1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, так и есть. Но - дорого будет.
    От то ж:).
  2. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Пассивный - значит без насоса и использования электричества. Как по Вашему будет более холодный рассол из грунта подыматься вверх к стенам? :faq:
  3. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Не стал подробно перечитывать последние страницы, но, я понял Стаса следующим образом: предлагается организовать дополнительную (а может и как основная подойдёт?) СО (а может и на охлаждение летом заработает?) с использованием стены из теплоёмкого материала (кирпич во всех разновидностях вполне приемлим), которую можно "заряжать" теплом или прохладой любыми экономически обосноваными способами (тёплая стена, как аналог тёплого пола, или ещё чего иное)… Конструкция имеет право на жизнь, по моему, вызывает сомнения только ремонтопригодность размещённого в ней источника тепла/холода. Но с другой стороны с замурованными в бетон трубами тёплого пола смирились же как то :) Надо думать и считать…
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нашел хорошую формулировку этого подхода: совсем бесплатное отопление обойдется слишком дорого:ogo:;).
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Довольно давно разработаны и успешно работают системы лучистого отопления и охлаждения. Система труб проходит под потолком (между капитальным и фальш) и/ или внутри ГВЛ по стенам и потолку. По трубам течёт вода теплая или прохладная (+16...18грЦ), в зависимости от ситуации... Ничего никуда замуровывать не надо, иначе время реакции системы на попытки хозяина изменить её состояние будет некомфортно долгим.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Циркуляционный насос. Мощностью ватт 40-50.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Про время реакции согласен, однако можно заранее включить циркуляцию и к наступлению жары стена уже будет прохладной.
    Цена вопроса не высокая. ГК уже есть, проложить внутри стены нержавеющую гофру проблем не вижу - ни как сделать, ни по стоимости трубы. Далее эту трубу вывести на гребенку ГТО. Если трубу закрепить на стене и заштукатурить, то боюсь в этих местах будет выпадать конденсат, т. к. теплоноситель идет из земли с Т 12гр.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если когда-то и потечет (лет через 30), слить теплоноситель, заглушить и забыть. Первоначальные затраты совсем невысокие, переживем эту трагедию:)
  9. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Вот и все на что большой камень (стена или пол) или куча воды может сгодится.
    Либо система с ТА должна быть очень большой, хорошо заизолированной и т. д. Короче не оправдано дорогой.
    Есть примеры с ТА высотой в пару этажей внутри дома (дом построен вокруг него) - типа цистерны поставленной "на попа". Со змеевиками на разных уровнях и т. д.
  10. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Как раз в ИВД про Ваш дом статью прочитал. Очень подробно всё.
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Для отопления дома американцы предлагают переосмысленную и модернизированную, с применением современных материалов систему на базе стены Тромба:
  12. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Очень интересно. И весьма логично.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Только вот зимой солнца мало.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Посчитали следующий дом в каркасе, выходит одинаково как кирпичный. В обоих вариантах чистовая отделка. Наверно будем строить кирпичный. Удельное потребление в районе 50 кВт...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Еще раз посмотрел ваш сайт и не увидел планировок и указания на отапливаемую площадь дома. Если по планировкам более-менее все понятно и есть какие то причины их не выкладывать, то почему на сайте нет информации по отапливаемой площади дома? Ведь цифры затрат у вас получаются соотнесены только с фотографиями дома, а по фоткам определить его площадь практически нереально. Это такая политика продвижения пассивного дома?
