1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    я думал ты в "теплый пол" хочешь подать. тогда расскажи схему, не совсем догнал, забрать из под полов, куда отдать?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ж/б ростверк на сваях, внутрь ростверка засыпается песок полметра, сверху ППС и бетонная стяжка - классический пол по грунту. Под песком внутри ростверка контур ПНД 150 метров (укладывается перед засыпкой), в нем вода. Работает летом на ТО после рекуператора - охлаждение. Зимой перекрывается на газовый котел и этот ТО работает на догрев воздуха после рекуператора.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Схема реальная
    Стас, а почему УШП не хочешь?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А ростверк снаружи будет утеплен? Ведь если не будет, то зимой ростверк промерзнет и внутри ростверка в песке будет минусовая температура.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Ага! СТАСНН "проговорился" у него в доме ГАЗОВЫЙ котел!
    Жаль. Мне очень нравилась СО на электричестве. Ну вообще без воды (кроме ГВС). Хотя сам хожу по теплым водяным полам и имею ТА и прочие водяные "приблуды". По моему электрическое отопление в обслуживании проще (читай дешевле). К сожалению поздно увидел его тему.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я так понимаю газовый котел будет в доме, который еще не построен. :)
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Всем доброго. СТАСНН и др., есть вопрос (ы).
    Есть Фунд с цоколем (УФП) с дальнейшей организацией полов по грунту:
    Прочитав идею, есть желание до обратной засыпки кидануть метров 100-150 ПНД 32мм. на грунт. Правда назначение не придумал, но чувствую пригодится. ;)
    Накидал на глаз предварительную схемку на 150м., шаг 1м.:
    Вопросы:
    1. Принцип раскидывания в целом. Каков оптимальный шаг при площади=const? Как я понял, уменьшение шага имеет предел, после которого толк отсутствует (?). В моем случае, может больше кинуть шаг, меньше?
    2. Как прикинуть потенциал системы в Вт?
    3. Как подобрать теплообменник?
    3. Закидывать ли датчики температуры непосредственно в грунт или достаточно ориентироваться по прямой-обратке?
    4. Может кинуть под отмостку еще трубы, увеличив площадь?
    5. Успеет ли грунт "остывать" летом?
    Пасиб.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ни о чем - мало
    сначала придумывают, потом считают
    ориентировочно 1 квт снимается с 60 метров если труба укладывается в одну нитку
    опять же зависит от задачи которую необходимо решить
    достаточно прямой-обратный
    промерзнет
    много неизвестных чтоб четко ответить
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сложный участок, склон, болото, пришлось насыпь делать и сваи бить.
    Будет, 100 мм ЭППС.
    Здесь согласен, просто к старому (и уже снесенному) дому уже был подведен газ, вот и возникла водяная СО. Я просчитывал стоимость доп. утепления (чтоб отказаться от газа) и стоимость СО на газу. Вышло почти одинаково. Решил газ оставить. Хотя утепление будет на полу 200 мм ППС+50 мм ЭППС, стены 200/250 ППС, кровля 300/350 мм мин. ваты, окна Генео (правда без термовставок)...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сложный участок, склон, высокий УГВ, пришлось засыпать и забивать сваи.
    Будет 100 мм ЭППС
    Здесь согласен, просто к старому (и уже снесенному дому) был подведен газ. Хотя утепление будет больше обычного.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня запланирован основной ГК на улице - он и будет в основном работать. Под домом это дополнительный контур. Просто я заметил, что воздух, пройдя рекуператор, все равно немного подогревается, поэтому планирую дополнительным контуром немного остужать уже после рекуператора.
    Фактически это не просчитанный эксперимент, что выйдет не знаю, но любопытно.
    Думаю эффективно будет работать не более месяца, т. к. быстро прогреет грунт под домом. Для моей полосы этого вполне достаточно - буду включать в самое пекло.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. у тебя будет отлив сделан на цоколе?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если честно, пока не знаю, т. к. участок со склоном и окончательную планировку буду делать после заливки. На фасаде верхняя отметка ростверка выходит в 0 с дорогой, здесь буду утеплять фундамент ЭППС и закапывать. На задней части дома пущу ППС прямо до отмостки (на подставочном профиле с небольшим зазором от земли) - он перекроет и стены и часть росверка.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так чего тут не знать? Если стена опирается на край ростверка, а у ростверка есть внешнее утепление 10 см., то как без отлива обойтись? Если есть какие то варианты, то с радостью их рассмотрю, т. к. вероятно придется делать свайно-ростверковый фундамент.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Станислав, простите помусорю тут еще. :|: Надо засыпку обратную кидать, а я по науке завис.
    Значит зарою 2х100м. либо 3х100м.:)
    А почему мало? Допустим накручу метров 500 с малым шагом. А плошадь съема тепла то одна. :faq:
    Не, это не по нашему. Хозяева еще не в курсе о моей идее. :aga:А их нет, на отдыхах, просили не беспокоить по всяким энегроэффективным пустякам. ;) Вот и думаю пихнуть трубы, а потом сюрприз сделать. :)]
    А вообще, назначение видится такое:
    Как у Станислава - Охлаждение летом, нагрев зимой до или после (?) рекуператора.
    Либо наткнулся на вот такой интересный гибрид. Но система навернутее, могу не убедить на СК, ТН и прибамбасы.
    Вот, 200 п. м. = 3,3 КВт. Уже не плохо. Можно и 300, но опять же, не будет ли близко расположенная трубы "отнимать" тепло (холод) друг у друга? Да, и бухты только по 100 м. Нитки 2-3.
    УФП = УШП по утеплению. Грунт суглинки, УГВ ниже 15м.
    Так это же тепло можно и зимой использовать, следя за температурой, естественно.
    Это у меня второй этап уговоров. ;)
    Задача уговоров усложняется...:)
    Может просто закладные смонтировать штуки 4 и потом под всю систему расчитывать, а пятно под домом не задействовать? А ведь заманчиво то как.
