1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Таки непонятно как стыки панелей организовать...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    43-45 тыс. руб за куб для внутренней отделки очень дорого.
    За 30 тыс./куб. с доставкой на участок можно привести из Абакана кедровую вагонку/блокхаус
  3. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    IlyaIvanov, СТАСНН, посмотрел только что цены - опт от 600 до 1 000 руб/м2 в зависимости от толщины панели, класса дерева, А, В и т. д. Размеры 2х5 метра. Интересный но дорогой и малораспространённый материал. В общем как обычно - всё, что в мире делают для удобства работы, увеличения производительности труда и как итог для СНИЖЕНИЯ стоимости конечного изделия, у нас превращается в инновационный элитный продукт с раздутой маржой :(
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Но у вагонки и блокхауса при усушке будет 100% расслоение между панелями, а здесь клеенка, так что расслоения быть не должно. Или я что то не догоняю?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я на эти панели обратил внимание, когда в голове была мысль сделать стены деревянно-монолитными (толщиной 50-60 мм), а снаружи к ним приделать стойки Ларсена между которыми задуть утеплитель эковату, пароизоляцию не делать. Отделка при такой конструкции уже есть. Нагрузки как-то распределить между щитами и стойками...
    Стал считать - чет дорого выходило.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вагонка уже сушеная до 12%, иначе не прострогаешь. Это штучный вариант, заколотил на стену и все. Стыки между досками не расходятся до состояния щелей.
  7. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    A991ru, да, у неё много плюсов, и клеёнка и шлифованная и др. Только вот размер непонятный, логичнее и удобнее было бы 2х2,5 и цена странная, по сути же это фанера, только трёхслойная :)
  8. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Ну, не совсем, конечно фанера.
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Согласен, ППС паропроницаем, но не стоит забывать, что в каркаснике паропроницаемость внутренней стены и наружной должны соотноситься как 1:5. Если есть расчёт и всё соблюдено, отлично. Вопрос рациональности применения фасада ППС+клинкер вместо, например, фиброцементных панелей уже вторичен. Если хозяин хочет и готов тратить время и деньги, то почему нет;)
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Волосовский ДОК и Ладожский ДСК анонсировали производство массива (CLT, X-Lam) ещё пару лет назад. Но, к сожалению, ни один ни второй не выполняют своих планов. То что Волосовский ДОК представляет на сайте- это мебельная плита с возможностью шпонирования.
    Строительный массив- от 90 мм и толще. Имеет несколько степей качества, как фанера (с сучками и без), вплоть до шпонирования ценными породами. Именно из-за этого и есть возможность избежать чистовой отделки (если строителя, конечно, не испортят отделку).
    Стыкуются панели шип-паз. Поэтому обязательно должен быть проект и панели режутся в цеху в размер. На площадке идет скоростная сборка. На готовый фундамент 3-4 чел (иногда нужен кран-манипулятор) собирают 100 кв. м примерно за 2- 3 раб. дня. Коробка с перекрытиями среднего по размерам дома- неделя.
    Цена массива должна быть примерно на уровне клееного бруса за счёт применения менее качественного изначального сырья. Чем тоньше ламели, тем дешевле сырьё. Знаю фирму, которая везёт из ФРГ и ставит коробку за 35 тыс. руб./куб (цены 2012). А при производстве в РФ должно быть дешевле. То что Волосовский ДОК предлагает сейчас- попытка снять пенку с голого рынка. Тем более при производстве высококачественной мебели этот ценник проходит.
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    У меня запланирована примерно такая конструкция. Толщина 50-60 мм при стойках избыточна, можно остановиться на 28 мм (стандартная толщина мебельного щита), что явно дешевле.
    Либо делать норвежский массив: они доски не склеивают крестом, а сбивают в кондукторе тремя слоями (все вертикально) со сдвигом. Например, 30+30+28 мм (внутренний мебельный щит) или 40+40+28. Сдвиг позволяет получить шип- паз. А снаружи утепление плитами мин. ваты, тоже со сдвигом на толщину, какую считаешь нужной для своего дома. Посмотрите у меня в теме, там есть схемки.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фины столько же просят за свои домокомплекты из клееного бруса.
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    От клееного бруса отличается тем, что у массива нет усадки и стены гладкие (негде пыли собираться:aga:).
    Проблема для применения массива- это отсутствие конструкторов для разработки проекта. Я, по крайней мере, не нашёл таких. :(
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На любителя.
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Кстати, если делать норвежскую версию цена у меня выходила в пределах 20- 25 тыс. за куб. Для этого нужна качественная калиброванная доска (13,5 тыс. руб./куб)+ мебельный щит (20- 40 тыс. руб. куб в зависимости от качества щита и шпона).
