1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня в предыдущем доме вся гостевая зона была на втором этаже. По отзывам очень удобно, т. к. гости как правило встают позднее хозяев и никто им не мешает отсыпаться...
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    поправил, комп глючит, три расчета
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. Arkaha
    Arkaha
    Arkaha
    Хабаровск
    Наш СНиП вроде нормирует тоже увеличение значение теплопередачи перекрытий чердачных отличное от стен в среднем на 30-33% в сторону увеличения. Касательно градиента температуры в зависимости от высоты потолка, помнится из университетского курса Тпот=Тнорм+к (H-2), где к как раз градиент температуры зависимый от удельного тепловыделения и разнится от 0,3 до 2 град на метр высоты, это все с учетом норм. движения воздуха. Может не очень информативно, но что есть. Еще позже встречались цифры радиаторы отопления-2 град на метр, теплые полы-0,5, конвекторы-0,7. Но это на память, на истину не претендую.
    СТАСНН, Вы с PHPP ты?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня радиаторы, дом неважно утеплен. Дельта - меньше 1*С на метр даже на 1-м этаже... При радиаторах и хорошо утепленном доме будет раза в 2 меньше.
    Чем хуже утеплен дом, тем больше должен быть этот процент.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это примерно тоже самое что и дельта рефлекс, только менее долговечная, и менее прочная, особенно на морозе или наоборот на жаре.
    Лучшая пароизоляция это фольга. Но она не прочная и ее легко продырявить.
    А из прочных материалов лучшие показатели у AirGuard® Reflective
  7. Arkaha
    Arkaha
    Arkaha
    Хабаровск
    Я написал про нормируемое, расчетное естественно будет отличатся.
    Пардон, это же между этажами, скажите лучше на втором, если эксплуатируете. Повторяю значения при нормир. значения утепления. И то при удельного при избытке тепла свыше 23 Вт на м в кубе. :hello:
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дим, какая прочность, при жаре и при морозе, у пароизоляции? она всегда в комфортных условиях, +18, +20 гр, в темноте, и под зажитой стены...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Примерно одинаково с первым. Точных измерений не проводил...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не, еще не разобрался. Брал уже имеющийся расчет на этот дом и игрался в нем:). Утепление кровли надо делать толще процентов на 30. На этом доме площадь весьма большая.
  11. Arkaha
    Arkaha
    Arkaha
    Хабаровск
    СТАСНН, русская версия?
    Заморочится не желаете? :|:
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, но только все никак руки не дойдут, да и лень если честно, мне и так все более-менее понятно.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А при монтаже) Да и при +18 догвечность разная. Если конечно делать самому, и аккуратно, то я бы выбрал полиэтилен, он дешевле раз в 5.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ИМХО, PHPP нужен только для очень точных расчетов высокоэнергоэффективных домов.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут есть момент, связанный с типом отопления. Если отопление электрическое, то увеличение утепления кровли выше нормы на 20,50,100% снижает теплопотери дома и соответственно снижает требования к размеру необходимой электрической мощности. Если у вас на дом 15кВт на все, то это одно, а если у вас на дом 5 кВт на все, то это совсем другое.
    И потом, очень интересно, почему разница в СНиПе по требованиям к перекрытию чердака и стен при поэлементном подходе отличается на 32%, а не на 10-15% как тут насчитывают в теме? Для Москвы (5000 ГСОП) для стен R3,15, а для чердачных перекрытий R4,15.
