1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я в другой теме уже выставлял смету на вентиляцию СТАР 450 с подогревом. Т. е. рекуператор и подогрев обеспечивают при ток теплого воздуха, но топить дом такой системой не получится, так что это чистая ПВУ с рекуператором до -10, а при температуре ниже -10 включается доп. электрический нагрев входящего морозного воздуха.
    На дом 125 м2 отапливаемой площади (3 комнаты и спальня) насчитали 170 тыс. и это без шумопоглотителя. Я считаю очень дорого за такой простой аппарат, тем более это один из самых простых вариантов. Поэтому если и делать ПВУ с рекуперацией, то надо делать самому, потому что сделанное фирмой имеет шанс не окупится никогда.
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня в памятках такая смета:
    https://www.forumhouse.ru/threads/19403/page-72#post-3670690
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Там о чем? А то с рабочего не могу туда попасть (стоит блокировка мэйла)
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    С заботой о нас...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Два дня отопление отключено, средняя на улице +10гр (день-ночь), воздухообмен 40 кубов. Температура в доме постоянная 24 гр.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    http://80.240.100.86/kontar/ диспетчеризация (напомню для тех, кто раньше не увидел ссылку).
    логин и пароль shava52
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стас, я правильно понимаю, что это реальная ситуация в режиме реального времени?
    Классная вещь, если так...:super:
    Сразу мысль - чем выбрасывать на улицу воздух с Т=11*С, его можно в теплицу, в баню, например...
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    На улице средняя 10, выходит из дома 11.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    красотища... сколько стоил этот проект (я про диспетчеризацию)?
    А для чего насос ГК работает? t на улице выше чем в ГК, воходящий в ПВУ воздух охлаждается же...
    И что за ошибка по косвеннику моргает?
    А для чего 2 клапана с приводами? Какая логика управления ими?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, прикольная штучка.
    Со всем оборудованием под сотку, налаживали ее только всю зиму...
    Немного прогреет грунт, потом отключим. Больше для эксперимента, посмотреть как после зимы восстановится земля. Зиму закончили с нулевой температурой земли...
    Показывает какие были ранее ошибки/сбои.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сейчас смысла нет, а вот когда зимой в -20гр. выбрасывается +7 - уже жаба начинает давить;)
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Прикольно!
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    она и сейчас чего то моргает...
    а что делать когда СК бойлер нагреет? куда тепло девать?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ВСК переходят в режим стагнации и не греет ТО в бойлере. На самом бойлере (сверху) есть мет. гофрированная труба для сброса при аварийных режимах (пробовали - работает).
    Летом думаю поставить вертикально - избытков не будет и для зимы так лучше.
    Больше на ГВС не буду заморачиваться солнечными коллекторами. Если льешь по 10 кубов горячей воды, то в месяц на эл-во уходит 1.5 тыс. руб (на тарифе 3.6 руб).
    Единственное - хочу попробовать ВСК для нагрева воды в бассейне - просто прогонять воду через трубки - и в чашу.
