1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Arkaha
    Arkaha
    Arkaha
    Хабаровск
    Вот нашел. Её имели ввиду? Расчет в программе несколько сложнее помимо помесячной солнечной энергия, учитывается и стороны света и поверхность (гориз. и верт.). Будем искать.
  2. WVladimir
    WVladimir
    WVladimir
    Челябинск
    Всем привет! Фуф...прочитал всюююю ветку за трое суток...
    В итоге...в итоге в голове каша...нужно все осмыслить, переварить так сказать.
    Планирую постройку дома...уж проект под себя дорисовывал... Про вентиляцию и прочие приблыды несильно обращал внимания. Знаю что она нужно...придерживался естественной концепции!
    Городской житель однако! :aga:
    Прочитав что было написано...в корне поменял мнение.
    Спасибо автору ветки ...и... её "жителей" за желание поделиться своими мыслями, знаниями!
    Буду следить за веткой...
    Может ещО пригожусь:)
    Чет немного нафлудил...
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для этого и была создана такая тема, чтоб люди читали, думали и меняли мнение по поводу Своего будущего Дома.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я ему тоже задавал такие вопросы - нафига столько всего? Ответ - для эксперимента, надо все попробовать, понять что работает, а что нет...,заодно и я подсмотрю :).
    Фасад у него какой будет? Я так понимаю, он планирует напылять ППУ...
  5. Option11
    Option11
    Option11
    СТАСНН, откуда токие толщины ППУи ЭППС? Помоему, это жесткий перебор...
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Ваше мнение, конечно очень интересно, а что Вам не нравится в толщине?
    У меня стены 300мм, сейчас бы сделал 400, чтобы еще процентов 10, на отоплении экономить.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Задача была построить пассивный дом для наших условий. С меньшей толщиной это не получилось бы...
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А теперь все дружно представили что электричество стоит 10 руб за кВт.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, она. Прикольно я поискал - по всем признакам, кроме интуитивного названия, которое сам же и написал в посте:). Надо больше интуиции доверять...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Видимо уже не загорами:(
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Фасад, скорее всего тоже кирпич.
    А между двух кирпичных стен, 300-400 мм листового ЭППС-а.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не понял. Как вентиляция может вывести влагу из середины стены?
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вентиляция зимой, замещает теплый воздух помещения, холодным сухим воздухом с улицы.
  14. Option11
    Option11
    Option11
    Исключительно - цена. Сколько Вам обошелся м2 утепления 300 мм ППУ, если не секрет?
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня не ППУ, а эковата, 300мм, с работой, по 2500 за куб или 833 рубля не считая, работ по дополнительной обрешетке.
    Сейчас бы делал стойки Ларсена, дерева ушло бы столько же, как сейчас, и даже меньше, а доп утепление стоило бы 250 рублей на м2. Всего 55 тысяч рублей, при экономии 4 тысячи в год. Окупаемость 16 лет.
