1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так у вас не про электрическое отопление. Разве эта система применима к эл. конвекторам? Там я насколько понял все ограничено режимами мощности самих конвекторов.
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Фантазёр. Однако!
    Вечные двигатели тоже крутятся вечно, (теоретически, с выкладками различных обоснований и формул).
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Где Вы здесь увидели вечный двигатель?
    В планах построить обычный теплоаккумулятор в не теплоемком доме. Если делать каркас на УШП - то это бетонная плита. У нас будет вертикальная кирпичная стена...
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все верно.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Главное в моем подходе - высокоточные термостаты, которые будут снижать недогрев и перегрев - обеспечивать минимальную дельту температур при включениях и отключениях нагревателя. В этом и суть.
    А какой нагреватель - не имеет значения.
    Насколько я понял, Стас предлагает снижать температуру в помещении ниже комфортной, чтобы использовать тепло стен. Ни хрена себе - сделать ЭЭ дом и мерзнуть в нем для экономии и так мизерного количества потребляемой энергии:ogo:...
    Если чего не понял, то - извентиляюсь:),
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Блин, для того, чтобы "разрядить" стены и не иметь перегрева летом. Просто отключить отопление раньше, чем это делают обычно. Вопрос на сколько раньше.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, они все равно через 2 недели нагреются точно также, как и без всяких ухищрений...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пока от жены трындюлей не получишь за холодрыгу...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сейчас на улице ок. 7-10 гр, Солнце нагревает помещение достаточно хорошо. В такую погоду не надо вообще включать отопление. Ночью холодает и утром температура уже на 2-3 гр. ниже. Кирпичная стена внутри помещения сгладит эти колебания (зарядится днем - отдаст ночью).
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А если во время стройки в стену замуровать трубы и пустить по ним рассол из грунта с температурой 12гр?
    Вот Вам и пассивный кондиционер! Работая совместно с ГТО рекуператора можно полностью исключить перегрев дома. И окна оставить с высоким солярным показателем, чтоб зимой тепло получать.
    Может я раньше времени начинаю дергаться, но надо быть готовым...(хотя по расчетам у нас все путем)
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Проанализировав показания в доме за две недели, твердо убежден, что в ЭЭ (по каркасной технологии) доме должны присутствовать теплоаккумулирующие конструкции
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Я вот тут последние пару дней тему мультифункциональных стекол изучаю...
    Для южного фасада - имхо стоящая вещь...
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А подробнее?
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Зимой не выпускает тепло наружу (как обычное и-стекло), летом отсекает IR часть спектра. Зимой, правда тоже отсекает, но имхо важнее летом сэкономить на кондиционерах, чем зимой на отоплении. Зимой теплоприток не такой и большой будет...
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    https://www.forumhouse.ru/threads/204520/ - в этой теме на мой вопрос модератор выложил очень неплохой документ для понимания вопроса...
