1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Option11
    Option11
    Option11
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Option11, по этой таблице получается, что если окно строго на север, то по сравнению с югом разница всего в 3,5 раза?
    Что-то маловато...
  3. Option11
    Option11
    Option11
    Соответственно, эта картинка НЕПРАВИЛЬНАЯ - Вы вводите уважаемых форумчан в заблуждение!
    ВЫВОД:
    1. Окна - важная составляющая источника теплопотерь, которую необходимо уитывать при проектировании и строительстве.
    2. В Северной и Центральной части Росси окна - источники больших теплопотерь, ДАЖЕ с ориетацией на юг. Южную часть России с ориентацией на юг - надо считать...
    P. S. Тем не менее, спасибо Вам за интерес, проявленный к теме окон в ЭЭ домах. Когда я ее поднял - ее как-то не поддержали...
  4. Option11
    Option11
    Option11
    СНиП 23-101-2004 Приложение В или
    МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, РАСХОДОВ И ОБЪЕМОВ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ КОМПЛЕКСА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРНОГО УЧЕТА ГОРОДА
    - для Москвы
  5. Option11
    Option11
    Option11
    Уважаемый alvicpom!
    Ваш расчет НЕ верен.
    Постараюсь следовать Вашей методике расчетов, Вашими показателям по окнам,
    но с цифрами для Московской области.
    Теплопоступления от солнечной радиации:
    Qр=0,80 (коэффициент затенения светового проема)*0,68 (коэффициент относительного проникания солнечной радиации)
    *344 (средняя за отопительный период интенсивность суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации
    на горизонтальную и вертикальную поверхность при действительных условиях облачности в г. Москве -
    СНиП 23-101-2004 Приложение В или фото в сообщении)
    = 178 кВт·ч/ м2.
    Теплопотери:
    Qп= 24 часа*(22 (Ваша температура внутри)-(-3,1)(средней температуры отопительного периода МО)*
    *214 (дней отопительного периода для МО) / 0,65 (приведенное сопротивление теплопередачи Вашего окна)/1000
    = 24*25,1*214/0,65/1000 = 198 кВт·ч/ м2. Здесь Вы явно неправильно формулу применили.
    Итого 178 влетело, 198 вылетело. - 20 кВт*ч за отопительный сезон на каждый м2 окон, ориентированных на юг.
    Явно НЕ отопительный прибор.
    Если окна НЕ на юг - ситуация становится много хуже.
    На СЕВЕР -
    Qр= 0,80*0,68*97 = 53 кВт·ч/ м2.
    Qп= 198 кВт·ч/ м2.
    Q = 53 - 198 = - 145 кВт·ч/ м2.
    Как-то так...
    С уважением.
    P. S. У меня была другая ошибка - в расчетах теплопотерь в зависимости толщины утеплителя - я в таблице
    теплопотери измерил м2*С/Вт (теплосопротивление), а не Вт/м2*С!)
    Но это я механически при копировании заголовков в Excel ошибся. Расчеты правильные.
    Хорошо, что никто не заметил!)
  6. Option11
    Option11
    Option11
    Для МО для окон alvicpom теплопотери за отопительный сезон
    - на юг: 20 кВт*ч/м2
    - на север: 145 кВт*ч/м2
    Разница - 7,25 раз, а не 3,5!
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот тоже думаю про ВСК + ТА, на 1,56 М3 воды. Его же использовать как накопительную емкость для ГВС. т. е. сделать из нержавейки. С тенами, по ка есть ночной тариф... а случись что, поставить ТТ котел в пристройку, и замкнуть его на ТА... камин с водной рубашкой... тоже на ТА замкнуть...
    Скажите, как мне ВСК посчитать ?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можете даже и не думать о ВСК на отопление. Зимой 30 трубок плохо грели бойлер 200 литров, а у Вас ТА на 1.5 куба.
    По хорошему они начинают работать только весной, когда уже и топить не надо.
    В том пассивном доме ВСК исключительно на ГВС, ТА завязан с газовым и резервным ТТ котлом. На горячую воду он планировал ставить отдельный бойлер. В конце весны поеду смотреть на это чудо. Отпишусь здесь.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, может 60 трубок :) + может другую, тут парень из америки писал что то про то, что естьк акие то новые модели, подходящие даже для работы в пасмурную или холодную погоду.
  10. alvicpom
    alvicpom
    alvicpom
    Уважаемый Option11!
    Мой расчет верен... для Свердловской области. Даже так - конкретно для Екатеринбурга.
    И Ваш тоже верен. Верен для Московской...
    Не думал, что получится такая разница.
    В МСК со средней температурой отопительного периода на 3 градуса выше и отопительным периодом на 16 дней короче отток получился 198 кВт*ч за сезон против 238 кВт*ч для ЕКБ (непонятно почему Вы пишете, что формулу я применил не верно).
    Основная разница по радиации: в МСК, как Вы пишете, 344 кВт*ч за сезон, в ЕКБ 1862 МДж или 517 кВт*ч. Разница в полтора раза. Охренеть! Не думал, что в центре настолько меньше солнца, чем на "седом" Урале с его почти постоянной цепляющейся чуть не за деревья облачностью.
    Но даже для МСК минус 20 кВт*ч у окна это лучше чем минус 40 кВт*ч сниповской стены.
  11. Option11
    Option11
    Option11
    Для прикола по грубому посчитал свой дом. Общая площадь остекления 34 м2. Ориентация - основная площадь отекления на юго-запад. Для простоты взял 20 м2 - юг, 14 север.
    20*20=400 кВт*ч
    14*145=2030 кВ*ч
    Итого: 2430 кВт*ч * 4 руб./кВт*ч = 9.720 руб./ отоп. сезон. - потери через окна.
    ДЕНЬГИ, вообще-то!)
  12. Option11
    Option11
    Option11
    Неохота искать... Какая у Вас средняя температура отопительного периода?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пока лидируют вакуумники в номинации цена - качество/эффективность.
    60 трубок 1.5 куба тоже не нагреют. Здесь действительно надо считать. В автономном разделе видел такие расчеты. Надо брать кол-во вырабатываемых кВт на кв. м. солнечных коллекторов (с учетом солнечной радиации в Вашем р-не) и "примерять" к объему ТА. Но тогда Вы получите академические цифры, т. к. этот расчет не учитывает что ВСК заваливает снегом, при сильных морозах трубки покрываются толстым слоем инея и т. д.
    Мне кажется дороговатый опыт будет, хотя пробуйте, только так можно что либо узнать.
    И еще, немец построил дом на солнечном отоплении, у него ТА 40 тонн посредине дома. Тепло в него он запасает именно в летний период.
    https://www.ppu21.ru/article/129.html солнечный дом Ленера
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну я не то что бы вот сразу пробовать...
    я думаю, какой сет оптимален для ээ дома, как максимально утилизировать тепло ...
    вот камин с рубашкой... есть ли смысл, если будет воздушный рекуператор ?
    ТА разумен, но пока есть ночной тариф. А если не будет. тол это тубо буфер для ТТ котла не более. Отсюда мысли про ВСК... может их не на доме, а на земле разместить, или на стене н не высоко, что бы были обслуживаемые... снег стряхнуть...
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не совсем - протопил вечером водицу нагрел и день свободен. Сухо и комфортно в доме;)
