередачи u=0,14, крыша u=0,1, окна u=0,7
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не понял - насколько потолок 2-го эт. должен быть утепленней пола 1-го?
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    В 1,5 раза. Вроде как выяснили , что при 5 градусах разницы температур теплопотери растут не арифметически, а логарифмически.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обратил внимание, что на доме была большая "шапка" снега, на односкатной с небольшим градусом наклона снега будет еще больше. Появляется дополнительный слой утеплителя.
    В следующем доме с односкатной кровлей с наклоном 3-5 гр. слой утеплителя хочу сделать как на стенах.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Надо учитывать, что между шапкой снега и утеплителем есть вент зазор, в котором температура если и отличается то на 1-2 градуса от уличной, тоесть снег особо не добавляет утепления.
