1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Крестик, воздух скапливается в верхней точке. Если спускной клапан (который в доме) будет выше ГК, то там и будет скапливаться весь воздух. Могу ошибаться, проконсультируйтесь со специалистами.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что если есть две точки максимумов, то воздух может в обеих скапливаться... Могу ошибаться, проконсультируйтесь со специалистами. ;)
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В предыдущем доме у меня была водяная СО с радиаторами. Радиальная система - от гребенки шли ветки на подвал, 1 этаж, 2-й этаж. Постоянно в системе появлялся воздух и мне приходилось на батареях его стравливать. В подвальных радиаторах воздуха не было никогда, на первом этаже очень редко, весь воздух был на втором.
    Я к тому, что выгнать воздушную пробку из ГК вполне реально (периодически спуская из верхней точки, находящейся в доме).
    При заполнении ГК надо сделать все правильно. На этом этапе уже можно исключить образование воздушных пробок.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    На "деда мороса" намекаете? Или я ошибаюсь?
    Подытожу!
    Ставить клапана для сброса воздуха, надо в верхней точке, а как я это буду реализовывать - это мои проблемы.
  5. Arkaha
    Arkaha
    Arkaha
    Хабаровск
    СТАСНН, доброго дня суток! Будь добр, сравни данные в раб. листе "Климат. данные", а именно строку "Температуру окр. среды" по месяцам, со СНиП значениями. Они совпадают? Это я к чему, в PHPP они немного разнятся, не скажу за все регионы, но по Москве и Екатеринбургу они немного занижены в отопительный период, и чуть завышены в период охлаждения дома. Хотя понимаю, что методики расчета среднемесячной температуры наруж. воздуха разнятся с нашими.
  6. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    Очень ждем материала! Интересно, аж жуть... Где-то внутри чувствую подвох с этип ППУ, кроме цены необоснованно задранной в разы ессно.
  7. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Стас, так многие уже только за подключение под 200 и более тыр. платят, не считая котлов, работ, обвязке и т. п. и т. п! Я сюда и полез почитать, можно ли сделать иначе. Теперь точно уверен - МОЖНО! и В ..опу этот газпром с его мечтами!
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сегодня был представитель Цендера. Настроил систему. Теперь все работает (оказалось очень просто настроить).
    Рекуператор установили на 300 кубов, ГТО будет включен до тех пор, пока на улице температура не опустится ниже 15 гр. Байпас летом будет включен практически всегда (это еще для того, чтобы влажность не возвращалась через теплообменник)
    За полдня температура в доме уже опустилась на 1 гр., влажность 45-47%, по ощущениям очень комфортно.
    Конденсат из ГТО течет весьма интенсивно.
  9. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Тоже давненько думаю об этом! Для себя, пока в планах, подумывал сделать центральную несущую стену (колонну) из ж/б бетона. Возможно несколько колонн, на которые будет опираться ж/б межэтажное перекрытие, т. е. грубо плита опирающаяся в центре на 2 (4) или более колонн с консольными краями не опирающимися на наружные каркасные стены. Естественно, все считать нужно, как на прочность, так и на теплоемкость, вес самой конструкции (фундамент) и т. п. Смысл в том, чтобы ж/б каркас был внутри теплоизолирующего контура дома.
    P. S. В Сочи практически все новые дома (здания) строятся по типу внутреннего монолитного ж/б каркаса с монолитными ж/б межэтажными перекрытиями. Наружные стены - закрывают различными материалами и по разным технологиям, начиная от кирпича и керамоблоков, заканчивая каркасами на ЛСТК и стеклянными "сквозными" фасадами (стеклянные стены). В первую очередь, конечно, ж/б каркас применяют по причине сейсмостойкости.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не заморачивайтесь, абсолютно точно (до 0.5 кВт) считать думаю нет смысла.
    Нам нагрузку, например, на СО посчитали 3.5 кВт, а в реальности достаточно было 3 кВт, и это при том, что средняя Т за эту осень-зиму-весну была ниже, чем обычно.
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    В своих темах про ППУ рассказал, только экотермиксы зафлудили всё грязной склокой.
  12. Arkaha
    Arkaha
    Arkaha
    Хабаровск
    Соглашусь, тогда прогоню данные по нашим СНиПам, канадским и немецким, сугубо ради интереса и сравнения, только данные по солнечной радиации по ориентации дома нашел только в одном источнике, думаю достоверные.
  13. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Здесь, как обычно 2 стороны медали:
    - Да, присутствует неоправданная "жадность"; хочется бабла!
    - Человек потратил время, деньги и силы на получение знаний и опыта; он профессионал в своей области и неоднократно на практике получал желаемые результаты своей деятельности. - ПОЧЕМУ? он должен делится своими знаниями и опытом бесплатно? Речь естественно о том, когда человек зарабатывает себе на жизнь.
    На мой взгляд, всегда должен быть компромисс между рыночной стоимостью услуг и профессионализмом человека (качеством оказания) этих услуг.
    Можно ведь заинтересовать концепцией, а за конкретику - будьте добры cash! Приведу и старую американскую поговорку: In god we trust, all others must pay cash! :victory:
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вот здесь конкретный перекос в строительной отрасли. Люди без знаний и опыта впаривают свои услуги за непонятные деньги. Уже молчу про готовые дома на продажу - одно г...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне такой подход кажется не совсем верным. Всех денег не заработаешь и на том свете они не понадобятся. Поэтому я считаю, что человек должен продавать свои услуги своим клиентам за деньги и зарабатывать на этом себе на жизнь, а на форуме надо делится знаниями бесплатно. Если желания делиться знаниями и опытом с другими нет, то тогда плати на форуме за рекламу и рекламируй свой товар или услугу, чтобы получить за нее деньги.
    Низкое качество строительства приводит к тому, что когда смотришь цену готовых домов на продажу в том месте, где сам собираешься строить и вдруг понимаешь, что свой дом, который ты построишь сам себе выйдет ДОРОЖЕ, причем иногда значительно дороже. Это обстоятельства способствуют тому, что люди покупают готовы дома несмотря на то, что там немеряное количество косяков и что их жизнь на ближайшие годы превратится в устранение этих косяков.
