1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ширина 1,2 метра.
    Теплосъем зависит от типа грунта, водонасыщенности и инсоляциии.
    что то мне припоминается, что на 12 квт, мне надо было то ли 80, то ли 100 метров.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Когда начал обдумывать свой ГК, читал эту тему (там расстояние между петлями 0.5 м). Решил, что "двухэтажка" с расстоянием между петлями 1 м будет достаточна (150-200 кубов). Но на постоянный воздухообмен более 250-300 кубов наверно надо что-то более мощное - "трехэтажка", также между петлями 1 м. Из наблюдений "двухэтажка" вполне справляется с кратковременным (1-2 дня) воздухообменом 350 кубов и при очень низких температурах, но грунт начинает сильно остывать. Для восстановления температуры надо уменьшать воздухообмен/или изменять скорость теплоносителя в ГК.
    Еще есть вариант поставить второй теплообменник на утилизируемый воздух для догрева рассола перед отправкой в грунт (из рекуператора почти стабильно выходит на улицу воздух +6-9 гр.)
    Сейчас уже 4 дня гоняем ПВУ на 250 кубах. Грунт ок. 3-х гр. Но на улице достаточно тепло, ночью -7, днем -3.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Потеоретизирую.
    Земля на глубине этих теплообменных труб содержит воду. Известно, что вода при фазовом переходе в лёд отдает много тепла. В этом случае, быть может, не надо бояться доводить температуру теплообменника с 3*С до нуля, ибо при нуле она довольно долго продержится? А отдаст при этом больше энергии...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Возможно да. До конца зимы воздухообмен снижать не будем. Посмотрим что выйдет.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если температура дойдет до нуля, то прогнозирую ее длительную стабилизацию в районе 0*С:). А потом, при продолжении и зимы и отбора энергии - резкое понижение.
    А если зима закончится раньше, то - еще лучше, значит выжали из теплообменника всё, что можно:).
    Это всё вполне интересно было бы сделать, тем более, что бояться нечего - пропиленгликоль не замерзнет.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас кстати между петлями в траншее достаточно большое расстояние по высоте. Чем это вызвано?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чтоб исключить температурное воздействие одной петли на другую, для лучшего теплосъема.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть минимальные требования на расстояния между петлями? Или каждый сам выбирает?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В проектных рекомендациях для укладки ГК для ТН есть рекомендация 1.2 метра. Брал этот принцип за основу. Но, повторюсь, ТН работает периодически, давая ГК отдохнуть и восстановить температуру земли вокруг труб, рекуператор же работает непрерывно. Однако есть еще одно отличие, ТН дает в грунт -2, а рекуператор на воздухообмене 150 кубов +2-3 гр, что не позволяет земле замерзнуть. -1 шло в грунт только на максимальном воздухообмене 350 кубов и при уличной -30-25гр.
    Сейчас 250 кубов (4 дня непрерывной работы), грунт +2.4 гр и +1.5 гр. (выход из земли и вход), уличная - 8.2 гр., в рекуператор после ТО + 2 гр, в помещение 17 гр., на улицу 7.9 гр.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Интерьер.
    Две детские комнаты.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Спальня и ванная из этой комнаты. Есть выход на балкон второго этажа.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кухня - гостинная и холл второго этажа.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вагонка тоже усыхает до степени, когда образуются щели?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сент-Гобен и Цендер на нашем открытии подписали соглашение о совместном сотрудничестве в сфере энергоэффективности.
