1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Это только от того что нет внутренних тепло выделений как только там по селятся первые жители вот тут та и будет реальность. Стас я знаю вы молодец, но это шаблон, реальность немного другая.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не знаю, может быть у Вас там жара дикая? У нас - 25 на улице, солнце. В доме, на 1 этаже с утра 22*С, а днем - 23,5. На втором 25-27. Живет 2 человека, дача неважно утеплена.
    Продухи закрыты, под полом 13*С. На больших окнах 1-го этажа - дикий виноград пустил - закрывает от солнца. На втором окна пока ничем не закрыты. Лень:)...
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сегодня ночевал в доме. Датчики показывают 24-25 гр, но такую температуру не чувствуешь, т. к. во всех комнатах присутствует прохладный воздух, на втором этаже по ощущениям чуть теплее, хотя термометр показывает ту-же температуру. Из вентиляции поступает воздух с температурой 16-17 гр. Влажность 41%. На улице вчера было 27гр.
    Все окна изнутри закрыты шторами. Можно конечно на ночь все окна открыть и выстудить (ночью 15-18гр.), но важен эксперимент - функционирование в запечатанном виде (поступление 300 кубов в час).
    Опять не понятна работа байпаса. Включается-отключается без какой либо логики. Установленная настройка должна держать байпас все лето открытым, однако ночью закрывается и воздух начинает подогреваться рекуператором. Потом утром или к обеду он снова "сам по себе" открывается (если бы не датчики, то мы и не знали об этом). Представители Цендера направили запрос на завод-изготовитель. Проблема может быть в том, что на рекуператоре установлена комфортная температура 12гр (потому что перед установкой стоит ГТО), а из дома выходит 24гр. Автоматика контролирует оба параметра - поступающую и утилизируемую температуры и, видимо, поэтому периодически отключает байпас.
    ГТО работает без нареканий.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нашли способ борьбы с излишками ВСК - закрыли половину трубок утеплителем для труб. За день такой "усеченны" ВСК из 15 трубок нагрел 200 л. с 13гр. до 40 гр.
    Вид с балкона второго этажа.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В некоторых местах фасадная доска усохла. Подкрашиваем.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Гостевая комната на втором этаже. Там установлен домашний кинотеатр.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лестница на второй этаж. Простая и удобная по ходу.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Еще раз про конструктив - межэтажное перекрытие опирается на отдельный, внутренний каркас из клееных балок, не связянных со стенами (покрашено белым цветом).
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Строительство второго ЭЭ дома...
  10. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    .. зеленая растительность с листьями, которые автоматически опадают с наступлением холодов:)]
  11. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Для этого я вам и говорил ставить ТО на выход из рекуператора, а именно для утилизации избытков в том числе.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С этим согласен, добавится еще 1 кВт теплопоступлений как минимум, поэтому и продумываю дополнительные варианты по охлаждению.
    В тоже время наблюдаю некую стабильность внутренней температуры. Теплопоступления от Солнца через остекление постоянны, т. е. не зависят от температуры на улице. От наружних стен дом внутри не нагревается благодаря тепловому контуру. Осталось наладить байпас, для круглосуточного поступления воздуха 15-17 гр., чтоб ночью "разряжались" внутренние конструкции.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это каким образом? Утилизировать избытки от ВСК в грунт понимаю как. А причем здесь ТО после рекуператора?
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Может стоит ВСК вертикально поставить? Летом будет чуть меньше нагреваться, зимой чуть больше.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Будем осенью ставить, сейчас на скорую руку придумали решение...
