1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все верно, на лето отключаем подачу рассола через второй ГТО. Но он нужен, если участок не позволяет сделать контур достаточной длины.
    Труба ПНД 32, траншея 50 метров, глубиной ок. 4-х метров, шириной 1.2 метра (ширина двух ковшов экскаватора). Две петли по 100 метров каждая, одна на дне, вторая на метр выше. Мы крепили к стене траншеи. Если грунт осыпается, то надо аккуратно закапать первый контур, потом положить второй и зарыть окончательно.
    Недавно копал ГК в водонасыщенной глине. Грунт как пудинг, стенки осыпаются, в итоге сделали траншею глубиной 3 метра, шириной 2 метра, длиной ок. 15 метров. Скрутили спиралью трубу 200 метров и закопали на дне. Для такого ГК понадобится циркуляционный насос помощнее, т. к. гидравлическое сопротивление будет больше, чем у двух петель по 100 метров. И, как раз для такого ГК может понадобиться второй ТО на выхлоп. Будет оставлено место для его установки после первой зимовки. Хотя спецы говорят, что в водонасыщенных грунтах труба ГК намерзает, ее толщина как бы увеличивается (уже не 32-я, а 50-я) и соответственно увеличивается теплосъем.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Конденсат летом - за счет этого и сушим воздух, зимой его почти нет.
    ТО фирменный, со всей автоматикой внутри (сам "радиатор", цирк. насос, расширительный бак, манометры, датчики температуры).
    Можно сделать самому, поставить канальный охладитель, обвязать через него ГК с цирк. насосом и расшр. баком.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Похоже спецы не учитывают, что теплопроводность промерзшего слоя вокруг трубы будет намного меньше водонасыщенного грунта, так что эффективность работы ГТО после замораживания слоя грунта у трубы может и упасть...
    Ох у Вас и погода :ogo: - это всегда так или после дождей? У нас когда жара воздух сухой (например сейчас +30 и влажность 35%, пару недель назад в самую жару было +36С/20%) влажно только после ливня, да и то летом ненадолго...
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    большая влажность только ночью и утром, днем если нет дождя, то влажность порядка 40-50% при +28 - +30, а к вечеру когда температура падает до +22 влажность повышается до 90%, а ночью может быть и все 100%
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Последнее время дожди зачастили. Влажность действительно высокая утром.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тоже читал про это, но пока сам не испытаешь сказать однозначно нельзя. Мне те спецы говорили о своих реальных эксплуатационных данных для ТН.
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Что такое канальный охладитель? Или где о нем почитать? Спасибо.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    теплопроводность воды 0,56 Вт\мхК
    теплопроводность льда 2,33 Вт\мхК
    так что тепла соберется больше, но оно будет менее низкопотенциальное, что не есть гуд для ТН. По дому в трехречье можно судить, что это не страшно на системе с прямым гелеоохлаждением, так как температура на вытяжке держалась стабильно выше семи градусов. В этом же случае температура вытяжки будет ниже семи. Перераспределится процент рекуперации в пользу рекуператора бесспорно за счет меньшей дельты температур грунт-вода, но не критично. зато бонус хороший для кондиционирования летом. я тоже склоняюсь к двум контурам: один перемораживать зимой, другой перегревать летом. По поводу охлаждения полами летом:no:
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так и нужно.
    Я буду еще и третий ТО ставить после рекуператора для охлаждения от контура под домом.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А почему нет?
    В ближайшее время буду засыпать внутрь ростверка песок. Высота засыпки около 0.5 метра. Потом трамбовка, 200 мм ППС и сверху стяжка пола. Есть моток 32-й ПНД метров 150, вот и думаю заложить её сейчас и засыпать. Под домом за зиму грунт хорошо охладится, летом забрать. Еще и подогрею немного землю под домом - теплопотери меньше будут осенью...
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Да, виноват - перепутал лед со снегом :|:
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Не комфортно при пониженной температуре пола.
    есть одна проблема... при наличии воздуха в почве теплопроводность грунта падает. поэтому геоконтур это как игра в рулетку без предварительной геологии. по большому счету методики расчетов отсутствуют.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Свой геоконтур закапывали без пролива, поэтому обратная засыпка еще не осела как следует, соответственно ГК прошедшую зиму отработал не на максимальной мощности. Года через 2-3 земля в районе ГК станет "монолитной" и ГК будет выдавать лучшие данные по теплосъему.
    Между грунтом и стяжкой будет утеплитель 200 мм ППС (не пропустит), зимой это геоконтур работать не будет (иначе "помрет" фундамент от пучений), т. е. грунт специально не охлаждится ниже 0гр. Думаю, что под домом с утепленной отмосткой будет всегда стабильная Т в районе +7гр., есть соблазн забирать на охлаждение.
