1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если есть такая цель, то ТН необходим. Когда разберусь с этой площадкой, переберусь на Волгу - буду строить дома на воде. Себе мечтаю такой.
    В мыслях ставить ТН вода-вода на подогрев воздуха после рекуператора, а через ТО перед рекуператором просто гонять воду из реки или бросить туда трубы с рассолом...Можно вместо подогрева воздуха сделать ВТП.
    В ситуации, когда под ногами нескончаемое низкотемпературное тепло и нет проводов, ТН очень выручит!
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Только бросать трубы. делал дебаркадер, не рискнул связываться с водой с температурой 4 градуса. а заказчик трубы скинуть не дал, но чиллер с водяным охлаждением воткнули, EER :super:
    Стас, забыл спросить... гоняли геоконтур летом? или только предстоит набрать статистику?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пока только зиму пережили. Летние испытания еще впереди, хотя жары то и нет такой, как холод зимой.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У Цендера есть такой агрегат 3 в 1: ТН+рекуператор с ГТО+бойлер на 200-300 литров. ТН 5, 7, 10 кВт.
    В РФ пока не поставляли, т. к. не было еще ни одного заказа. У нас будет стоить 18 тыс. Евро. В Германии стоит 10 тыс. Евро...
    Может и созреем на пассивный дом.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А я думаю надо пробовать, скорость повыше... Начнет замерзать - сделаю трубы. Еще можно замутить с двумя ТО и размораживать выхлопом...
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Растет скорость, растет сопротивление, растет насос (потребление) короче путнего для себя не увидел в этой схеме ничего.
  7. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Тепла то, вокруг в природе много.
    Но как его взять для обогрева жилища, без проводов (читай электроэнергии), да ещё и задёшево?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В этом доме в трубах рассол 1:3 (гликоль:вода). Теплоемкость ниже воды. Из грунта шла с температурой +2...-1. После ГТО снижение температуры рассола наблюдалось в среднем всего на 2 гр.
    Вода +4, теплоемкость на треть больше. Разве будут проблемы? Можно сначала через "выхлопной" ТО пропускать - чуть подогреется...
    Солнечные батареи, ветряк + аккумуляторы, бензогенератор...
    Согласен
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Землю не покупаем, провода не тянем - вот уже и экономия:)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    безусловно. пластинчатый теплообменник (обычно его используют в бытовухе) забился канал, просто неравномерно жидкость распределяется по проходам... и до свиданья теплый дом. разница невелика, 4 градуса на входе 2 на выходе, значит фреон должен идти с отрицательной температурой, есть вероятность образования корки льда на поверхности, следовательно уменьшение расхода и последующее замерзание, при всем при этом средняя температура на выходе из теплообменника не опустится ниже +2 и не последует команды на останов компрессоров. заказчики умудряются теплообменники морозить при цикле +7-+12 на кондиционировании (особо одаренные считают, что сами обслужат систему, а потом в жару кричат: помогите, спасите)
  13. Lorrik
    Lorrik
    Lorrik
    Добрый вечер!)
    Хорошо вам, похоже, вы немецкий знаете? :)
    Зашла на сайт Цендера, а версии на английском у них нету.
    Стас, а вы можете подсказать еще раз как оттуда возможно привезти по тем ценам.
    Так и не нашла ваше прежнее сообщение. :no:
    ЗЫ. Помечала некоторые интересные посты, на этот раз в избранное. Как и с закладками, пропали в черную дыру.(
    И еще вопрос. Если не ошибаюсь, вы же строите (планируете) кому-то кирпичный дом?
    Вы рассматривали дом "поризованный кирпич + теплые панели под кирпич", без утеплителя? Как вы думаете, это разумный вариант в плане теплопотерь? Газа нет.
    Спасибо! :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю для дома вариант вполне рабочий, но для энергоэффективного и уж тем более для пассивного вряд ли. :hello:
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Себе.
    Щелевая керамика и ППС 250 мм, снаружи клинкерная плитка. Если нет газа, то 400 мм ППС.
    Лично мне они не нравятся, лучше самому...
