1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Borodak
    Borodak
    Borodak
    А если эту самую внутреннюю стену сделать монолитной и загнать туда трубу еще на стадии монолитных работ, не штукатурить, а облицевать чем-то типа талькохлорида?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Слишком дорогое удовольствие выйдет.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Надо посмотреть на технологию мокрого фасада, - армирование, клеевые/штукатурные смеси. Снаружи штукатурная отделка тоже испытывает сильные перепады (-30 и +40...50) и ничего, стоят фасады...
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По сути тоже армирование.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так там тонкослойная штукатурка по пенопласту и стоит она как самолет. :) А у тебя изнутри штукатурка будет по кирпичу и будет она обычная, а не тонкослойная.
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Посмотрел, вспомнил Ваш особняк и его медную крышу. Это солидно и вполне уместно в городской застройке, где земля всегда дорогая. А для нашего климата, если действительно заботиться об экономии на отоплении, то нужно строить дома поменьше. Тогда и площадь крыши будет не так важна.
    Наверное, стоит поинтересоваться обмазочными составами для печей и каминов. Где-то попадалось упоминание, что печь оштукатуривали смесью Ветонит.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я весьма удивлен!
    Стас, Вы тут рассказывали всем как выгодно в ЭЭ доме (и правильно!) заменить СО на конвекторы (кстати, это тоже - лучистое тепло) и на высвободившиеся деньги добавить утеплителя, а теперь пошли по противоположному пути удорожания СО...
    Очень странно...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Надо бы разобраться в причинах появления трещин. Температурные деформации?, не та смесь?, отсутствие армирования? слишком толстый слой?...
    Может надо штукатурить просто на основе ЦПС? Отец еще добавил глины в такую смесь и штукатурил печь на даче, армировал марлей:aga:, все стоит уже 20 лет.
    Ничего странного, в этом доме есть газ и будет водяная СО. Конвекторы при отсутствии газа, т. к. делать на эл-ве водяную СО не вижу смысла.
    Вопрос какую сделать СО - радиаторы, трубы в стенах/полу или комбинированную? Про плинтус сейчас задумался.
    В любом случае все надо считать и сравнивать.
    В остальном дом спроектирован по всем канонам ЭЭ.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плинтус только самопальный, а на готовый я бы денег тратить не стал. Если дом ЭЭ, то в радиаторах смысла особого нет по моему, если делать низкотемпературное отопление. А что касается отопления пола или стен или пол/стены, то тут уже надо смотреть.
  10. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Кстати, СТАСНН, спасибо за идею (про трубу в стене).
    Правда я думаю о ней применительно к каркаснику - после устройства пароизоляции, крепиться обрешетка (контробрешетка) для крепления ГКЛ, пространство между ГКЛ и пароизоляцией обычно заполняется утеплителем 40-50 мм, внизу стены между обрешеткой (контробрешеткой) крепиться пенопластовый мат (специальный с канавками для трубы - канавки можно нарезать и самому), в канавки трубу, закрыть все двумя слоями ГКЛ с перекрытием швов...
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Надо бы разобраться в причинах появления трещин. Температурные деформации?, не та смесь?, отсутствие армирования? слишком толстый слой?...
    Может надо штукатурить просто на основе ЦПС? Отец еще добавил глины в такую смесь и штукатурил печь на даче, армировал марлей, все стоит уже 20 лет."
    Причина суточный перепад температуры 20С, да технологии печи, только там более равномерный нагрев, нет шага 100-150мм, можно использовать сечку, паклю, глину. Кстати более тонкий слой 5мм может уменьшить трещены.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Понятно. Да, наличие газа меняет всю ситуацию...
    Плинтус, конечно...
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вот здесь немного о технологии монтажа теплых стен http://reikon.ru/warm_floor/tvs.html в разных вариантах.
    Однако главным недостатком этого отопительного прибора, на мой взгляд, является его низкая ремонтопригодность из-за сложного доступа к трубе. Ведь достаточно, скажем, неудачно вбить в стену гвоздь и крупный геморрой обеспечен.
    В хорошо утепленном доме при наличии высокотемпературного источника тепла (газовый котел), по моему мнению, гораздо удобнее пользоваться лучистым обогревом от плинтусов. Эта система размещается вся снаружи и достаточно просто ремонтируется, сокращается или расширяется, имеет широкий диапазон настройки теплоотдачи. Тем более, что есть неплохие отечественные почти копии оригинальной австрийской модели за относительно небольшие деньги. Например, Mr. Tektum от aldengroup. ru. стоит где-то 2,2 т. руб. за погонный метр.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вредная статья, помне ошибочные суждения.
    1." При этом направление движения теплоносителя всегда принимается от пола к потолку." а на рисунке горячая по змейке вверх, с потерей давления и более холодной водой на верху
    2."4. По сравнению с напольным отоплением, система теплых стен может обходиться циркуляционными насосами меньшей производительности, что опять же обусловлено повышенной разностью температур между прямым и обратным трубопроводом." реально конечно воде вверх подниматься сложнее и насосы нужны мощнее, а известная фирма "вотерэнержи" у которой огромный опыт, в коллекторах ставит дополнительный насос. Мне тоже придется в одной из пяти коллекторных групп ставить.
    А плинтус Россия понравился.
  15. Sergeym2007
    Sergeym2007
    Sergeym2007
    Борки-Москва
    Стас, опишите, пожалуйста, какой это будет дом. Мне интересно. Тоже собираюсь строить кирпичный/каменный ЭЭ дом.
