1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Этот дом весьма дорогой, одного утепления на 1 млн. вышло. Мы сейчас строим второй кирпичный ЭЭ дом, первоначальный бюджет пока нравится. Где-то к сентябрю создам новую тему по него. Если терпит - ждите.
  2. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Проектирую ЭЭ дом каркасный на УШП и применение ТП экономически более выгодно? Но сложно создать баланс комфортной температуры пола и внутри помещения? Возможен ли такой вариант-по периметру наружных стен напольное покрытие с высокой теплопроводностью и более частый шаг петель, а основная поверхность пола с низкой проводимостью (и более комфортная для многих, нежели керамика)? Что будет с плитой и температурным балансом в таком варианте?
  3. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    А ты обсуди этот вопрос в теме УШП, а? Вот текущая страница: https://www.forumhouse.ru/threads/181080/page-163.
    Мне тоже интересно, но думаю там специалисты как раз по поведению плит могут больше прояснить.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сегодня разговаривал с российскими производителями теплого плинтуса из Питера, может кому будет интересно.
    1) Цифры по стоимости подтвердились, т. е. примерно 2300 руб/м.п. все материалы и комплектующие под ключ. (соответственно без труб подвода воды, насосов и гребенки).
    2) Цифры по теплоотдаче в принципе тоже совпадают с другими фирмами, но судя по ним будет очень трудно набрать необходимую теплоотдачу низкой температурой теплоносителя.
    3) Доставка из Питера в Москву транспортной компанией 2000 руб. (40 м. п. плинтуса).
    4) Максимальная длина контура 12,5 м. и это значит что на периметре будет минимум 2-3 контура, к каждому и которых нужен подвод теплоносителя трубой из сшитого полиэтилена. Если полы не бетонные, то как осуществить такой подвод трубы? :faq: Более того, производители на каждый контур рекомендуют отдельный насос, пусть и маломощный. Т. е. если у меня большой периметр и 4 контура, то надо 4 насоса и в каждом контуре будет 8-10 л. теплоносителя. Интересно, а насколько такая система надежна?
  5. absik
    absik
    absik
    Балахна
    РустамНЧ, вопрос не только по плите, но и по энергоэффективности конструкции дома в целом. Эдакий вариант "тёплого плинтуса" внутри плиты. Может ответ и здесь кому-то будет интересен?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если пол на деревянных лагах, то вариант такой - на лаги положить ОСП 12 мм - она стянет лаги и еще будет работать как пароизоляция (между лагами вата, стыки ОСП проклеить). Сверху пустить брус 40х40 с шагом 300 мм и между брусом проложить трубы для теплого плинтуса. Сверху фанеру 20-25 мм и напольное покрытие (или сразу шпунтованную доску). Трубы будут подогревать пространство между брусками и пол будет очень комфортным.
    На мой взгляд ничего. По краю плиты температура будет выше т. к. там трубы. В центре плиты тепмература ниже, т. к. труб нет. Разница 7-10 гр. Ничего бетону не будет. Для ЭЭ дома хороший выйдет вариант. Для обычного не пойдет, т. к. мощности узкого участка не хватит для прогрева дома.
    Я раньше и сам задумывался о таком варианте, т. к. в ЭЭ доме пускать под всем полом ВТП нет смысла - получится избыточная СО (по теплу и деньгам).
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не слишком ли навороченная конструкция ради всего лишь нескольких труб из сшитого полиэтилена?
    1 м2 фанеры 25 мм. стоит 800 руб + 1м2 ОСБ еще 200 руб. :(
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Такой бутер будет в следующем доме.
    Можно трубы просто "утопить" в мин. вату, сверху пароизоляция и шпунтовка...
  9. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Интересный нюанс для оптимизации СО. Мысль в следующем.
    Снижение общей мощности СО в виде уменьшения частоты труб ВТП приведет к снижению гидравлического сопротивления системы. Если подачу организовать в стенах (если каркасник, то напр. в кирпичных (или др. хорошо теплоппроводящих) внутренних перегородках), то появится "падающий" участок труб. Не позволит ли это реализовать СО самотеком, без циркуляционников.
    То же ведь энергоэффективность, и большая автономность, и большая надежность...
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Мое мнение. Если есть "падающий" участок то вполне вероятно есть и "поднимающий". Здесь все сбалансировано! Если я не ошибаюсь сильно, то ЕЦ возможна за счет разной плотности холодной и теплой воды. А это реализуется за счет большого (надо читать маленького сопротивления) сечения труб!
    Всех С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С Великой Победой!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стас, хотел спросить по поводу расчетов теплопотерь. Насколько я понял ты все предварительные расчеты по теплопотерям делал в специальной программе. В одном из твоих сообщений в этой теме выяснилось, что расчеты оказались не только верными, но даже немного завышенными, что говорит о высокой точности расчетной программы. Вопрос у меня такой: а цифры теплопроводности материалов в этой программе берутся в сухом состоянии или с каким то коэф. на естественное увлажнение? Или для твоего дома ДЛЯ ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ цифры брались в сухом состоянии из-за мощной пароизоляции?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лямбда Б, 0.037, брали из протоколов испытаний, предоставленных Изовером.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. считали все материалы по условиям эксплуатации Б?
