1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Воздух из рекуператора выбрасываете в атмосферу? Зимой примерно +6,5...+7С ?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да.
    Его, например, можно пропускать через второй ТО для догрева рассола перед отправкой в грунт (если ГК короткий, чтоб не замерз)
  3. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Вот я об этом и подумал... Но еще я подумал о том, чтобы по трубе его прогонять между трубами грунтового теплообменника в земле. Правда конденсат, зато кроме дешевого вентилятора не нужно сложное оборудование. Это реально?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Значительно увеличится сопротивление на выхлопе, хотя можно поставить дополнительный вентилятор подпора...
    Проще сделать достаточный по длине ГК и больше ничего не городить.
  5. Sergeym2007
    Sergeym2007
    Sergeym2007
    Борки-Москва
    Как правильно определить достаточную длину ГК? По требуемой мощности или просто по имеющейся земле для ГК?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И по мощности теплообменника, и по характеристикам грунта (песок/глина, есть УГВ или нет и т. д.)
  7. Sergeym2007
    Sergeym2007
    Sergeym2007
    Борки-Москва
    Спасибо, видел рассуждения Деда Мароса на эту тему. Но и там все как-то не совсем определенно, эмпирически. Я думал, что у Вас есть методика выбора диаметра и длины ГК.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не помню в вашей теме или нет обсуждали конвекторы с регулируемой мощностью для варианта электрического отопления. Нашел интересный вариант теплого плинтуса с регулируемой мощностью. Но только мне кажется с безопасностью в этом варианте много проблем, потому что если ребенок засунет отверстие палец, мало не покажется. Хотя защита от воды прикольная, на видео все очень хорошо видно. http://megador.ru/novinka-vlagozashchishchennye-obogrevateli (или вот здесь http://www.msk-obogrev.ru/novinka-vlagozaschischennye-obogrevateli)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Специально позвонил в эту контору сегодня по поводу безопасности. Говорят, что отверстия на кожухе шириной 4 мм. и в такое отверстие даже детский палец не пролазит. :)] (на картинке отверстия выглядят очень широкими). Про максимальную поверхность кожуха обогревателя говорят 45 градусов. Сейчас приборов разных вагон и тележка, но может кому такие штуки понравятся. :hello:
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    К июлю грунт прогрели до 13 гр.
    В дом из вентиляции поступает ок. 20 гр. при уличной 28-30гр.
    Влажность 41-53%.
    Т внутри 25-27 гр., но за счет низкой влажности ощущаешь себя комфортно. Вчера, например, после нахождении в доме около часа выходишь на улицу (30гр, влажность 90%) и сразу чувствуешь разницу.
    Не скажу, что ГТО справляется с охлаждением всего дома, не хватает ок. 0.5-1 кВт холода, но с поддержанием комфортной влажности справляется на 100%.
    Желательно иметь второй канальный охладитель. Или еще один ГТО перед системой распределения воздуха.
    В другом доме будет пол по грунту. Хочу заложить под него геоконтур с водой и использовать летом для охлаждения - поставить второй канальный охладитель после рекуператора (выходит дешевле, чем канальный кондиционер).
  12. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    СТАСНН, подскажите - при выборе вент установок с рекуперацией не рассматривали Vallox (финляндия)?сейчас стою перед выбором - цендер или Vallox. Майко не рассматриваю, т. к. дилеры только в спб. а мне бы желательно в москве.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я правильно понял, что это зимняя схема? А летом? Есть ли смысл сбрасывать тепло в ГК? Эффективность охлаждающей функции ГК тогда снизится. Будет теплее рассол. Я так думаю. То есть на лето второй ГТО после рекуператора отключать.
    Прозевал в теме. Какой Ф трубы в ГК? И какой материал? Хочу себе замутить ГК.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если разница в деньгах не существенная, то лучше Цендер -уже испытанный вариант.
    У финов давление подпора раза в два хуже, чем у немцев + у Цендера есть возврат влаги, что зимой очень актуально.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вопрос к СТАСНН.
    Есть ли конденсат на ГТО (зимой и летом)?
    Сам ТО специализированный или просто теплообменник от кондея?
    Какая насосная станция используется в схеме ГТ (или просто насос)?
