1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня в голове проект следующего каркасного дома, в котором хочу построить по центру кирпичную стену и в нее завести через мет. нерж. гофру тепло с водяной рубашки камина. Так можно запасти тепло на более длительный срок...
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В камине с рубашкой меня напрягает зависимость от ЭЭ, но не очень :) и зависимость от автоматики рециркуляции.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тогда уж курим тему гипокауста - смысл понятен, но инфы в глубинах интернета немного :hello:
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сделайте от кнопки, затопил вечером - включил, отключение через дешевый таймер через 3-4 часа.
    На цуркуляционный насос надо 20 Вт/час, обычный компьютерный бесперебойник.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Забыл нажать, дети не нажали... мало ли что...
    надо делать термодатчик, рубашка нагрелась, насос запустился.
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Если не ошибаюсь, sader4 уже давал здесь ссылку на тему, где описывается опыт реальной эксплуатации ВСК из 630 трубок (!). Правда, домик с ВСК расположен в Хабаровске, а там солнца по-больше, чем в МО или в ЛО. Но опыт весьма интересный. Вот, кстати, что автор пишет про снег и ВСК.
  7. alvicpom
    alvicpom
    alvicpom
    А не нужно искать, все есть в моем расчете: минус 6 градусов средняя температура отопительного периода, длительность 230 дней.
    Мне вот искать не лень, нашел ТСН 23-308-2000 Нормы теплотехнического проектирования гражданских зданий с учетом энергосбережения. (ТСН НТП-99 МО) для Московской области. По ним суммарная радиация на вертикальную южную поверхность за отопительный период 1462 МДж / 406 кВт*ч (Волоколамск, Дмитров, Егорьевск, Клин, Коломна, Можайск, Нарофоминск и Истра) и 1285 МДж / 357 кВт*ч (Кашира и Серпухов).
    В первом случае влетит 221 кВт*ч, вылетит 198, останется 23. Положительный приток.
    Во втором - влетит 194 кВт*ч, вылетит те же 198, итог - минус 4 кВт*ч. Практически паритет.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все верно, за 2-3 часа снег сходит, но это только при ясной погоде и как только сойдет, ВСК уже работает не эффективно за счет низкого Солнца. Я замечал, что в ясную погоду ВСК работает всего 3-4 часа - когда Солнце стоит высоко.
    Ночью в мороз трубки покрываются слоем инея, потом к 13-14 часам они оттаивают, автоматика пару раз прогоняет теплоноситель и все, Солнце уже начинает опускаться и ВСК перестает работать.
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Странно, владелец ВСК где-то писал, что его ВСК греют, даже когда пасмурно. Уже склоняюсь к мысли, что разные конструкции ВСК выдают разные результаты. Не все трубки одинаковы, хотя похожи;)
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  11. Option11
    Option11
    Option11
    Уважаемый alvicpom!
    Боюсь, что дальше наш спор перерастет в область обсуждения правильности цифр в СНиПах, что никому не интересно...
    Я хочу сказать, что
    1. ОКНО - однозачный источник теплопотерь в доме, за исключением ОКОН, обращенных на юг, южных/солнечных регионов.
    2. ОКНА в общем случае трудно сориентировать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на Юг.
    3. В общем случае ОКНА в доме выходят НЕ ТОЛЬКО на юг.
    4. В цепочке Производство окон-Проектирование дома-Строительство дома-Монтаж окон - общее R конструкции ОКНА в построенном доме совершенно не гарантировано будет соответствовать заявленному производителем окон R.
    С уважением!
    PS Искренне рад за Ваш солнечный регион!)
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Согласен, косяки возможны. Для исключения этого надо ехать на производство и смотреть как делают. Если на коленке, то бежать от них:)
    Это ключевое слово, т. к. не правильным монтажем можно свести на нет любое энергоэффективное окно...
    Еще при проектировании важно правильно сделать узел примыкания окна.
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Вот на мой взгляд интересный блог строительства пассивного дома в Канаде http://hawkinshouse.ca/blog/
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    [quote="fedot84, post: 6006526, member: 539570"]Странно, владелец ВСК где-то писал, что его ВСК греют, даже когда пасмурно. Уже склоняюсь к мысли, что разные конструкции ВСК выдают разные результаты. Не все трубки одинаковы, хотя похожи;)[/quote]
    Здесь присутствует подмена понятий о тепле. Не стоит верить всему написанному.
    Если, взять за точку отсчёта -273 градусов по Цельсию (абсолютный нуль), то даже в пасмурную погоду и ВСК и всё вокруг создаёт и излучает тепла, очень много.
    Но мы же, крутимся вокруг комфортной температуры в районе +20 градусов.
    В пасмурную погоду и ночью, любой солнечный нагреватель, даже самый нанотехнологичный, будет иметь температуру, близкую, к уличной.
    Я так думаю.
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Золотые слова!
