1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    У вас выброс из рекуператора должен идти на улицу а не в грунт
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Sergnnov, Выброс из рекуператора идет на улицу. Грунт работает с ГТО перед рекуператором.
  3. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    А с чем связано такое конструктивное решение и каковы + на текущий момент?
  4. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    2 sergnnov, я вот тоже не понял физику процесса, поясните плиз.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это придумали конструктора из НЛК Домостроение. Они делали проект и поставили домокомплект.
    + не было проблем с установкой пароизоляции между первым и вторым этажами. Т. е. межэтажное перекрытие не заходит на стену, поэтому удалось пропустить пленки по стене со второго этажа до пола первого.
    + достаточно мощное перекрытие, но это достигнуто сечением балок (280 мм по высоте).
    Минус - сложность сборки, как следствие подороже, чем обычный классический каркас.
  6. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Т. е. я правильно понял, что основное внимание по пароизоляции отвели именно на наружный контур и он нигде не сопрягается с внутренними стенами и перекрытиями? Чем и как звукоизолировали перекрытие и внутренние стены?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Правильно.
    Изовером.
  8. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Стас, а ГКЛ принципиально не стали использовать в отделке?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Решили все отделать деревом. ГКЛ больше для каменных домов подходит, хотя им дешевле отделать.
  10. Sergeym2007
    Sergeym2007
    Sergeym2007
    Борки-Москва
    Новый ЭЭ дом, как Вы и обещали, кирпичный. Какие стены, утепление как планировали ППУ? Что особенного по применямым технологиям? Отличия от каркасника?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все в другой теме, позже. Начну рассказывать как делали по окончанию строительства.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Это серьезно испытание для нас - любопытных!
  13. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Ну так я Вам про это и говорю, как мы делаем - у вас все время работает рекуператор и выброс идет на улицу, так вот ставится ТО на выход и на него через трехходовой заводится контур от СК таким образом при превышение температуры в бойлерах ГВС байпас уводит высокую температуру на ТО рекуператора то есть выбрасываем высокую температуру через вентиляцию на улицу, так делаем уже несколько лет.
  14. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Тут не понял - первый дом вы позиционируете как пассивный а этот тогда первый ЭЭ так?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Первый получился тоже ЭЭ, не дотянули мы до пассивного. Второй будет чуть похуже первого, удельное потребление тепловой энергии в районе 40 кВт*час на кв. м. в год.
    Немного разберусь с делами и приеду смотреть, обязательно.
