1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если чердак холодный, то ничего сложного, - стена должна быть выше балок перекрытий на толщину утепления (это чтоб получился единый по толщине тепловой контур). Балки делаете с выпуском и монтируете в монолит, на эти выпуски будет опираться стропильная нога. Балка опирается на стойку, на облицовочный кирпич и на сам монолит.
    С мансардой конструкция похожая, теполовой контур как бы поворачивает на угол кровли.
    Кровля не должна опираться именно на стойку. Надо распределить нагрузку. Сделайте пояс из двух 50-х досок, он будет опираться на стойку и на монолит (получится типа верхней обвязки каркаса).
    Посчитайте кирпич и штукатурку, нанесенную по всем правилам. Плюс сравните долговечность обоих фасадов...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря кирпич не очень нравится, а очень хороший кирпич стоит от 30 руб. шт. С учетом работы по такому кирпичу ценник на кирпич получается просто запредельный, тем более по соотношению к штукатурке, нанесенной по всем правилам. Но тем не менее кирпич - это вариант рабочий и может кто-нибудь сделает дом в таком варианте конструкцтива.
  3. Rotax
    Rotax
    Rotax
    Зеленоград
    Всем привет! Нашел тут один ТН, как раз на первый дом автора вписался хорошо) http://www.ectu.ru/klimat/catalog/geoterm_tn/1140/tex_dann
    4.8 кВт при потреблении 1 кВт, 3,5 кВт на догрев а остальное можно на ГВС)
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не нашел на этом сайте ценник на ТН.
  5. Rotax
    Rotax
    Rotax
    Зеленоград
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Запечатал дом, пву на 315 куб, т в доме 22гр., после гто 16гр., влажность 63проц., снизилась на 10. весь день дождь, т на улице 16гр, солнца нет.
  7. Rotax
    Rotax
    Rotax
    Зеленоград
    Хотел поинтересоваться, у знающих толк в строительстве людей, как вы относитесь к это технологии https://www.forumhouse.ru/threads/175315/
    Автор пишет про давольно дешевый кв/м, очень теплый дом и быстрое строительство. Это его второй дом.
  8. Dyonya
    Dyonya
    Dyonya
    Прочел первые 20 страниц темы – очень интересно, большое спасибо автору! Буду упорно читать дальше, но до 176й еще далеко, а не терпится задать вопрос по вентиляции: чем плох просто один рекуператор без ГТК? Ведь сам автор говорит, что воздух выходит на улицу с температурой +8+9С, т. е. выбрасывается более 60% энергии взятой через ГТК… Для подогрева 200м3 воздуха от -30С до +20С нужно 3600Вт. Если КПД рекуператора 85%, имеем потерю 540Вт. В сутки это 6,5кВт*ч. – 15руб. При -20С и 150м3*ч сумма составит 10руб. в сутки. Так стоит ли оно того?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Без гто будет обмерзание рекуператора, а летом сушит и охлаждает воздух.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Смущает мет. сетка - дом становится непроницаем для эл. магн. поля Земли.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    А разве арматура УШП не блокирует магнитное поле? И чем чревато отсутствие магнитного поля?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Далеко не любая "сетка" заэкранирует даже эл. маг. поле, а уж магнитное... Для этого надо сильно постараться. Очень сильно...
    Ну, а арматура в фундаменте уж точно почти ничего не заэкранирует.
    Компасом, вообще-то (на любительском уровне), легко проверить.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Блокирует частично, т. к. стены пропускают, а здесь весь дом в сетке (пол-стены-кровля).
    Думаю это влияет на здоровье, научных исследование на этот счет не видел (наверно это никому не интересно), но считаю, что Человек должен жить в Гармонии с Природой. Электро-магнитное поле Земли это то, что нас окружает. За несколько тысячелетий развития Человека наш организм уже привык к этому воздействию на генном уровне и взять его вдруг и лишить...Говорят же об ухудшении здоровья в панельных домах...Чую, не надо нам таких домов.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Влажность 59%, ГТО снизил за полтора дня с первоначальных 73%. На улице влажность по прежнему высокая, дождь закончился ночью. Т в доме стабильно 22 гр.
