1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    т. е. бойлер тупо начинает сливать горячую воду в канализацию?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да вы на смету даже не заморачивайтесь. :) Вряд ли кто у этих товарищей на частный дом по вентиляции что закажет. Они привыкли с фирмами дело иметь и по маленьким заказам и все кажется мало они зарабатывают. :)]
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    просто интересно, для чего клапана?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Там просто нет нормальных вариантов. Ну, или автоматическими шторками закрывать СК - моя идея:)].
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня на глубине 130см под домом сегодня теплеть начало...
    Нулевая это ведь не предел? Можно и в минусе поработать, правильно?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С минусом - без проблем.
    Всю зиму из рекуператора утилизировалось +6...+8 гр, температура после ГТО доходила до -2гр, но т. к. выхлоп положительный, то теплообменник не замерзнет. Думаю и - 5гр. не критично.
    Под домом оттаивать будет дольше, поэтому туда лучше не совать ГК - можно получить вечную мерзлоту...
  8. Toricus
    Toricus
    Toricus
  9. Toricus
    Toricus
    Toricus
    Доброго времени суток! А не много ли за сутки 4,5 градуса? а сколько было на улице?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть табличка по поступлениям тепла от солнечной радиации, но пока не могу никак прикинуть, как эти цифры, хотя бы приблизительно, перевести в конкретные теплопоступления от солнца в конкретном доме. :( Например есть стена дома строго на юг, площадь стены 40 м2, площадь окон на этой стене16 м2 (40%). Для расчета беру два отдельных стеклопакета с I-стеклом в одном оконном проеме (R примерно 1,1). При таком раскладе проникновение солнечной радиации думаю будет не более 50%. Если взять средние по больнице теплопотери через окна за период октябрь-апрель, то дельту температур можно взять по максимуму 30 градусов и через такие окна на юг теплопотери будут примерно S*R*dT=16*1,1*dT=18*dT=18*30=540 Вт/м2*214 дней*24 ч.=2774 кВт.
    Вопрос: сколько из этих 2774 кВт. теплопотерь будет компенсировано теплопоступлениями от солнца? Точные цифры и расчеты не нужны, нужен хотя бы порядок цифр, а то глядя на табличку (даже с учетом более низкого коэф. проникновения солнечной радиации) у меня складывается впечатление, что за этот период (окт-апр) теплопоступления от солнца через южные окна будут больше, чем теплопотери через эти же южные окна. Кто как считает?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На нашем примере: в ясные дни Солнце дает примерно треть теплопоступлений. Окна с солярным фактором 65%, поэтому "со страхом" жду лета, т. к. возможен перегрев помещений. если так произойдет, то ну эти теплопоступления, если вся экономия зимой уйдет на охлаждение летом. Начали второй дом строить, окна пока не заказывали. Возможно поставим с g 35-25%, посмотрь на этот дом...Обещаю опять анамальную жару.
    В доме отсутствуют какие либо теплоаккумулирующие конструкции, поэтому снижение столько и составило. Для объема 460 кубов это очень хороший результат.
    На улице было в среднем - 27 гр.
  12. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    В этой теме был холиварчик по этому вопросу.
    Началось с этого сообщенияOption11 #2045.
    Закончилось #2146.
    Для себя решил, что надо отдельно вникнуть и пересчитать по своему региону (попозже :)).
    Может быть например такая ситуация. Выбрали конструкцию ("тип") окон с учетом цена/теплосопротивление. Эти (как и любые другие) окна "греют" с начала отопительного сезона до более коротких дней. В середине зимы соответственно "остужают". Тем самым чем больше площадь окон (южных), тем короче период активного отопления, и интенсивнее (затратнее) отопление в короткие дни. Изменяя тип окон, сдвигаем указанные периоды и корректируем затраты на отопление/на окна.
    При этом не забываем и о летней стороне медали. Большие окна соберут больше тепла летом.
  13. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Кстати. На форуме один человек прикинув (с расчетом и обоснованием), что даже на северную стену, и зимой и летом, падает довольно много тепла. Предложил конструкцию самообогревающейся стены-коллектора. А именно: навесной прозрачный фасад, между ним и капитальной стеной зазор. В зазоре типа сотовый поликарбонат выложенный каналами гофры снизу вверх. Поликарбонат выкладывается полосами одна на другую: верх к кап. стене дома, низ наслаивается на нижний лист и прижимается к внешнему прозрачному фасаду, и так до верха стены, типа длинные горизонтальные чешуйки.
    Работать система должна следующим образом: тепловое излучение проникает сквозь фасад и слои поликарбоната и нагревает стену и находящийся около нее воздух в поликарбонате. теплый воздух стремясь вверх не может спустится по каналам поликарбоната идущим от стены вниз и продолжает держаться у стены. т. е. конвективного теплопереноса от стены нет.
    Потом тут же на форуме была ссылка, как америкосы презентовали супер-пупер теплое окно. констуция на том же принципе. внутри пакета от наружнего стекла к внутреннему под углом снизу-вверх проходят тоненькие листы прозрачного пластика. если смотреть в разрезе сбоку видны, а сквозь окно ты смотришь сквозь этот пластик и не замечаешь его.
    И появилась такая идея, для самостоятельного кустарного изготовления. Окно делаешь большим и поделенным на верхние, средние (и может нижние) горизонтальные части. Средняя обычное прозрачное окно (для обозревания окрестностей). А другие набиваешь сотовым поликарбонатом с горизонтальным расположением каналов гофры. Эти части будут просто световыми проемами для освещения в дневное время. Поликарбонат будут препятствовать конвекции между стеклами. А учитывая, что данные части окна можно сделать глухими, и толстыми до толщины стены, то думаю теплосопротивление его будет почти как у самой стены. Так же при падении на него тепла от солнца, оно будет проникать в его толщу и нагревать конструкциию и внутренность дома. В отличии от стены где падаюющее излучение нагревает поверхность стены, которая оттает тепло в окружающий воздух.
    И такое "окно" уже будет видимо с положительным балансом энергии. :)
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я Вас умоляю. Зимой в средней полосе сев. фасад вообще не освещается солнцем. Найдите инсоляционную линейку и посмотрите. А летом наоборот - бороться нужно с перегревом.
    Называется этот "колхоз" "стена Тромба". ПапилатсМоторс делал просто плоский солнечный коллектор на южной стене, из армированной кажется пвх трубы и поликарбоната. Работать такая вещь будет только летом.
    Если же использовать классическую стену тромба в средней полосе - то вокруг нее нужно строить еще теплицу, зимний сад, вегетарий и т. п. Но встает другой вопрос. между несущей стеной и наружной утеплитель? тогда как тепло будет передаваться внутрь? Если стена однородная - то наверняка имеет пониженный коэф теплопроводности, типа ГСБ, тогда смысл греть нетеплоемкий материал? Единственный вариант - наружную стенку делать теплоемкой и от нее отбирать тепло через отдельные воздуховоды, или водяной теплообменник. но в сумме работ по устройству подобного агрегата - сомнительная затея. Использовать как теплонакопитель чтобы отдать тому же зимнему саду который вокуруг стены - вполне разумно. и не потребуется доп ТО - только воздушные каналы для рециркуляции воздуха внутри теплицы.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это очень много. :ogo: Если от окон треть всех теплопоступлений дома, то значит в среднем за окт-апр. через окна тепла приходит больше, чем уходит и табличка получается не врет. Поэтому надо увеличивать площадь остекления и снижать коэф. светопропускания.
    Вопрос избытка солнечного тепла летом очень актуален, именно поэтому я и собираюсь сделать большую площадь остекления в 2 стеклопакета. Единственное пока не решил по I-стеклу: на один стеклопакет его делать или на оба.
