1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть недоработки, согласен. Но все вопросы не охватишь.
    Если кого-то заинтересовало и появились вопросы, он может позвонить (тлф. указан), съездить посмотреть...
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Такая картина выходит в условиях РФ (и то не везде), когда доступен недорогой (относительно ЕС и США) труд. Например, в Финляндии каркасники лидируют, ну в крайнем случае блоки, типа ГБ.
    А по поводу чистовой отделки верно замечено. И именно из-за этого момента становится всё более популярным деревянный массив (не МНМ!), которому отделка нужна. В своей теме писал про него. Жаль в РФ его только планируют выпускать.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По работам каркас дороже, строить кирпичный дешевле, по материалам картина обратная. Итоговая сумма одинаковая. Кирпичный ЭЭ, кстати, поинтересней в этом случае, т. к. хочется и эту технологию опробовать + ликвидность выше.
    Просто фасады и в том и в другом варианте одинаковые - ППС с клинкером.
    Отделка в каркасе ГКЛ с шпаклевкой, в кирпичном штукатурка с шпаклевкой. Полы фанера.
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    В ЕС каркасник привозят на площадку в виде собранных стен. Уже давно никто на площадке "скелет" не собирает, долго и дорого. Всё делается в цехах и из-за автоматизации части процессов выходит дешевле даже при европейских з/п.
    Поэтому кирпич для них в нынешних условиях- дорогая и нерациональная экзотика.
    Кирпичных ЭЭ домов вообще не встречал. Почему тогда не делать из бетона в несъёмную полноформатную (не мелкими блоками!) опалубку? Скорость в разы выше, сразу утепление из ППС-Б смонтировано, вероятность косяков значительно меньше...
    А разве на каркасниках такой фасад делают? ППС запрёт пар в каркасе, что не есть хорошо. Или я ошибаюсь?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так там изнутри пароизоляция, которая сделана на совесть, а воздухопроницаемость проверена специальным оборудованием. Думаю из-за этого. :hello:
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Боюсь, воздухопроницаемость и паропроницаемость несколько разные моменты. Та же надо учитывать фактор времени (все полимеры ему подвержены). Ну и "береженого..";)
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    ППС паропраницаем, в отличии от ЭППС.
    По клинкеру вопрос)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Понятно что паропроницаемость и воздухопроницаемость не одно и то же, но я пост написал к тому, что на таких домах госприемка приличная по качеству:)], если только Стас от нее не откажется и не решит немного по российски похалтурить. :)
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Fedot84, технологий строительства очень много. Разных. Мы идем последовательно по "классическим", понятным людям технологиям, каркас, кирпич, потом монолит или ж/б каркас освоим, еще что-нибудь.Площадка есть, строй скока и как хошь.
    Классический пассивный немецкий дом - монолит с наружным утеплением Неопором 300 мм и фасад - штукатурка.
    Так захотелось. Расчет по влаге делали и в этой теме
    Его там не будет, т. к. пароизоляционный контур мы делаем с испытаниями на герметичность.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Еще между ватой и ППС будет ОСП-3, которая также является почти пароизолятором.
    Не знаю на сколько это верно, но мысль такая: внутри пароизоляция, потом вата, далее ОСП (еще один барьер), а на него ППС с клинкером. В последнем слое влаги быть не может. Из ваты Проклимой Интелло за летний период вентиляцией выведем что попадет.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    http://www.inok.spb.ru/trehsloynye-plity Склеенные трехслойные деревянные панели.
    Только Русские могут себе позволить полностью ручную сборку дома. :victory:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так эти плиты являются уже готовой внутренней отделкой или все таки их невозможно состыковать при обшивке каркаса настолько ровно, чтобы не бросались в глаза стыки?
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    СТАСНН, а цену квадратного метра этих плит не уточнял?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как обычно - очень дорого, точную цифру уже не помню.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На сайте есть прайс-лист http://www.inok.spb.ru/ceny
