1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Lorrik
    Lorrik
    Lorrik
    СТАСНН, здравствуйте. :)
    Сорри за вопрос дилетанта.)
    Объясните пожалуйста как работает рекуператор.
    Воздух после ТО выходит около +3. А в дом, как вы пишите, попадает примерно +18.
    За счет чего?
    И вообще.) За счет чего вы прогрели изначально холодный дом?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    За счет отбора тепла у утилизируемого воздуха. Потоки при этом не смешиваются
    За счет конвекторов.
  3. Lorrik
    Lorrik
    Lorrik
    Спасибо. :)
    А почему вы склоняетесь теперь к системе "воздух-воздух"? Это значит под землей будет проходить сам атмосферный воздух, правильно?
    Вы же так красиво говорили про соляной раствор.) Что не нужна дезинфекция.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  5. Lorrik
    Lorrik
    Lorrik
    Там можно на год зависнуть. :faq:
    Что мне понравилось в вашей теме - очень конктретно, с названиями фирм, цифрами.
    В теории я не очень.)
    Мы предполагаем строиться как снег сойдет. Поэтому хотелось бы успеть продумать отопление, пока делаем проект. Ваш вариант понравился.
    Стас, мы можем его взять за основу, если предполагаем строить кирпичный дом, 200 кв?
    И достаточно ли утеплить кирпич термопанелями и термошаблонами? (здесь ссылка недавно была на них).
    Можете дать стратегическое вИдение?
    Спасибо. :)
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сначала продумайте какой дом будет, его теплопотери, а уже потом про отопление.
    Если отопление на газе, то скажу как я бы сделал:
    Кирпич, керамика М150, лучше щелевая 2.1 НФ, т. к. дешевле полнотелого в два раза и легче, что может иметь значение для фундамента. Толщина 250-380 мм, в зависимости от нагрузок. Внешние стены можно сделать 250, центральную 380. Тут Вам должен конструктор все посчитать.
    Утеплитель фасадный пенопласт 25-й плотности 250 мм. На фасаде штукатурка/камень/клинкер. Если отопление на электричестве, то ППС 350-400 мм.
    Утепление кровли 400-500 мм, пол 300-400 мм.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если толщина ППУ будет не менее 150 мм. Такие делают только под заказ, я узнавал себе, выходит очень дорого...
  8. Lorrik
    Lorrik
    Lorrik
    Газа нет.
    Сорри. Всю тему просмотрела. Но что такое ППС не поняла.) Расшифруйте пожалуйста.
    Теплопотери дома подсчитать... Видела здесь ссылку. Жуть во мраке. Попробую. :)
  9. Option11
    Option11
    Option11
    Пардон - ПеноПолиСтирол...
  10. Lorrik
    Lorrik
    Lorrik
    Ага, ясно.) Один из вариантов термопанелей.
    Или обычный С6Н5СН=СН2. Не идентифицировала сразу. :)
    Стас, а почему вы себе пенополиуретан хотели?
    На том сайте хвалят комбинацию ППУ+ППС.
    Почему не их?
  11. WVladimir
    WVladimir
    WVladimir
    Челябинск
    СТАСНН, здравствуйте!
    Вчера прочитал о вашем доме в журнале "Новый дом №2 2013"...складно написано! ...и по моему, как мне показалось... побольше присутствует описание вашего каркасника. В статье написано про пирог цокольного перекрытия: "...между балками уложили деревянный настил, поверх - ветрозащиту и теплоизоляцию. Затем создали ряд из балок 43*100мм, расположив перпендикулярно нижним балкам, и все пространство заполнили утеплителем с поджатием." и далее "...Общая толщина теплоизоляции в конструкции пола первого этажа составила 408мм(за счет поджатия)." Так вот...вопрос такой: Что понимается под словом поджатия...тобишь..какой конструктив? Тут два варианта: 1. балка + утеплитель+ балка и весь этот сенгвич просто лежит друг на друге; 2. балка + утеплитель+ балка и все это связано..балка прибита к балке через утеплитель..тогда утеплитель перестаёт играть свою роль. Я склоняюсь к первому варианту...получается "плавающий пол" ?
  12. WVladimir
    WVladimir
    WVladimir
    Челябинск
    ... и еще СТАСНН
    пополнив свои знания по рекуператорам..благо...все в инете есть;)...у меня появились некоторые мысли...по поводу увлажнения. Раз есть проблема её нужно решать... А что если в каждой комнате...ну или в одной, как угодно...установить 3-х литровую банку с водой...и посмотреть...как система отреагирует...как изменится климат? ведь так раньше...да и сейчас...увеличивают влажность в доме:)
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Поджимается сам утеплитель соседними слоями. Конструкция пола очень жесткая, не плавает. В начале темы есть фото...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ерунда какая то, не верьте всем этим сайтам. На одном таком я увидел способ крепления термопанели из ППУ - через вентиляционный зазор на мет. подсистему. Позвонил, спрашиваю как эта панель будет работать в качестве утеплителя? 10 минут мне доказывали, что все в порядке, и вент. зазор не мешает "теплосберегающим" свойствам термопанели:)]
    Тогда утепление стен минимум 350 мм, пола 350 мм, кровли 400 мм. Это минимум, добавите побольше - еще сократите расходы на отопление...
    Рекуператор естественно, желательно с ГТО - он не так уж и дорог...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А если он решил печкой топиться?
    Мне кажется, надо сначала определиться с системой отопления, энергоносителем, его ценой и только потом, под них рассчитывать утепление и прочее энергосбережение.
    Если делать ЭЭ дом, то считаю, что надо делать на электричестве - как у Стаса (конвекторы по комнатам). Бонус здесь такой - лет через 10-15 солнечные батареи станут рентабельными (по отоплению) и можно будет греться от них, перейдя в части э/э на автономку.
    Я так думаю.
