1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    СТАСНН, как запустили кондиционирование? грунт у Вас подготовлен.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Пока Стаснн собирается с мыслями анонсирую свои...
    Воздух улица до 20. После Грунтового теплообменника 9-10. После Воздушного рекуператора в дом (установленна летняя кассета !) 16-17. В доме 22-23.
    Скорость вентилятора ВР средняя- 75 Вт.
    При включении ВР на максимум 150 Вт легко снижать температуру в доме.
    Кондиционирование всего дома в 100 м2.
    При сильном солнце прикрываю ролетами южные окна на треть.
  4. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    У вас ведь star epvs, что за летняя кассета? Делитесь!
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сегодня ГК включался от автоматики. Воздухообмен установлен всего на 40 кубов, надо включить вентиляцию на максимум. Сегодня был первый день жары, 27 гр.
    Смотрите мониторинг, ссылка здесь выкладывалась.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, у кого какие затраты на нагрев горячей воды и какой размер бойлера? 1 кВт*ч уходит на нагрев 860 л. воды на 1 градус. Если сделать 2 водогрея, т. е. водогрей для кухни (50-100 л.) и водогрей для с/у (200 л.) и максимально утеплить водогрей для с/у, то можно нагревать его на ночном тарифе до максимальной температуры. Но тут есть вопросы:
    1) с какой Т и до какой Т надо будет нагреть воду в таком водогрее? Предполагаю с +10 (ХВ) до +70 (ГВ). Получится дельта 60 градусов = 60 кВт*ч уйдет на нагрев 860 л. воды на 60 градусов = 14 кВт*ч уйдет на нагрев 200 л. воды на 60 градусов в сутки или 420 кВт.*ч в месяц. Вопрос такой: насколько правильны расчеты на расход воды из бойлера? Насколько я понимаю вода из бойлера идет из крана не в чистом виде, а после подмеса в нее холодной воды, поэтому из бойлера 200 л. выходит горячей воды больше чем 200 л. Не много ли будет водогрея на 200 л. с доп. утеплением корпуса для с/у при условии, что среднемесячный расход горячей воды сейчас 3 м3? Или тут ничего не сделаешь и придется постоянно греть избыток воды?
    2) Как быстро остывает вода в заводском бойлере, дополнительно утепленном снаружи? Хотя бы приблизительно насколько градусов в час будет остывать бойлер 200 л. с температуры +70? Ведь бойлер для с/у нагреваешь ночью, а пользоваться основным объемом воды будешь только вечером, т. е. через 15-16 ч.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А почему рекуператор подогревает воздух после ГТО? Там ведь летняя кассета!
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мы сейчас с байпасом разбираемся, на пульте управления выставляется температура, при которой включается ГТО и срабатывает байпас - в обход ТО рекуператора, чтобы не было подогрева утилизируемым воздухом.
    Выясняю у производителя где стоит температурный датчик, управляющий байпасом, чтобы запрограммировать (выставить правильную температуру срабатывания).
    Пока логика работы мне не понятна. ГК включается, а байпас нет.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Прошу прощения.
    16-17 градусов температура поступления воздуха непосредственно в комнаты.
    После ВР 12-13 градусов.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С утра воздухообмен 315 кубов. ГТО работает, после него воздух 12 гр, (грунт 7 и 10гр.) на улице сейчас 23, днем было 28гр., после рекуператора 17 гр. Из дома выходит 27 гр. (днем были сильные теплопоступления от Солнца), но в доме не жарко, т. к. влажность 40% (ГТО сушит - в дренаж идет поток конденсата). Пока не понятна работа байпаса, поступающий холодный воздух после ГТО нагревается утилизируемым. Летняя кассета наилучший вариант, чем вся эта наворочннная автоматика (хотя, если разберемся как все работает - может и ничего...).
    Сегодня-завтра проясню ситуацию...
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Приветствую всех участников данной темы, а так же большое спасибо ТС за ее создание. У меня вопрос у СТАСНН. Можно ли добиться хороших показателей ЭЭ дома, с применением подъемно-сдвижных окон? Или это все же не для ЭЭ домов?
    (Размер портала 4000х2500, ориентация юго-запад).
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Такие качественные окна (с хорошей теплотехникой) достаточно дорогие. Наверно можно...
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Можно, если сделать в архитектурном решении Эти окна НЕ основными.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Они как миниму должны быть с лебедкой и электроприводом, вес стеклопакета представляете? так вот если окно сдвигается вверх, то реально даже зафиксировать его проблема.
