1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Интересно, а может стоить ТА на тонн 5-10. Взять например какую цистерну обложить ППУ, всунуть пару датчиков температуры и пару и пару-тройку змеевиков. Сорри за оффтоп.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Правильно, а если отключить отопление специально, например в начале весны? Имея расчетное кол-во запасенной энергии в стенах и перекрытии, можно вычислить когда отключать. Тем более, что весной температуры уже плюсовые и "разрядка" ТА будет плавной, а не мгновенной как при уличной - 30гр. Летом же эти стены снова зарядятся халявной избыточной солнечной радиацией.
    С точки зрения классического ТА - это самое простое решение. НО оно стоит денег. Я же пытаюсь нарыть эффект в уже имеющихся конструкциях, которые не стоят дополнительных денег...
    Вот этот процесс я и хочу смоделировать! :victory:
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для ЭЭ дома может вполне хватить на всю зиму. Только греть ТА от Солнца, иначе смысла нет. Запихать его в подвал, утеплить совсем немного - чтоб и подвал прогревал. Теплоноситель подавать на ТО вентиляции, будет воздушная СО. Разводить водяную СО от этого ТА будет слишком затратно...
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Может посмотреть в сторону подземного ТА из больших камней и воздушной СО?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Один дом будет на плите. Вначале хотел сделать классическую УШП, теперь вот думаю стоит ли.
    Идея: под фунд. плитой (толщина 200-300 мм с утепленной отмосткой 2 метра) проложить зигзаг труб ПНД, сверху песок, щебень и сама плита. Эти трубы замкнуть на воздушный теплообменник перед рекуператором и летом греть землю под плитой. Зимой переключится в обычный ГК, чтоб не морозить.
    Кроме того, в эту плиту можно при заливке заложить трубы с редким шагом (нерж. гофра) и осенью начать туда сброс избытков от вакуумных СК (и зимой тоже). Ради этого даже отключить от ВСК бойлер ГВС, а воду греть эл-вом.
    Получим заряженную теплом землю под домом и заряженную плиту.
    Чтоб не жарило пятки напольное покрытие сделать через воздушный зазор (обычный дер. пол на лагах).
    Технически это не сложно, по деньгам не много. Вопрос: какая эффективность этой затеи?
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Эффективность низкая, т. к. летом будет обогрев всей планеты и зимой больше +5 не получить.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Но ведь никто же не делал такую систему и замеры? В теории я также думаю...
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ИМХО все же без ТА не обойтись
    но самая большая проблема в нем - это изолирование нескольких тонн, причем снизу
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Скорее всего пропустил - а какой стоит контроллер управления отопления с возможностью отслеживания через инет?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отопление управляется в доме - реостатом на самих конвекторах.
    Это есть, систему делала Атмосфера (г. Москва).
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не так категорично, поскольку правильный ТА это большие затраты и "нафига козе баян", если вся система отопления (конвекторы) на весь дом стоит 25-30 тыс. руб.
    Если ставить ТА за счет экономии на тепловом контуре, то это надо считать. Считать экономическую целесообразность такого решения. Однако в ходе эксплуатации ТА + СО можно получить совсем не радостные данные. Нет опыта зимней автономии с ТА, заряженного летом.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Уже забыл, или не спрашивал - на конвекторах есть цифровые термометры и возможность точной установки температуры?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да есть, опытным путем установили, что если нужна Т помещения 22гр, то на конвекторе ставим 24. В небольших комнатах работает 1:1
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    1кал=1.16*10-3 ватт*ч
    1 м3 это 10 в 6 степени грамм.
    Нагреть на 1 градус 1м3 воды, нужно 1,16 кВт*ч
    Нагреть 100 кубов бетона или кирпича (теплоемкость в полтора раза меньше воды) на 5 градусов, это примерно 350 кВт*ч
    100 кубов бетона, это плита 10 на 10 и глубиной 1 метр.
    Нагреть это летом, до 25 градусов, как то продержать до зимы, не потеряв тепло (китайский термос на сможет полгода держать температуру), и зимой частями получать это тепло- очень интересная и затратная задача.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не могу понять один момент. Например у вас в доме +21 градуса и есть внутренние стены, которые содержат некоторое количество тепловой энергии и эти стены никакого тепла в дом не отдают, потому что температура этих стен тоже +21 градуса. И вот вы отключили отопление совсем и у вас температура начала понижаться. Допустим понизилась на 1-2 градуса и тут ваши стены (имеющие 21 градуса) начали отдавать тепло. Пройдет некоторое время, температура воздуха и стен в доме понизится и будет уже + 19. После этого следующий заход по кругу: понижение температуры воздуха на 1-2 градуса, понижение температуры стен на 1-2 градуса и в доме уже +17 и т. д.
    На этом примере видно, что теплоемкость стен позволяет поддерживать определенную температуру только на определенный период времени, поэтому ваша схема с внутренними стенами, являющимися мощным теплоаккумулятором может выглядеть так: нагрел дом и в итоге стены и воздух имеют температуру +23. После этого сам отключаешь отопление на сутки. Температура за сутки если и понизится, то очень не сильно, максимум на 2-3 градуса. После этого включаешь отопление и опять +23 градуса, а потом опять отключение отопления на сутки. Но где здесь тепло от летнего солнца? :faq::faq::faq: Ведь по схеме видно, что если отопление периодически не включать, то температура в доме будет просто опускаться и все и тогда прощай комфорт. :( Если стены теплоемкие, то температура будет опускаться медленно, но тем не менее она будет опускаться.
    2СТАСНН Я что то не совсем понимаю, как будет выглядеть процесс в предлагаемом тобой варианте.
