1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Представляю, но я имел ввиду другие окна. Механизм окон имеет функцию подъема, для отодвигания створки в сторону, а не вверх. Патио окна, сдвижные окна и тд.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все же наверное не подъема, а просто выдвигания. Таких окон много и в энергоэффективном исполнении, как в ПВХ так и в деревянном профиле. Сложностей с ними нет, кроме цены.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если внимательно почитаете тему, где Вы лицезрели эти шикарные окна, то заметите, что автор высказался не самым лестным образом о своих архитектурных и некоторых технических запросах, в том числе о и остеклении.
    Вид из таких окон изумительный !
  6. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    Етить - колотить! Думаю, нам тоже не оч. далеко до подобных тарифов :faq:
  7. andreyx3s
    andreyx3s
    andreyx3s
    Ростов-на-дону
    Здравствуйте! Вопрос можно? Спасибо.
    Имеется дом в Ростове-на-Дону 260м2 (этаж 130м2), пирог стены 5см ппс-15см бетон-10см ппс. Планирую начать делать ГК для охлаждения через воздухоохладитель летом и зимой для подогрева воздуха перед рекуператором. В связи с небольшим кол-вом свобоной земли, грунтовые воды очень глубоко, планирую трактором с барой выкопать траншеи глубиной 1,5м и протяженностью 68м, уложить трубу пнд диаметром 40мм в 2 яруса одной петлей и завести в дом.
    Вопросы:
    1. Хватит такой длинны ГК?
    2. Участок не ровный, заводить в дом буду в нижней точке участка, тогда как конец петли будет распологаться выше на 1,5м, как бороться с воздушными пробками? Сможет ли насос прокачивать?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    1. Для снижения гидравлического сопротивления лучше заложить 2-е петли, а в доме соединить их через гребенку, на ней же установить циркуляционный насос. ПНД 32 достаточно. Ширина траншеи мин. 1.2 метра, копать лучше в глубину на 2 метра (трактор сделает за 2-3 часа), нижняя петля на дне, верхняя на расстоянии 1 м от нижней (соответственно верхняя 1 м от планировочной отметки поверхности). В Ростове ниже метра вряд ли промерзает... Общей длины такого ГК хватит на подогрев зимой перед рекуператором при воздухообмене до 400 кубов. Хватит ли на охлаждение всего дома - здесь надо считать.
    2. Конечно желательно делать нижнюю точку ГК ниже ввода в дом. Что там может произойти с воздушными пробками - х. з. Однозначно в самом доме надо гребенку с спускным клапаном поставить выше конца петли - через неё и будете стравливать воздух.
  9. andreyx3s
    andreyx3s
    andreyx3s
    Ростов-на-дону
    Спасибо за ответ. CTACHH, благодарен Вам за тему, интересно и познавательно. Зачем траншею шириной1,2м? Думаю, проще и дешевле барой пройти шириной 15см, опустить трубу на дно. засыпать 50см с поливкой водой, проложить еще трубу и закопать? Подсчитал теплопотери дома без вентиляции получается 4,7квт/ч, так самое интересное, на вентиляцию надо 6квт энергии- гк и рекуператор напрашиваются сами.
    А если 2 петли, тогда гребенка, лишние регулировки, не продавит насос 150м трубы 40мм?Поэтому и хочу 40.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Andreyx3s, Такого ГК хватит на 150, ну может на 200 кубов (и то не круглосуточной работы, чтобы ГК отдыхал). Если у Вас такой рекуператор, то можно попробовать. К окончанию зимы скорее всего замерзнет, летом отогреете...
    У Вас получается обычный ГК, только в вертикальном исполнении. Петля одна - 150 метров. Мощность где-то 1-1.5 кВт.
    Про эффективность такого ГК мне сложно что-то сказать. Надо считать.
    Могу сказать только про тот, что сделан, т. к. он уже опробован - все работает.
  11. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    Здесь прокачивает 190 метров, одна ветка
    #1001
  12. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Клоуны! Теперь с них за "пиар" и добирайте дельту по марже)
  13. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Обязательно и с нетерпением! Соглашусь и с другими - можно по-раньше :victory:
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Раньше вряд ли, денег нет. Сейчас строим второй ЭЭ дом из кирпича, через 2 месяца думаю можно будет что-то показать в новой теме...
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    СТАСНН, у меня есть свободная земля для устройства ГК, но есть большая проблема, тк участок со склоном, а дом находится в низине, а ГК придется прокладывать в горку. Получается воздушная пробка может образоваться в петле, те в верхней точке. Есть мысль, собрать из колец колодец (сухой), утеплить его и поставить клапан на каждую петлю для сброса воздуха. Из минусов вижу удорожание системы и лишние соединения в ней, те надежность. Ваше мнение на счет этого?
