1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    А вы, замеры R сами не делали?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Зачем?
    Для этого есть протоколы испытаний. Т. к. расчетные значения почти соответствуют реальному потреблению, то значит показатели окон, утеплителя... правильные.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    ГТО, ТН, ВК и солнечные батареи являются достижением технического прогресса и способствуют снижению затрат на текущее энергопотребление. Но помимо них есть и другие, возможно менее эффективные, но более простые и более дешевые в исполнении способы по снижению текущих затрат на отопление в доме. Одним из них является использование большого по площади остекления, но не из дорогостоящих стеклопакетов с большим R, а из более простых и соответственно более дешевых стеклопакетов, устроенных по схема стеклопает + одинарное стекло или стеклопакет + стеклопакет. Таким образом между стеклопакетами появляется пространство (воздушная прослойка), которое можно использовать для снижения теплопотерь с помощью разных схем. Есть такой автореферат на соискание докторской степени по этой теме, может кому интересно будет. :hello:https://yadi.sk/d/UMpmI8kg3yr_c
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В ЭЭ доме окупаемость еще больше. Я бы сказал раза в два, т. к. тепловой энергии надо совсем немного (в отличии от обычного дома), поэтому окупаемость перевалит за срок службы самого ТН.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это конечно все здорово, но зимой в МО кто нибудь часто видит солнце? даже ваккумные коллекторы еле-еле работают.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Просто для ЭЭ дома нет ТН. Чего рассуждать то. Где взять ТН с тепловыделением 3,5 кВт? да еще что бы по комнатам разбросать. Я думаю не за горами, когда начнут выпускать маломощные ТН, и вместо конвекторов все будут ставить ТН. И в ЭЭ доме они будут ставиться первым делом. И стоить они будут по 8 т. р. в леруа-мерлен россыпью. И дырки под них будут сверлить массово, как сейчас окна ставят.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так у каждого свои потребности ведь. Если дом 100 м2 и хорошо утеплен, то вполне возможно, что человеку просто ТН будет невыгоден экономически (речь не про самодельный, а про покупную систему) и в этом случае он будет использовать какие то более простые и значительно более дешевые, чем ТН решения. Хотя эти решения конечно же менее эффективны.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    СТАСНН, а если дом не 165 кв. м, а 100 кв. м, и потребляет не 3,5 кВт, а 2,1 кВт, а если с ТН и СОР 3,5 то 600Вт. А что такое 600Вт? это ребята почти автономия, послал монополистов подальше и все прекрастно.
    Считаем дальше, 100кв.м это по сути 4 комнаты, в которых по хорошему надо по источнику тепла, тоесть мощность ТН нужен 150 Вт в каждую комнату. У меня холодильник 195 Вт. А скважина под него нужна, ну минут на 20 бурения.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    SDim, не найдете ТН на 2,1 кВт. где затраты на вентиляцию? и каков срок окупаемости? если на дом выделено 5 кВт (как в садоводческих товариществах) то вопрос актуален, но тот кто построит такой домвряд ли купит участок в садоводческом товариществе, во всяком случае за МКАДом так
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что россыпью могут пойти только воздушные - кондиционеры. через лет 10 они будут до -30*С работать небось.
    Однако цена для ЭЭ дома будет скорее всего невыгодная...
    Потому, что 300Вт-ные кондеи будут стоить все равно дороговато. Мне так кажется.
    Другое дело, найти денежный оптимум между ценой доп. утепления и ценой этих кондиционеров, но это надо сильно извилины напрягать;).
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так это все прекрасно, если все это сделать самому. А если человек обращается в компанию с заказом на устройство ему ТН, то во сколько он ему обойдется со всеми необходимыми прибамбасами? Вы не прикидывали на дом 100 м2?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Установка 4-х кондиционеров во что обходиться? это тоже самое. Массовости нет, поэтому дорого, да и чего прикидывать если нет ТН сейчас на 3,5 кВт, и уж тем более еще меньше.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сравнице доступность по цене кондиционера 30 лет назад, и сейчас. Тоже самое будет и с ТН.
