1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Не путайте Северный Кавказ и Кавказ мы как-раз и оплачиваем долги друзей не плательщиков за счёт высоких тарифов (4,526790*18%НДС за кВт для предприятий, 2,99 за кВт население и не каких ночных тарифов) хотя Северный Кавказ является производителем эл. энергии поставляющий энергию в Кавказкие республики. Краснодарский край:(
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Что интересно, по утеплителям разница между проект/ факт меньше всего у целлюлозного, т. е. у эковаты;)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю причина такой разницы - в некачественном монтаже. Я в своем доме обнаружил примерно то же самое.
    А по эковате думаю, что лучшие показатели - из-за того, что она по определению лучше забивает мелкие щели, чем строители вручную другими утеплителями.
    Вывод: утеплять свой дом надо самому...
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Т. е. эковата- foolproof? :aga:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, но судя по графикам - немного.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    И в своих работах, у них фактическое ниже расчетного.
    Обратите внимание на 31 страницу, два I стекла намного лучше, чем одно.
    Удорожание 100 рублей на 1 м2.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Интересно SRay+low там полоса пропускания-отражения другая.
  9. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Читайте внимательно. В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ. Это не Болгария и уж точно не Албания. Это калифорния, самый дорогой штат в США. И там, кстати, летом бывает оооочень жарко. И не подъезд у неё, а обычный дом, метров 350-370. И кондей не средний, европейский. Он размером наверное метр на метр на метр, если не больше. Стоит на земле. Я думаю Квт на 3. Хотя утверждать не буду, надо уточнить марку. И кстати, у них там газ стоит копейки. А ЭЭ дорого. Правда вода ещё дороже.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Читаю внимательно. Сомневаюсь, что флорида сильно дешевле лос-анджелеса.
    Вот апрельский билл FPL (Florida Power & Light):
    kWh this month 512 512
    Service days 33 30
    kWh/day 16 17
    *The electric service amount
    includes the following charges:
    Customer charge: $5.90 per month
    Fuel: $17.12
    (First 1000 kWh at $0.033430)
    (Over 1000 kWh at $0.043430)
    Non-fuel: $26.54
    (First 1000 kWh at $0.051840)
    (Over 1000 kWh at $0.061840)
    $5.90-это обьязательный месячный платёж, ст-сть кВт $0.085 до 1000 кВт, свыше 1000 - $0.115.Итого $ 58.58 в апреле получилось (таунхаус 3-бедр., 2,1/2-баср., 155 м. кв. под кондиционером).
    Летом с кондиционером где-то 130 максимум было.
    Думаю, что у вашей сестры 50-70 м2 это гараж. Под кондеем будет 250-300 м2.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Что это значит? В Ставрополе нет ночного тарифа?
  12. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Спорить не буду. Попрошу прислать билл за прошлое лето. Заодно и марку кондея. Сам заинтриговался.
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А что есть? Если есть, как его подключить?
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Ночной тариф не подключают, а ставят двухтарифный счетчик и платят по тем показаниям, что он Вам насчитает. Благополучно использую с октября прошлого года, тариф 1,09руб.квт (хутор). Купил счетчик, написал заявление в РЭС о замене счетчика. Заказал инспектора на установку пломбы. Я все сам заменил. Инспектор приехал, поставил пломбу, составил два акта и ВСЕ!
    Сейчас не плачу вообще ни копейки, но это другая тема.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Открыли мне глаза, спасибо. Попробую уточнить в энергоснабй компании, но по моему не долго пользоваться сей халявой.
