1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Из с/у вытяжка заведена в рекуператор.
    Из кухонного зонта выходит под потолок (через жировой фильтр), а под потолком, по разные стороны от плиты стоят два вытяжных канала.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, вот расчет бы ... так сказать, что бы объяснили дураку...
    скорость тн прямо не влияет на теплосъем. Теплосъем рассчитывается, как я понимаю, исходя из того что источник не остывает, а на это, грубо, скорость тн и влияет...
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как таковых глубоких расчетов не проводили. Взяли за основу немецкие рекомендации (от Цендера, Майко) при устройстве ГК для ТО рекуператора. У них две петли по 50 м на глубине 1.5 м. Мы сделали в два раза больше и глубже. Теплообменник поставили от более мощного рекуператора.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, это я уже понял :) просто тележурнал из детства "хочу все знать" и понять :)
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    плотность= 1,2
    теплоемкость=0,24
    разность температур=25
    при расходе 350 кубов Q=350х1,2х0,24х25=2520 Вт= 2,52 кВт
    Qт=L∙ρвозд.∙свозд.∙(tвн.- tнар.)
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я брал значение 0.34.
    По Вашим расчетам все сходится. :hello:
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А для водного ТО ?
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Все нормально работает, плюс вы перестраховались с геоконтуром, по данным на 1 м. п. горизонтального контура теплосъем 20 вт, 100 м. хватило. есть неоспоримый плюс - нет остывания земли, данные вашего контроллера это подтверждают
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    я посчитал что происходит на воздушной стороне, теплообменник выдает паспортные 2,5 кВт. на стороне воды нужен расход и дельта
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Этого и добивались.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Битлджус, так как получить 2,5 Квт*час с водного ТО, при дельте в 1-2 гр ?
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Стас, по толщине утеплителя в стене не увидел информации. и еще вопрос... есть негативный опыт? что сделали бы по-другому
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рассол - вода с пропиленгликолем 1:3, расход 0.8 м. куб/час. Из грунта ок. 3-4 гр, в грунт -1 - +2 гр. (зависит от уличной Т и воздухообмена)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    СТАСНН, Какой насос стоит в водном контуре и на какой из трех скоростей?
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ну я вижу 4 градуса
