1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Найдите у себя в городе фирму, которая возит из-за границы для физиков всякое барахло. У них есть свой нерезидент в германии, котрый купит для Вас что угодно по розничной цене и привизет в РФ. Живут эти конторы за счет возврата НДС.
  2. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    т. е. стена толщиной в 1 кирпич и 400 мм пенопласта? Хватит ли несущей способности стен? Почему ТАК много ППС?
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Всегда считал, что толщины 1 кирпич хватает на двухэтажный дом, но сегодня прочел такое мнение:
    http://www.tezis.org/doku.php?id=biblioteka:o_minimalnoj_tolschine_nesuschix_kirpichnyx_sten
    А утепления много не бывает. 400мм- это не много.
  4. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Вы объясните логику этих 400 мм.
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У всех своя логика. Я сделал стены с утеплением 300мм и сейчас в мороз 30 градусов, буду тратить на отопление 170 м2, 5 кВт, по 30 ватт на м2.(отопление электрическое)
    Был бы газ наверное хватило бы и 150 мм утепления.
  6. Lorrik
    Lorrik
    Lorrik
    А если сделать стену кирпич (25 см) и еще один поперек (15)?
    Получается стена 40. Плюс штукатурка в доме, и снаружи клинкерные панели. Уже 50.
    Неужели мало? :no:
    Ну пусть не 30 ватт\м2, пусть 50.)
  7. Lorrik
    Lorrik
    Lorrik
    Стас, спасибо! То есть получается, мы оплачиваем фирме только наши прямые расходы - товар и дорогу? А растаможку как же?
    Попробуем найти. Хотя почему именно физиков? У меня химики есть.) Может химики тоже возьмутся?
  8. Lorrik
    Lorrik
    Lorrik
    Щелевая керамика - это ведь и есть поризованный кирпич? Один кирпич 25 см?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что он имел в виду физ. лиц:).
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня теплопотери через окна 3000кВт*ч, через стены 5000 -пол-потолок 3000 кВт*ч, на вентиляцию 5000 кВт*ч.
    Все цифры за год.
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-10#post-4997024
    В стенах утеплителя 300мм, в перерасчете на кирпич, это не менее 2,7 метра. Разница в 9 раз.
    http://www.solntse.ru/articles.php?ELEMENT_ID=274
    Ели бы у меня вместо стены с 300мм утеплителя, был кирпич в 500мм, то в год через стены у меня уходило, не 5000 кВт, а 27000. По нынешним расценкам 73 тысячи в год.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для ж/б перекрытий действительно может и не хватить 250 мм, но здесь важно чтоб отклонения стены не было. Если нет уверенности в строителях, тогда 380 мм...
    Себе делаю деревянное межэтажное перекрытие, оно легкое, стена 250 мм уже с запасом. Обязательно нужен бетонный армопояс по кругу...
    Посчитайте нагрузку на отопление при 200 мм и 400 мм ППС. Потом прикиньте стоимость оборудования для обоих вариантов, месячную оплату за отопление и сравните эти цифры со стоимостью дополнительного слоя 200 мм ППС.
    Эти панели не самый лучший вариант, Вам никогда не установят их так, чтобы не было видно стыков. К тому же их толщина максимум 80 мм. Этого для ЭЭ дома мало.
    Толщина кирпича нужна для несущей способности, остальное "добираем" утеплителем.
    Товар, дорога, растаможка. Если груз весит до 30 кг, то растаможка не значительная. Я только не разобрался - это вес самого товара или вместе с упаковкой:faq:
    2.1 НФ это совдеповский рабочий щелевой кирпич, прочность М 150. У него стенки в три раза толще, чем в импортных поризованных кирпичах. Проще и надежнее крепить.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я правильно понял Вашу фразу "..Был бы газ наверное хватило бы и 150 мм утепления..." за те же деньги (на отопление) за газ платите меньше, чем за тоже тепло только ЭЭ. Но с утеплителем в 300 мм и за газ будете платить меньше!
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Отопление газом, в данный момент для Перми, дешевле чем отопление электричеством в шесть раз.
    Если у меня был газ, то я потратил бы на отопление и вентиляцию 7 тысяч рублей, вместо 42, что я заплачу при отоплении электричеством.
    На двойное утепление, стен, пола, потолка, относительно норм, я потратил дополнительно 200 тысяч рублей.
    Экономлю 8000кВт*ч, в год. В рублях это:
    21600, при отоплении электричеством, окупаемость менее 10 лет.
    3600, при отоплении газом, окупаемость 60 лет.
    Поэтому, если бы у меня был бесплатный ввод газа, я бы делал утепление по нормам:
    150 в стенах, 250мм на потолке.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Все понятно! А стоимость подключения газа?
    У меня несколько другая ситуация. Я уже строил (а не утеплял дополнительно) дом теплый. Поэтому и расходы не такие.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С ростом тарифа окупаемость будет быстрее.
    Правильно, эти расходы также надо учитывать.
