1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Переключили ПВУ на вытяжку, приток через окна.
    Влажность сразу поднялась до 73% (сегодня моросит дождь).
    ГТО не работает, рассол циркулирует без теплоотдачи, Т грунта 11.5 гр.
  2. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    А смысл гонять рассол в пустую.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Автоматика не отключает, т. к. температура притока (которого нет) выше настроенной Т отключения.
    Зато теперь знаем Т грунта;)
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Приток по-прежнему через окна, влажность в доме утром почти уличная - 70%. Т грунта опустилась на 0.5 гр (ГТО отключен) и составляет 11 гр.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Как работает и работает ли вообще ВСК? Еще раз посмотрел фото монтажа Вашего ВСК. Какой длинны приблизительно получились магистрали от крыши до бойлера? На фото они в изоляции внешне (по моему) тонковатой. Моя магистраль медь Ф 18 мм в трубном изоляторе (11 метров) Парок Ф 90 мм снаружи и то ощущается температура на внешней фольге. А как К-флекс себя чувствует?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сейчас трубки наполовину закрыты. Водоразбора нет, излишки гор. воды периодически сбрасываются из бойлера в канализацию.
    Длина магистрали метров 12, нерж. гофра. Как себя там чувствует утеплитель - х... знает. Трубы проложены внутри перегородок. На открытых участках в тех. помещении К-флекс без изменений.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стас, привет. Вопрос конечно немного не по теме, но ты уже делал каркасник, может есть уже готовые расчеты или может кто из форумчан уже делал такие расчеты. SDim в свое время выкладывал картинки по нагрузкам на стойку (картинка внизу). На ней видно, что стойка сечением 50х100 мм. способна выдержать приложенную силу 34,9 кН. Попробовал перевести силу в нагрузку на стойку и получилось вот что.
    9,80665 Н = 1кгс
    34,9 кН = 34900 Н = 3559 кгс
    Получается что на стойку площадью 50 см2 действует сила 3559 кгс. Значит на 1 см2 действует сила 3559/50 = 71,2 кгс/см2
    10, 197162 кгс/см2 = 1МПа
    71,2 кгс/см2 = 6,98 МПа.
    Вопроса собственно два:
    1) правильно ли осуществлен перевод единиц?
    2) какая на стойку обычно действует нагрузка от кровли? Хотя бы примерные цифры если есть.
    P. S. Суть вопроса в том, что одни и те же стойки в обычных каркасниках (с мин. ватой или эковатой) и стойки в монолитных каркасниках (где заполнителем стен является легкий бетон) несут разную нагрузку. Например если взять швейную иглу, поставить ее вертикально и надавить на нее пластинкой из металла, то эта игла легко сломается. Но если эту иглу хотя бы наполовину воткнуть в пробку от бутылок с вином, то сломать такую иглу при давлении сверху будет намного тяжелее. С монолитом точно так же: стойка, со всех сторон окруженная монолитом почти на всю свою длину (высоту) способна нести намного бОльшие нагрузки, что эта же стойка без монолита. В общем пытаюсь прикинуть разные варианты разных стоек, стоящих друг от друга на разных расстояниях. :hello:
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Это что за зверь такой?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит - легкий бетон. :)] Стены можно сделать из блоков, можно сделать из монолитного конструкционного арболита, а можно сделать из самонесущего теплоизоляционного арболита с несущим каркасом из дерева. Вот собственно про несущую способность стоек последнего варианта и идет речь.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Спасиб. А где подглядеть можно, для общего развития. А то что то не понятно. Каркасники знаем, дома из арболита знаем, а скрещения обоих не знаем. ;)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В разделе про органику есть темы, в частности вот эта очень подробная. https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-9#post-4063822 Но в ней про конструкционный вариант арболита с которым все более менее ясно, а меня интересует самонесущий вариант с несущим каркасом, отсюда и вопросы про стойки.
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Была у нас в армии такая технология: иголку втыкали в кусок мыла и потом такой конструкцией с помощью молотка пробивали пряжки или кусочки металла, когда делали дембельские побрякушки... Дело в том, что наполнение каркаса чем-то твёрдым уменьшает до определённого предела боковой изгиб стойки и получается, что стойка может нести бОльшие нагрузки. И как рассчитать максимальное расстояние между стойками в такой конструкции, думаю, должен знать спец по сопромату.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот-вот, еще один отличный пример. :super: Сопромат думаю поможет, но в любом случае нужен специалист. Просто я спрашивал про уже готовые расчеты, типа может уже кто то считал хотя бы ориентировочно нагрузки от кровли на стойки.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лично я в расчеты по нагрузкам особо не вникаю, ими занимается ГИП. Этот дом проектировали в НЛК Домостроение. Данных по нагрузкам у меня нет.
    На мой взгляд, Вам эти стойки для расчета нагрузки особо не нужны, т. к. несущей конструкцией будет сам арболитовый монолит, а каркас нужен лишь для того, чтобы возводить опалубку для заполнения.
    В таком доме эффективной опалубкой может служить кирпич - колодец из двух стен в полкирпича каждая, или наружная из кирпича (уже фасад), а внутри делается каркасная конструкция (50х100 с шагом 1-1.5 м) с зашивкой плитным материалом (ЦСП например) - так еще лучше, только внутри ЦСП поджать временной горизонтальной обрешеткой, чтоб не выперло когда закладывать смесь будете.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно, спасибо.
    В энергоэффективном варианте во-первых монолитный арболит желательно делать самонесущим, а не конструкционным (он теплее), а во-вторых утепление кровли опилками должно быть хотя бы 80-100 см. А при таком раскладе кровля будет опираться не на стену, а на стойки. Именно поэтому и спрашивал нагрузку на стойки от кровли. :hello:
    Мне кажется кирпич дорого и не эффективно для таких целей. Если внутренняя часть стены стойки, а внешняя облицовочный кирпич (одновременно и фасад, и опалубка), то кровлю придется опирать на внутренние стойки, т. к. на стену в полкирпича кровлю опереть нельзя. Как это будет выглядеть в реальности при реальной толщине стены 60-70 см. представить трудно.
    Так что у нас по такой теме пока два рабочих варианта: 1) конструкционный монолитный арболит, где кровля опирается именно на стену из него и 2) несущий каркас и заполнитель легкий самонесущий арболит, где кровля опирается именно на несущий каркас. :hello:
